Staro 29.10.2011., 22:33   #1
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Gašenje računala i nemogućnost paljenja 30 s
Nerado se javljam sa problemom koji se ocituje sve vise i vise u nekim igrama.
Krenem danas igrati Mass Effect 1 nakon sta ja znam 3-4 mjeseca , i sve u redu dok odjednom se reset racunala usred igre , nije ni reset jer jednostavno se ugasi i ne reagira na pola minute na tipku za paljenje i moram obavezno izvuci kabal iz napajanja i ponovno prikljuciti.
To se krenulo manifestirati prvo u Duke Nukem : Forever zatim u Crysis 2 i sada u Mass Effect 1 iako prije takvih problema nisam imao.
Racunalo je AMD X3 8650 2.6 GHZ,HD 4850 overclockana lagano i 2X2 DDR2 Kingmax uz to Windows XP SP3.
Nemam nikakvih problema sa racunalom , ostale igre rade super ( COD 4 MP , Tropico 3 i 4 , Mass Effect 2 , Stronghold 3 , Red Orchestra 2 itd... ) koje su vjerujem zahtjevnije.
Racunalo se gasilo u DNF samo na odredenoj tocki u igri , kad krene invazija a u ME1 nakon 10 minuta ako to sta pomaze.
Jedino sam prije 6 mjeseci napravio zamjenu Chieftec napajanja koje je krepalo za Fortron 300W ali mislim da to ne bi pravilo probleme...
Prijedlozi ?
Staro 30.10.2011., 00:27   #2
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Ako moraš izvući mrežni kabel iz zidne utičnice ~220V, sve upućuje na napajanje koje se upravo tako resetira nakon što se aktivira neka zaštita u njemu (naponska, strujna ili termo).
Probaj drugo ali jače napajanje jer tih Fortronovih 300W (premda kvalitetnih) možda je nedovoljno pa se aktivira strujna zaštita.
Zapravo samo na +12V grani bi morao imati minimalno 300W (tj. 25A).
Dakle jače napajanje, a prije provjeri da li se fan u napajanju uopće vrti ili se neka druga komponenta (VGA, CPU, NB...) pregrijava.
Sretno.
pem7799 je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 01:03   #3
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Provjeriti cu sutra ali cisto sumnjam kad je šrot sto je dosao sa kucistem pokretao racunalo i nije bilo ovakih manifestacija.
Samo u te dvije igre , i u nicem drugome.
VGA , CPU i ostalo se ne pregrijava ,provjereno sa HW monitor i Everest Ultimate.
Staro 30.10.2011., 02:31   #4
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
gotovo sigurno je problem u ovih 300w.... inace jako kvalitetna i pouzdana napajanja,ali mislim da takvoj konfi treba nesto maaalo jace
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives.
gangxxxta je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2011., 13:12   #5
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Ma shvacam sta hoces reci , ali to mi se dogadja samo u odredenim igrama , kako onda Crysis i Crysis 2 ne opterete racunalo da se isto ugasi do te tocke.
Evo opet na jednoj tocki mi se gasi u ME1 gdje nemogu preskociti cinematic i neznam kako cu prijeci : /
Staro 31.10.2011., 13:31   #6
r4z0r
đabalebaroš
r4z0r's Avatar
Lokacija: Krk
Postovi: 122
Jesi li probao s burn in testom? Pusti ga preko noći i ukljući logiranje pa ćeš vidjet šta će ti reć.
r4z0r je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2011., 13:40   #7
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Jel moze doci do ireverzibilnih ostecenja s tim testom ?
Cisto se bojim jer su komponente stare pa da nece odapeti jos pod tim testom a nemam garanciju ?
Jeli ima kakav test bas da provjerim napajanje jel dovoljno za ovo racunalo pa da ako treba uzmem jace ( nije mi problem , nego racunao sam da bi si uzeo novu grafu a jebiga sta sada ako treba , treba ! )
Staro 02.11.2011., 10:00   #8
r4z0r
đabalebaroš
r4z0r's Avatar
Lokacija: Krk
Postovi: 122
Burn in test služi za testiranje sustava i otkrivanje neispravnih komponenti i nestabilnosti. Ne može doći do fizičkih oštećenja (koristim ga barem 4 godine i nikad nisam skurio neku mašinu). Možeš i probati sa 3dMarkom za podrobnije testiranje grafičke.
Staro 28.08.2012., 12:59   #9
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Ponovno se javljam sa slicnim problemom,sve radilo super do jucer.
Igram Sleeping Dogs,samo se ugasi odjednom.
Krenem igrati STALKERA,paf,isto shutdown,slicno kao kada naglo istekas iz struje.
Slusam na yt-u pjesmu,isto se iskljuci.
