Staro 02.11.2011., 21:10   #1
roby777
roby777's Avatar
Postovi: 8
Siemene Gigaset SX763 i Thomson SpeedTouch ST780 WL bežično umrežavanje
Imam Siemenes Gigaset SX763 router preko kojeg idem na net sa desktop računalom preko lana i na koji se spajam preko wirelessa (laptop, iphone...) i taj router mi se nalazi na donjem katu. Imam jedan viška router Thomson SpeedTouch ST780 WL ( obadva su od T-Coma) koji bi htio iskoristiti da na gornjem katu spojim na njega drugo stolno računalo preko lana, dreambox i XboX 360 također preko lana. Zanima me kako da podesim oba routera da shareju internet konekciju ( preko wirellessa). Ako ima tko iskustva bio bi mu iznimno zahvalan.Pozz!!!
roby777 je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2011., 13:05   #2
Postovi: 23,561
Da si se potrudio i potražio po Mrežama onda bi vidio da kombinacija (wireless WDS link) ta dva uređaja ne radi.
Opcije su:
- nabavi Universal Repeter, npr. EW-7228APn
- provuci lan kabel od SX763 do kata (nemora biti do klijenta), tu staviš EW-7228APn ili ST780. Za potonji treba manualno kroz edit user.ini korigirat Gateway jer se to ne može kroz web konfig kako treba.
Staro 03.11.2011., 17:26   #3
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Zamjeni ST780 za SX763 da imas 2 ista komada i onda udri po WDS-u.
Staro 05.11.2011., 18:26   #4
roby777
roby777's Avatar
Postovi: 8
Autor Nikky Pregled postova
Opcije su:
Potrudio sam se i proradilo je, odnosno radi kao sat,tako da teza o tome da ta dva routera ne radi nije točna.
Staro 05.11.2011., 22:06   #5
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Inače je običaj i kulturno tamo gdje se pita za pomoć, ako sam nađeš rješenje, i napisati/objasniti u čemu je točno problem i rješenje istog.
IMHO treba uvest ban za ovakve, do sada se to nije prakticiralo.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.07.2013. u 13:22.
Staro 06.11.2011., 12:02   #6
roby777
roby777's Avatar
Postovi: 8
Rješenje bi svakako napisao samo nisam imao previše slobodnog vremena, a razlog zbog kojeg sam napisao prethodni post je samo da nekada treba biti uporan, pa se može uštedjeti koja kuna bez potrebe kupovanja druge mrežne opreme.
1. Na Siemensu gigsetu Sx763 sam podesio wireless network na channel 6 i stavio naziv SSID T-Com, pod enkripcijom sam pod security stavio wep, authentication type: shared, key length:128 bits, i pod repeater (WDS) pronašao drugi router Thompson Speedtouch 780WL na kojem sam podesio slijedeće;
2. Prvo sam stavio firmware 6.2.29.2 ( bio je na njemu T-Com-ov), zatim sam pod Home network pod postavkama wirelessa uključio isti, stavio ga također na channel 6 i pod SSID naziv stavio: T-Com 2, stavio pod enkripciju kao i na prvom routeru, security type wep i istu lozinku, to sve saveao i ono najbitnije pod postavkama Home > Home Network > Interfaces > LocalNetwork napravio SpeedTouchu statičku ip adresu: 192.168.1.2 ( na prvom routeru je 192.168.1.1 ), default gateway mora definitivno biti isti i to je kod mene 192.168.1.1, kao i subnet mask:255.255.255.0 i zaboravio sam reći da pod opcijama wirelessa treba na dnu ekrana naći configure wds i kad preskenira pronaći će prvi router i onda ga na kraju treba čekirati.
Sve u svemu meni za sada radi super. Na prvom routeru mi je spojeno desktop računalo, a na drugom koji je na katu preko lana mi je sada spojen Xbox, Dreambox.
Također obadvije mreže su vidljive na laptopu i na obadvije se mogu spojiti bez problema.
Ako ima tko kakvih pitanja neka mi se javi, a kad uhvatim vremena mogu nabaciti koji screenshot.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.07.2013. u 13:26.
