Postovi: 3
[prob]: ISDN spojen ali nema prometa
Pozdrav ![]() Ovako, imam bananu jednu... Slozio sam novu konfu (amd venice, dfi lanparty u-d, corsair 1gb) i sve radi ko zmaj ali... Nemrem slozit net da radi NIKAKO. Instaliram ISDN kak spada (u pocetku mi je stavljao usklicnik kod device managera ali poslije je prestalo - sada je "Device is working properly") ali ne radi kak spada. Naime, spoji me na net normalno, imam notification da sam connected i ikonu u trayu (plus svako malo posalje par bitova kad je veza idle) ali veza je stalno idle. Nece mi niti jedan browser radit (stalno javlja cannot nesto...) niti ping u commandu, nista - stanga - a spojen sam normalno. Ne kuzim u cemu je stos. Do sad sam slozio brdo konfi, al brdo i valjda 5 puta sebi namjestao isti ISDN adapter i nikad mi se ovo nije desilo. Probao sam stavit one stare DNSove od CarNeta al ni to ne radi... Usput... Svaki put kad deinstaliram adapter i probam ga ponovo instalirati samo poveca broj na kraju - sad sam na "PCI ISDN Adaper #11" Najte se ljutit kaj nemrem replyat odmah AL NEMAM NET DOMA ![]() Thanx.Cheers! |
Lokacija: Bjelovar/Zagreb
Postovi: 357
I meni se nest slicno desava... Ali... meni se normalno spoji i normalno mogu koristit net... ali onda se najednom desi to da se veza zablokira... ali ne pukne... nego ostane normalno spojen na net, samo nema prometa... i onda se moram rekonektat... Recimo... ja na ISDNu uopce nisam mogao koristit p2p programe... a jedva sam igrao wc3... jer se veza zablokirala skoro uvijek kada je doslo do istovremenog downloada i uploada... Svi moji pokusaji da nadjem rjesenje su propali... svi osim zadnjeg... a to je bilo uvodjenje ADSL-a... Tako da... ne mogu ti pomoc... i pitanje dal su nasi problemi isti... ali ako nadjes rjesenje svog problema, napisi ga... pa mozda rijesis i moj ![]() btw... ja imam asus p-in-100 adapter.... (mislim da se zove tako nekako...) |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,626
Re: [prob]: ISDN spojen ali nema prometa
@stipe nabavi digitalni fotoaparat i uslikaj tvoju ISDN karticu ili napisi proizvodjaca i model kartice 95% sam siguran da ti mogu nabaviti drivere koji rade naime skoro sve ISDN kartice su genericke/oem imaju HFC-S PCI A chip ili Winbond 6692 (ali taj Winbond je smece, jednostavno nema dobru CAPI2.0 implementaciju u driveru)
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#4 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
imas li instaliran ikakav firewall ili je mozda bija instaliran pa onda deinstaliran?
#5 | |
Postovi: 3
Ali sam gotovo 100% ziher da ima taj WinBond chip (sjecam se kada sam ga kupovao) tako da bih bio vrlo zahvalan da mi to mejlas ![]() salji na bananko fakat.ne.volim.spam @ gmail.com ![]() & BTW -> nije stipe vec stRipe ![]() Thanx.to.all.d.answers - You have been most helpful ![]() |
#7 | |
Postovi: 3
Prvi put sad registriram windowse i banana ![]() tolko o licenciranom softveru :clap: |