Napajanje je Fortron 300W,staro ni ja sam ne znam koliko,graficka HD 4850 stock frekvencija,AMD X3 8450@2.5GHZ,4GB DDR2 rama te Samsung 320 GB disk i ukljucen WD Elements 320GB.
Ono sto hocu pitati,jel to znak za promjenu napajanja ?
Jel ovaj Fortron uskoro se sprema skiknuti ili ?
Staro 28.08.2012., 13:03   #10
Postovi: 34,094
Napajanje ti je definitivno jako knap i jače ne bi bilo na odmet. Izgleda da se nešto pregrijava, ali moraš vidjeti šta - proc, grafa i psu. Odi u Event Viewer i vidi zbog čega se komp ugasio. Ako se iz njega ne vidi, onda idi redom testirati cpu i gpu uz istovremeno praćenje temerature.
Staro 28.08.2012., 13:04   #11
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Za početak očisti komp od prašine, ako već nisi. Zatim otvori Fortrona i provjeri kondenzatore. Provjeri i kakve su ti temperature.
Staro 28.08.2012., 13:05   #12
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
najcesce je slucaj da napon od +5VSB jednostavno - opadne. tj, padne ispod neke vrijednosti koju drzi prilikom rada, i napajanje "skuzi" da je vrijeme za gasenje, i tup! ugasi se .
mislim, malo ne vjerujem da ovaj stari FSP nema snage u sebi, nije tvoja konfa toliko zedna. mozda ako nemas adapter sa 20 na 24 pinski glavni na maticnu, da probas sa njim. ali sto jest - mozda je jednostavno vrijeme za novije i jace napajanje, polovno za 150-200 kuna se moze naci bez problema.
Staro 28.08.2012., 13:15   #13
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Autor coconut Pregled postova
evo sto EV pokazuje...
windows 7 je stavio default ATI drivere i to ja mislim da pokazuje gresku bas za vrijeme gasenja...
sta sam nasao na googleu
http://www.tomshardware.co.uk/forum/...ddriver4-error
@coconout - ako treba spremiti cu i uploadati cijelu ev datoteku sa tim eventima sto je bilo ako ce pomoci pri razrijesenju
Autor ShanTech Pregled postova
temp. su normalne za ove vrucine i kad je bilo gore,komp se nije gasio,a perjao po 5 sati STALKER i GTA IV ...
dobro da si me podsjetio,moram od prasine ocistiti
Autor Burko Pregled postova
a moguce,ne razumijem se u napajanja,ali napajanje je staro najmanje 4-5 godina...
bio je u manje zednom kompu ( Celeron 2.4 ghz,512 mb ram i X1650 PRO ) ali otkako je prijasnje vrisnulo premjestio sam ga u ovaj komp...
gasio se povremeno u nekim igrama,kad sam otvorio temu,i odjednom prestalo se blesirati i radilo eto super do jucer...
evo iskljucio sam CD/DVD citac i ne gasi se,moguce da je to cuclalo previse snage mu ?
ne vjerujem da 320 gb eksterni disk ga muci i imam spojen mob sa USB-om da se puni i 2x80 mm ventilatora
Staro 28.08.2012., 13:33   #14
Postovi: 34,094
X3 8450 po defaultu ima 95W TDP. Obzirom da je naklokan, TDP raste na nekih 110W što je 1/3 teoretske snage psu. HD4850 ide i do 114W. Dodaj tome hard, pržu, ploču i ram i skoro si na 300W, a psu sigurno ne daje 300W.
Za početak probaj posuditi od nekoga jače i kvalitetnije napajanje. Ako izdrži isto što i tvoje sadašnje bez gašenja, imamo pobjednika i znaš što ti je činiti.
Staro 28.08.2012., 13:37   #15
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Instalirao najnovije ATI drivere i ne gasi se vec pola sata...
Przilicu sam iskljucio jer ionako ju vise ni ne koristim,a X3 8450 je dignut samo 300mhz bez ikakvog dizanja voltaze ( 2.2-2.5 ghz )
ne znam kako da ti objasnim,nemam trenutno sada od nikoga i svi imaju neka srot noname napajanja i kad bi pitao da uzmem ufilmali bi si da cu im s*ebati kompjuter
idem probati sa tim novim ATI driverima Sleeping Dogs i STALKER,koliko onda trosi HD 4850 malo jace clockana
evo izracunao sam i bez overclocka grafe
Zadnje izmijenjeno od: blava. 28.08.2012. u 13:46.
Staro 28.08.2012., 13:53   #16
ShanTech
Postovi: 3,784
Taj Fortron (ako je ispravan) to mora vrtit, uostalom, to je do sad uspješno radio.