Staro 06.11.2011., 15:35   #7
Postovi: 23,561
Bravo, tako treba, zabilježim ovo
Staro 05.12.2012., 18:46   #8
Mr.Hostile
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: fgdsfg
Postovi: 1
Kod mene je obrnuta situacija i probao sam dobiti sličnu situaciju ali nisam uspio. Preko ST780 idem na net, a htio bi na drugom katu SX763 koristiti za wireles preko WDS-a i neide pls help
Mr.Hostile je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2013., 17:55   #9
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
A di nađete taj firmware 6.2.29.2 ?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.07.2013. u 21:15.
Staro 07.07.2013., 21:16   #10
Postovi: 23,561
U pvt arhivama ?
Staro 08.07.2013., 00:36   #11
vision19
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Koje tko ima?
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E.
vision19 je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2013., 08:59   #12
Postovi: 23,561
Ne mogu iz firme provjeriti jel ovo još aktivno / radi > http://www.megaupload.com/?d=YBID2NTR
Staro 08.07.2013., 11:57   #13
konig_karl
lurkerus maximus
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
Link1 Link2 nemam speedtouch trenutno pri ruci pa ne mogu probati
CPU: AMD Athlon II x4 640
MBO: ASrock 870 Extreme3
RAM: 2x Corsair 2gb DDR3 (1333Mhz)
HDD: WD5000AAKS
VGA: Point of view GeForce GTX 460 768Mb
PSU: Corsair CX400W
Case: NZXT Source 210
Monitor: LG M2262D (22", 1920:1080)
OS: Windows 7 x64
Toshiba A200-23K
ekran: 15,4" WXGA
CPU: C2D T450 1.66 GHz
RAM: 1 Gb
HDD: Hitachi 160 Gb
VGA: HD2600 256MB
OS: Windows 7 x86
Samsung HD502IJ@IcyBox
Logitech Driving Force Pro
Logitech Wireless Desktop MK710
Sony NWZ-E443 + Koss SparkPlug
Creative WP 350
Nokia N97
Scott Sportster P3 2010
Frame: New Sportster Frame Alloy 6061
Fork: Sun tour NEX 4610 V2 HLO, Lockout susspensionfork 1 1/8, 63mm travel, Integrated 700C
Front Derailleur: Shimano Deore
Rear Derailleur: Shimano Deore RD-M592 / Shadow Type
Shifters: Shimano Deore SL-M590
Chain set: Shimano FC-M443-8-S
Chain rings: 48×36×26 Teeth
Bottom Bracket: Shimano BB-ES-25
Cassette: Shimano CS-HG50-9 11-32 Teeth
Chain: Shimano CN-HG53
Pedals: Wellgo C 128
Front Brake: Shimano BR-M486 F/R 160 mm Rotor
Rear Brake: Shimano BR-M486 F/R 160 mm Rotor
Brake Levers: Shimano BL-M 486 Disc
Handlebars: Scott Sportster OS
Stem: Scott Comp
Rims: Alex XC-44 Disc
Front Hub: Scott Comp Disc CL
Rear Hub: Shimano FH-RM65 CL
Spokes: stainless black, 14G / 2mm
Front Tyre: Schwalbe Smart Sam 700×35C
Rear Tyre: Schwalbe Smart Sam 700×35C
Seat post: Scott Sportster/Solution
Weight: 13.10kg
konig_karl je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2013., 13:14   #14
Postovi: 23,561
Linkovi su dobri, poželjno koristiti fw upgrade aplikaciju + odg. fw + preporuku kako privremeno podesiti ip kompa + XP po mogućnosti.
Staro 08.07.2013., 17:26   #15
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
A to na thomsona ide taj novi firmaware?
Meni net ide preko thomsona, a preko SX763 bi se spajao.
Pokušavali na tom drugom updejtat firmware- pa se nije moglo nać- pa probali ovo- međutim nije uspjelo- zapelo na točki 4 i tu je stalo...
Dakle u SX763 uspješno je ubačen secondary_boot.img al nije Openwrt Firmware prihvatio... Hoće to smetat- il treba vratit na staro?
