Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
nVidia GTX 470 SOC ne radi kad se podigne napon
Pozdrav, naime ova kartica http://www.pcekspert.com/articles/789-1.html koju su prije godinu dana recenzirali na ovom forumu u međuvremenu je promijenila 2 vlasnika i evo došla u moje ruke , prvo je prodana momku s ovog foruma,on ju je prodao momku na bug forumu i sad je kod mene, dobia sam je za bivšu gtx285 i 500kn nadoplate, da pređem na stvar, kartica više manje radi izvrsno, super preformanse, tiha, uopće nije toliko vruća,jaka, izuzetno sam zadovoljan, osim jednog problema kojeg imam , naime kartica na stock taktovima radi savršeno,prošla 2 vlasnika su je tako i koristila pa nisu imali problema, međutim,kartica se bez diranja napona clocka do 740mhz gpu i 1700mhz memorija, kad se napon ide dirat kartica jednostavno black-outa , znaći oba ekrana mi se jednostavno ugase, ledice na kartici se ugase,ćak ni restart ne pomaže nego moram ugasit pa upalit pc, što joj više napona dodam to se brže blackouta, na 1.025 se drži par minuta, na 1.04 20-ak sec ( furmark) ako zgazim još malo više skoro pa instantno black out, ako joj pokušam ne dirat napon i clockat je više njoj zafali napona, dobijem artefekte i bsod ,kao što je i normalno, ali dodam li napon skroz druga stvar,jednostavno blackout, e sad, na pc expertovom testu su napisali da je stabilno isla na 780/1560/1750 uz lagano podizanje napona, vidio sam koje su drivere koristili, probao sam te iste, od prve je kartica bila stabilna ali sam shvatio da je to radi nvidi-inog power menegmenta, kad sam ga u nvidia control panellu stavio na "prefer maximum preformance" imao sam isti problem ko i s ostalim driverima,blackout, nemojte sad mislit da su i oni imali na recenziji isti problem samo nisu primjetili jer su oni izmjerili razliku u preformansama i prikazali je grafikonima, dakle prije godinu dana na recenziji kartici se mogao podizat napon bez problema, jedan od vlasnika prije mene ju je rastavio i zamijenio pastu, ja sam je također nekidan rastavio, namazao artick mx3, hladnjak vrm-ova nikad nije ni diran, itd... ugl sve je ok s karticom, ali nikako da riješim problem, probao sam desetke drivera i uvjek isto,za clockanje koristim msi afterburner, oc guru stoji upaljen samo da kontrolira faze, ali ako ga ugasim nema razlike, i usporedio sam serijski broj kartice s onim koji je bio na slici na recenziji, to je stvarno ista kartica, pomoć molim? |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
probaj bios nanovo flashat |
Postovi: 5,991
Temperature? Imal sam ja slican problem ali jako kratkotrajno, bas sa Gigabyte 470 ali se ne mogu sjetit kako se to sredilo. Ili samo od sebe ili sa modanim biosom, Origi bios sam imal jako kratko..Si probao samo na jednom monitoru posto kazes da imas dva..To je inace dosta cest porblem kod tih grafi pa malo pro..guglaj. Mozes prbat sa drugim bisom ali imaj na umu da imas SOC graficku tako da je totalno drugaciji profil ventilatora, taktova i voltaza. Mozes samo kratkotrajno isprobat neki drugi da vidis dal je u tome problem. Probaj sa nekim drugim programom za OC grafe ak vec nisi. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 16.10.2011. u 19:03. |
Postovi: 533
aha,jeli to sigurno radit? , magarac: ćista ko suza, svježa pasta, drzim joj ventove na 100% u loadu, nema je vidit povise 70 u igrama (furmark je naloži na 82) btw zasto da ne koristim gigabyteov alat, pari izuzetno jednostavan Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 16.10.2011. u 23:20. Razlog: dupli post... |