@blava
Ako te bude i delje zezalo, otvori napajanje.
btw koju ploču imaš? Kako se grije chipset?
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 28.08.2012. u 14:00.
Staro 28.08.2012., 14:02   #17
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Taj Fortron to mora vrtit, uostalom, to je do sad uspješno radio.
@blava
Staro je napajanje,sad se prisjecam od kolege kojeg sam uzeo skupljalo prasinu,mozda i 6-7 godina...
evo sto kaze CPU-Z
mislis metodom stavljanja prsta da probam ? ili preko nekog programa ako ima senzor ?
Staro 28.08.2012., 14:32   #18
ShanTech
Postovi: 3,784
Brijem da ni nema senzora...probaj s hwinfo-m ili sl., a probaj i s prstom. Ako možeš držat prst ~5 sekundi onda je dobro No, prema opisanom problemu chipset nije problem.
Nekad je dovoljno da se napajanja samo očiste od prašine i onda nema problema.
Stalker ti možda iskače jer igraš problematični mod.
Edit:
Uh, za*eb, reko si da se za vrijeme Stalkera ugasi, to nije do mod-a ili taj nisam igral
Staro 28.08.2012., 14:44   #19
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
@blava
vidim da si iz slavonije...di tocno iz slavonije? mozda ako smo blizo....mogu ti posuditi neko napajanje da vidis
Staro 28.08.2012., 17:16   #20
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Edit:
evo idem ga ocistiti od prasine,sad se ne gasi u idle-u tj. kad surfam netom,na yt-u itd.
dok u Sleeping Dogs,STALKER,Prototype 2 nakon 3-4 minuta shutdown...
nije do drivera znaci
jel moze nakupina prasine biti toliko utjecajan faktor na gasenje i za*ebanciju ?
oke,priznajem,komp nije vidio kompresora godinu dana
@blava
hvala kolega,ali ja sam daleko i ne bi nikako mogao uklopiti...
Cheiftec 450W – 170kn
Fortron 400PNF sa coolermaster ventom, originalni se pokvario– 120kn
gledam oglas @Nacki i pitam se kad skupim pare da ulozim u jace napajanje...
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=236154
Naime,mijenjati cu grafu/mbo/cpu/ram uskoro,sve polovno,neki amd X4,HD 6770/6850 i 6-8gb ddr3 hoce li Chieftec 450W biti dostatan ?
Staro 28.08.2012., 17:36   #21
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
kupi si novo napajanje
tipa zalman 450, xilence 480, lcpower gp3 460
Staro 29.08.2012., 10:47   #22
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Ocistio jutros kompresorom od prasine,spojio sve i nece upaliti.
Tek nakon sat vremena kao da je struja dosla,ja krenem stiskati power button on samo par puta zavrti ventilator,i tek nakon pet minuta upali.
Sad je sigurno razlog svega napajanja ili ne ?
Staro 29.08.2012., 11:40   #23
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Sve nekako upućuje da je potencijalni problem u napajanju, rekao si da ces uskoro nadograđivat komp, tak da ti posteno napajanje nece biti na odmet
Staro 29.08.2012., 12:07   #24
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Autor srale7 Pregled postova
Ma biti ce vrijeme,treba se pripremiti za nadolazece naslove
btw.hoce li napajanja od ovog forumasa biti dostatna za kakav lagano overclockani X4 i HD 4890/5850
Staro 29.08.2012., 12:32   #25
Nacki
Faktor nesreće
Nacki's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
kad vec vidim da gledas moje oglase, evo ti savjet od mene
HD4890 i HD5850 su veliki potrosaci struje, a ni x4 nije zlato
od mojih napajanja koje prodajem za ta cuda Antec bi vjerojatno bil dosta, ali ja se ne bi bas usuđival clockat
a ako hoces ostat na trenutnoj konfi (x3, 4850, jedan disk), onda ce ti fortron/chieftec/silverstone biti sasvim dosta
Zadnje izmijenjeno od: Nacki. 29.08.2012. u 15:29.
Nacki je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2012., 17:07   #26
ShanTech
Postovi: 3,784
Autor blava Pregled postova
Prema ovom gore sam prilično siguran da je do kondenzatora.
Malo sam pobrkao lončiće po pitanju tih Fortrona, izgleda.
Koji ti to Fortron imaš (model)?
Ako imaš recimo ATX-300GTF onda je super da ti je to tak dugo i radilo. On ima na 12V - 13A, a recimo sad baš gledam jedan komp koji ima AOPEN ATX-300TNF (isto proizvodi SPI) koji ima 3,3V - 20A, 5V - 20A, 12V1 - 8 A, 12V2 - 14A, to je već bolje.