I još nešto- meni piše da je isti model SX763 - isto i izgleda (isto od T-coma) - al nigdje nepiše da je siemens ni gigaset nego piše da je proizvođać Sagemcom- jel to neki faktor?
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 08.07.2013. u 17:43.
Staro 08.07.2013., 21:49   #16
konig_karl
lurkerus maximus
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
u nacelu je to isti uredaj (vjerojatno postoji neka mini razlika no ne znam tocno koja). negol sto ti tocno zelis postici, koji router ti je glavni tj preko kojeg dolazi net, zasto zelis sx763 sa openwrtom...
HDD: WD5000AAKS
PSU: Corsair CX400W
OS: Windows 7 x64
Toshiba A200-23K
ekran: 15,4" WXGA
RAM: 1 Gb
HDD: Hitachi 160 Gb
VGA: HD2600 256MB
OS: Windows 7 x86
Creative WP 350
Nokia N97
Stem: Scott Comp
Weight: 13.10kg
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.07.2013. u 13:21.
Staro 09.07.2013., 13:03   #17
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Znači thomson (koji je u dnevnoj) ide net- pa bi htio da mi taj siemens/sagem u sobi služi kao "wireless stick" - tj. spajao bi se preko wds na net.
Kako ja nemam pojma to nisam ja rješavao- al nije htjelo- jer kao što čovjek gore pisao neće- jer treba novi firmware staviti. Mi smo mislili da treba mjenjati t-comov firmware na siemensu - pa kako naravno točno taj nismo mogli naći- preko te openWRT teme smo našli neke firmwareove za simensa- pa smo zato to pokušavali (izgleda nepotrebno)- jer je trebalo sudeći po linkovima što si postao mjenjat fw na thomsonu.
btw. može i neki link kako i s čim to obaviti (mada vjerojatno neću to ja raditi) EDIT- našao ovo
Staro 09.07.2013., 13:20   #18
Postovi: 23,561
Prvo i osnovno - ako imate IMS (imbecilni naziv T-Kome za VoIp), ne smiješ mijenjati fw, ubivati remote jer ćeš ostati bez te usluge tj. telefona.
Staro 09.07.2013., 21:40   #19
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
di mogu saznat dal to imam? Meni su mreže kineski
A da uzmem još jednog takvog thomsona- dal bi mi onda wds radio bez problema?
Staro 10.07.2013., 08:51   #20
Postovi: 23,561
Jel ti tel. spojen direktno na router ili je na adsl razdjelnik ?
U drugim temama smo već konstatirali da polako i "na silu" prebacuju telefoniju na IMS.
Staro 10.07.2013., 13:14   #21
vision19
Postovi: 494
Pa ne mijenja se fw na routeru koji je glavni, na koji je spojen telefon i preko koji se ide na net, nego na onom drugome. Kakve to veze onda ima s telefonom?
Staro 10.07.2013., 14:30   #22
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
na razdjelnik
Autor vision19 Pregled postova
izgleda da se taj 6.2.29.2 odnosio na thomsona, ne na sx763
http://www.jahansen.com/speedtouch/index.html
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.07.2013. u 14:53.
Staro 15.11.2013., 08:37   #23
snake29o3
snake29o3's Avatar
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 213
Evo uspio sam složiti WDS sa SX763 na ST780 sa WEP zaštitom
Ovakva je kod mene konfiguracija:
1. Siemens SX763 sa T-Com firmware-om i on je modem koji se spaja na internet
2. Thomson ST780 sa original firmwareom, verzija 6.2.29.2
Postupak ide ovako:
1. Ne treba resetirati SX763, već je potrebno samo ugasiti WLAN zaštitu,
postavio sam kanal broj 6, i stavio SSID SX763, IP adresa mi je 192.168.0.1 i DHCP je uključen.
2. Spojiti se na Thomson, najbolje kablom jer ćemo mjenjati WLAN postavke. Otići u Home > Home Network > Interfaces > LocalNetwork i isključiti DHCP, postaviti IP adresu na 192.168.0.2 i staviti Default Gateway 192.168.0.1. Nakon ovoga ćete morat ručno postaviti IP adresu za mrežu da se spojite na ST780.
