Staro 26.10.2011., 23:18   #1
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
ECS H61/H67/H67-M Info Thread
Slozio sam danas HTPC konfu sa Intel g530, ECS H61H2-M2, 2X2 GSkill 1333 cl9, 250gb Speedijem i mATX LC power kucistem sa napajanjem 380W
Nakon instalacije sedmice i svih pratecih programa doslo je do povelikog problema sa Windows interruptom koji je konstantno opterceivao jednu jezgru g530 procesora sa 100%. Nakon vise satne borbe sa driverima, ista stvar. Onda sam odlucio nanovo instalirat sedmicu i krenut instalirat driver po driver i program po program uz resource monitor da vidim sta to potice taj problem. Nakon intsalcije pisljivog Core tempa pokrece se Windows interrupt i 100% usage.
Dakle, ploca ima problem sa Core tempom, ocito nisu kompatabilni i treba koristit neki drugi program za monitoring.
Napisat cu kasnije jos neka iskustva dok to jos malo isprobam..
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 26.10.2011. u 23:41.
Staro 27.10.2011., 00:04   #2
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 591
Pridružujem se u grupu ponosnih vlasnika ECS proizvoda :-)
Ja sam uzeo H67H2-M2 matičnu i isti Celeron G530. Zadovoljan sam za sada sa pločom, nikakvih problema nisam imao, jedino zamjeram malo mekše zadnje konektore, i dvi izlaz pored vodoravnog pina nema mjesta za još one 4 nožice, tako da niti jedan dvi, vga adapter ne paše ( ne znam kako se to stručno zove ).
Sutra budem instalirao core temp i isprobao ovo s čime ti imaš problema pa napišem ovdje u temi dal je tako i kod mene ili je meni sve normalno
dubravkol je online   Reply With Quote
Staro 27.10.2011., 00:19   #3
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Ne radi ni DVI na HDMI adapter sa neke starije Radonke. Mislim da taj radi samo sa Radeonkama.
Probaj ovo bas me zanima. Ja sam instalirao ovaj, http://downloads.guru3d.com/CoreTemp...load-2772.html. Cak sam probao stavit drugi disk sa vec instaliranom sedmicom i ista stvar, 100% usage, gore isto bio core temp, neki stariji..
Staro 27.10.2011., 18:14   #4
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 591
Instalirao sam tu verziju core tempa, i radi normalno, cpu usage varira između 1-58%, i tako za obadvije jezgre. Na 100% uopće ne dolazi
Staro 30.04.2012., 01:07   #5
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Morao sam ukrast ovu plocu iz HTCPa i preselit je u moj stroj. Za sad sasvim OK radi sa 8gb, 2600k i gtx 580. Nema OC, nema SATA 3, USB 3 i jos dosta toga ali komp radi..
Staro 21.12.2012., 19:16   #6
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
