Staro 16.10.2011., 12:35   #1
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
(riješeno) ASRock Z68 Extreme4 Gen 3 izbacuje BSOD, smrzava itd.
Imam velikih problema sa instalacijom slijedeće konfiguracije:
ASRock Z68 Extreme4 Gen 3 ploča
i5 2500k
2x4GB Gskill Ripjaws
Samsung 470 SSD 256GB
To su ujedno jedine komponente (grafičku, zvuk itd nisam još ni pokušao)
Problem:
SSD se uredno vidi na SATA portu (SATa II, port 2), instalacija W7 Professional 64bit krene uredno i u AHCI i IDE modu no tada počinju problemi. Računalo se smrzava na nekoliko minuta pa se instalacija nastavlja. Po završetku instalacije, bez ikakvih dodatnih drivera računalo se ruši ili smrzne prije uspješnog podizanja OSa. Kada samo uspio bootati OS i instalirati osnovne drivere (INF) dobivam BSOD.
Mislim da nije problem sa memorijom jer Memtest još nigdje nije zapeo. Brijem da je u pitanju SATA kontroler. Ovaj SSD je uredno radio u prijašnjoj konfiguraciji. Napravljen je clean install OSa.
Molim sugestije za daljnje testiranje (SATA kontroler?). Strah me i pomisliti da ploču moram slati natrag u Zagreb a sutra je radni dan... Dva dana sam već izgubio...
noobie je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2011., 12:42   #2
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2011., 12:44   #3
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
Autor fre@k Pregled postova
jesi digo bios novi?
jesam, i s njim se miša nije moglo uopće koristiti u UEFIju (poznat problem). Nije riješilo ništa i vratio sam se na originalni BIOS.
Staro 16.10.2011., 12:46   #4
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
probaj izvadit jedan ram van, i probaj mjenjat portove na ssd-u
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 16.10.2011., 12:50   #5
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
probao sam mijenjati ramove i ići sa po jendim keksom bez uspjeha. Idem vidit sto se moze na drugom SATA portu.
Staro 16.10.2011., 14:23   #6
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
Ništa ne pomaže, nekako dođem do kraja instalacije i prilikom posljednjeg restart sada dobivam Disk read err r occured (err r, nije greška, fali o). probao sam sa dva SSDa koja provjereno rade u drugoj konfiguraciji. Čini se da je SATA kontroler koma na ovoj ploči, tražim novu iako ne znam bi li uzeo istu nakon više od dva dana pakla...
Staro 16.10.2011., 15:24   #7
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Ako već nisi probaj:
1) spojit ssd na Marvellov kontroler
2) spojit nekim drugim SATA kablom jer često oni znaju pravit takve probleme
3) samo da ukloniš mogućnost da je ssd prdnuo na rosu probaj instalirat os na neki hdd (znam da je uredno radio no stvari uvijek uredno rade do trenutka kad riknu )
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 16.10.2011., 16:06   #8
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
probao 1 i 2 a OS sam probao instalirati na dva razlicita SSDa (samsung i intel) i rezultati su bili isti.
sumnjivo mi je bilo što sam dobio i poruku 'Disk read err r occured'. u drugom pokušaju je pisalo baš error no taj put je bilo baš 'err r' bez 'o'. da je do SSDa teško da bi generička poruka BIOSa bila krivo ispisana ili se varam?
Staro 16.10.2011., 16:18   #9
Postovi: 8,233
Da probaš instalirat na dobri stari HDD.
Staro 16.10.2011., 16:37   #10
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
Autor Pupo Pregled postova
banalan ali validan razlog - nema ga pri ruci
jasna mi je tvoja namjera ali ako ploča i radi sa običnim HDDom i dalje mi nije od koristi. doduše, znao bi da moram ići na novu ploču ali...
Staro 16.10.2011., 20:10   #11
Postovi: 23,611
Kolega ti je već sugerirao, nisi napisao jesi li probao i koji je rezultat.
SSD obavezno spoji na SATA3_0 (Intel) ili SATA3_M1 (Marvel), dakle ne na SATA2 portove.
Staro 18.10.2011., 16:13   #12
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
UPDATE
Dakle, isprobani su svi portovi sa intel i samsung ssd-ovima te sa sata hdd barakudom. slijedećim diskovima (koji svi rade na drugim konfiguracijama:
stigla je nova identična ploča, ispoban je provjereni drugi keks rama (kingston).
dakle neovisno o pocetnoj konfiguraciji išlo je ovo
nova 768 ploča
kingson 2g b rama (a2 slot)
sata hdd barakuda (ahci mode u biosu)
nema graficke
windows 7 64bit prof. (original)
sata kabeli su promjenjeni
PSU je isti (corsair sa prethodne konfiguracije koji provjereno radi)
isti problem kao i na početku. trenutno vrtim Prime95 sa mini xp konzole jer je jedina komponenta koja nije mijenjana i5 2500k. jedan selftest 448k je prošao...
ja više ne znam što napraviti, ima li netko ideju?