3. Odemo u Home > Home Network > Interfaces > WLAN i na configure.
Postavimo SSID ST780, kanal na manual i broj 6 kao na SX763 i isključiti WLAN zaštitu. Nakon save-a kliknuti na Configure WDS te preskenirati mrežu. Nakon što nađe SX763, checkirati ga kao Active i spremiti sve.
4. Otići u SX763, Wireless Management i pod WDS pronaći ST780 te ga isto chekirati kao Active. Nakon save-a, probati da li možete pristupiti SX763 i na ST780.
5. Ukoliko se može pristupiti na oba modema, tada moramo složiti WEP zaštitu.
6. Prvo na SX763 postavimo Security: WEP i Authentication type: Open, Key length: 128bits, Input type: key, Keys type: ASCII i upišemo key dužine 13 znakova i spremimo sve.
7. Odemo u ST780, Home > Home Network > Interfaces > WLAN i na Configure. Postavimo WEP zaštitu, duljine 128bit i upišemo isti key od 13 znakova pod key. Nakon ovoga save i sve će raditi.
Nakon ovoga ukoliko odete u Configure WDS, više nećete moći vidjeti niti chekirati SX763, već će biti vidljiv da je chekiran od prije.
Eto jučer sam se malo poigrao s time i sve radi i sa WEP zaštitom :-)
CPU: INTEL Xeon E5450 3.0 GHz 12 MB Cache
Cooler: Scythe Grand Kama Cross
Mainboard: Asrock P43DE3
RAM: 4 x 4 GB DDR3 1600MHz
GPU: XFX 8800 GT 512 MB DDR3 Alpha Dog XXX Edition
HDD: Kingston HyperX Fury 120 GB (OS) + ( 4 x Toshiba DT01ACA050 500 GB 32 MB (RAID 10) )
PSU: InterTech SL-500A
Case: Antec P180
OS: Proxmox VE
Cooler: Spire Kepler Rev.2
Mainboard: Gigabyte GA-965P-DS4
RAM: 4 x 2 GB DDR2 Kingmax 1066MHz
GPU: Palit GeForce 8400GS 512MB DDR2
HDD: Hitachi 160 GB (OS) + ( TOSHIBA 3 TB 64 MB DT01ACA300 + Toshiba 3 TB 64 MB HDWD130 (ZFS RAID1)
PSU: Xilence 420W
Case: Generic Midi Tower
OS: CentOS 7
Manufacturer: HP
Model: Z440
CPU: INTEL Xeon E5-1650 v4 3.6GHz ( 4GHz Turbo ) 15 MB Cache
RAM: 4 x 8 GB DDR4 ECC 2400MHz
GPU: nVIDIA Quadro P4000 8 GB
SSD: 2 x 240 GB RAID 1 + 256 GB
HDD: 2 x 3 TB RAID 1
Monitor: HP LA2405wg 24" 1920 x 1200
OS: openSUSE Tumbleweed MATE x64
BRAND: ASUS N705FD
CPU: Intel Core i7 8565U 1.8 GHz ( up to 4.6 GHz with TurboBoost)
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400 MHz
GPU: Intel® UHD Graphics 620 Integrated + nVidia GTX 1050 4GB DDR5
SSD: Crucial Micron 1100 256GB
HDD: Seagate ST1000LM035 1 TB 128 MB Cache
Screen: 17.3" 1920 x 1080
BRAND: HP Notebook 15-ba006nm
CPU: AMD Quad-Core A10-9600P (2.4 GHz, up to 3.3 GHz, 2 MB cache)
RAM: 4 GB DDR4 1866 MHz + 8 GB DDR4 1866 MHz
GPU: AMD Radeon R7 M440 Graphics 4 GB DDR3
HDD: 1 TB 5400 rpm
Screen: 15.6" 1920 x 1080 FullHD
OS: Windows 10 Pro x64
Poštene trgovine:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
snake29o3 je offline   Reply With Quote