Postovi: 533
evo napravia sam backup starog biosa pomocu toga programa i sad samo trebam skinit bios za baš tu karticu, samo neznam di da ga nadem, kopam po gigabyteovim stranicama i nema, iako jedan momak sa overclock.net-a je uploada bios od gtx470 soc jer je nekom tribalo,idem vidit. naša sam ga, jedan drugi momak je napisa da mu radi ali kad sam ga skinia i extracta on je u obliku iso filea , wtf?? Zadnje izmijenjeno od: nino. 16.10.2011. u 19:49. |
Postovi: 5,991
treba bit .rom Otvori ga sa nbitorom i sejvaj ga kao .rom. Jbg stvarno se ne mogu sjetit ali 100% sam imao isti problem ali samo jednu vecer ili tak nest.. U najgoroj varijanti odlzi regulacija na grafi ili napajanje radi probleme. Probaj i komp stavit na default. Sve memu, proc.. Ince je 70c dosta za 100% venta na takvoj grafi. Obican ref. hladnjak moze radit na toj temp sa visokim okretajima. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 16.10.2011. u 19:19. |
Postovi: 5,991
nvflash.exe -4 -5 -6 BIOSName.rom samo trebas botabilni stick sa nvflashom gore.. i sibas y za sve kaj te pita. Mozda ces morat maknut write protekciju onda samo prvo, nvflash.exe -r pa onda flashaj.. |
#15 | |
Postovi: 533
daj mi malo detaljnije to pojasni jer nisam to nikad radio i moze bit opasno za karticu,kako cu znat jel mi usb boot-abilan? Zadnje izmijenjeno od: nino. 16.10.2011. u 19:50. Razlog: Nauci se multiquote, ne postaj zaredom! |
#16 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
onda je bolje da ništa ni ne diraš... |
#17 |
Postovi: 5,991
#18 | |
Postovi: 533
#19 |
Postovi: 5,991
I onda fino kopiras bios ime.rom na njega i resteriras komp da se digne sa sticka i upises onu naredbu kaj sam ti napisao gore. Ako nece onda prvo onu drugu..Samo potrazi noiviji HP tool od ovog gore ali na onom linku imas i win98 fajlove. Create DOS bootable i onda ce te trazit ta ga dopeljas do win98 fajlova i dalje ce on odradit sve..Nije nista strasno cak i ako se nekim cudom prekine bios flash da se sredit ali ce vjerojatno trebat onda imat jos jednu grafu + 470. Mozes jos probat skinut taj bios i sa nvidia bios editorom, ne znam koja verzija radi sa 470, taj skinuti bios sejvat kao Gigabyte identifying i onda probat sa Gigabyte flashom iz windowsa. Mozda upali a mozda ine.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 16.10.2011. u 19:58. |
#20 | |
Postovi: 533
#21 |
Postovi: 5,991
nvflash.exe -4 -5 -6 BIOSName.rom ako ti se bios zove gf200 onda nvflash.exe -4 -5 -6 gf200.rom. Ako nece onda utipkaj nvflash.exe -r pa y koliko trazi pa opet ovo prvo..I sejvaj stari obavezno sa GPUz.. edit;; Zato jer si skino Nvflash for Windows. Nisam nikad radio sa time pa ne znam ali mozes nesto nac i sam.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 16.10.2011. u 20:55. |
#26 |
Postovi: 533
#27 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Pa nek ti to onda netko od forumaša riješi, jer teško da ti to sam budeš uspio. Ako si za to, napiši nek ti se netko javi na PM...i valjda bude ![]() Cijena je stvar dogovora ![]() |
#28 | |
Postovi: 8,218
Zato što ćeš tu plakat kako si sjebo grafu i proklinjat ćeš pce zbog toga iako si si sam kriv... Dok nenađeš nekog tko je to već radio da ti to napravi, nemoj ništa sam probavati.
Sent from AS/400. |
#30 | |
Postovi: 4,403