Staro 18.10.2011., 16:40   #13
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Negdje očito puca na kompatibilnosti. Jedan od onih primjera di više ni sam ne znaš di bi tražio problem.
Doživio sam sličan problem s neispravnim procesorom kad je sve uredno radilo do trenutka spajanaj bilo diska bilo optike bilo usb sticka. Kad bi nekaj spojio sistem bi se smrzao. Ispalo da je problem procesor.
Za ovo kod tebe zbilja ne znam di je problem.
Dakle ako sam shvatio komp radi s live XP-om ali ne želi instalirat sedmicu na niti jedan disk bilo HDD bilo SSD.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 18.10.2011., 16:48   #14
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
komp radi sa mini xpom koji nije instaliran nego se vrti sa hirensa no to si vec pretpostavio. idem promijeniti procesor u trgovinu pa se vratim sa apdejtom. iako me cisto strah rezultata jer bas nikad nisam imao slican problem. tvoj problem sa procesorom mi daje nadu jer najgora situacija od svega je potrosena hrpa novca a imas gomilu kutija. jednostavno moram naci rjesenje..
Staro 18.10.2011., 16:54   #15
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Sumnjam jer kod mene je komp prošao post screen i tražio boot device, kad bi spojio boot device smrzao bi se na post screenu. Tako da je posve različita situacija bila.
Meni je čudno da vrti live XP, jer da nekaj ne šljaka ne bi to vrtio.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 18.10.2011., 17:00   #16
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
i meni je to bilo sumnjivo a i prime95 je prošao uredno nekoliko testova (znam da bi trebalo držati satima ali proc nije uopce klokan).
mislims da bi vrijedilo pokusati regularnu instalaciju XPa? to je solucija za koju ni ne zelim da radi...
Staro 18.10.2011., 17:03   #17
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
A gle probaj pa vidi što će bit. Ali onda bacaj kontroler u IDE mod i po mogućnost i da je XP koji ima SP2 ili SP3.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 18.10.2011., 17:05   #18
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
javim kako je prošlo. puno hvala na pomoći
Staro 18.10.2011., 17:08   #19
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Još jedan long shot bio bi da probaš naći Win7 SP1 pa njega probat dić. Ako ovaj tvoj nije imao SP.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 18.10.2011., 17:17   #20
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Možda će zvučati glupo, ali da li si probao sa kakvom grafičkom u PCI-E slotu?
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2011., 17:24   #21
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
ne zvuči uopće glupo ali nisam. politika je ako ne radi Core sustava dalje ni ne idem. doduše morao sam bootati prvi put sa diskretnom jer su u biosu postavili default grafiku na pci express. stavit ću i tu opciju u niz za testiranje danas
znam da nije pomak ali pokusao sa sa W7 ultimate instalacijom i uspio podici OS.
pustio sam ga 10ak minuta prije ikakvog prčkanja i nije se srušio. onda idu driveri sa instalacijskog cda (koji su iste verzije kao i trenutno dostupni na webu). dva restarta u procesu automatske instalacije i pri trecem bootu BSOD na login ekranu.
ako i jesu driveri u pitanju novijih nema...
sad ide instalacija xpa sp3..
Zadnje izmijenjeno od: nino. 18.10.2011. u 18:45.
Staro 18.10.2011., 19:01   #22
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
E-mile životinjo!
XP instalacija je bila klimava i onda sam potezom očajnika krenuo sa instalacijom sa GTX 470 ubodenom s tim da je u biosu bila isključena integriana grafika.
uspio sam instalirati INF, lan, grafiku bez ijednog rušenja, sutra ujutro slijedi testiranje.
iako me brine situacija da integrirka ne radi jer sam računao na Virtu tehnologiju brijem da su razlog loši driveri a ne hardverski problem.
moram kontaktirati ASRock i traziti rjesenje..
u svakom slučaju dečki hvala, imate barem pivu
Staro 18.10.2011., 19:09   #23
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Vjerojatno je proc napola mrtaf pa ga zato zeza iGPU.
Sve u svemu reklamiraj CPU ako će ti sve radit s diskretnom i disejblanom integrušom.
Općenito za procesor jako malo ljudi pretpostavi da je problem jer rijetko dobiš neispravnog no kako je sad hrpa toga integrirana unutar CPU-a nije ni čudo da nekaj pođe po zlu.
Isto kao i kod mena na i7 860, zadnja ali baš zadnja stvar na pameti bila da je proc neispravan.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 18.10.2011., 19:13   #24
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
To bi bilo najpametnije da izbjegnem daljnje komplikacije.
Staro 18.10.2011., 21:00   #25
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
meni se rusilo u pola instalacije s sandy-em (i5 2500k) nakon dignutog 1.60bios-a (asrock z68 PRO3) taj problem je nestao (ubo sam bio najboicniju HD3850 i onda je sve proslo ok)
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 18.10.2011., 22:32   #26
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Da li ti se i sad ruši ako nemaš diskternu grafu tj ak koristiš iGPU?
Ja sam probao par tih Z ploča s 2600K i nisam imao takvih nuspojava.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
