30.09.2011., 02:59 | #1 |
Postovi: 5,699
Popravak TV kartice odnosno IC konektora
Dosao sam u posjed jedne jako dobre TV kartice, naime radi se o Avermedia Hybrid Speedy pcie. Kartica odlično radi, ali problem je sto daljinski ne radi, iz razloga sto je prijašnji vlasnik jednom prilikom zapeo nogom za zicu od IR senzora i tom prilikom razvalio je utičnicu na kartici i samim tim nema spoja i logično daljinski ne radi. Tim vise sto je daljinski najboji sto sam vidio u svijetu TV kartica, a navodno odlično radi, tj ima brdo funkcija na njemu i sve odlično rade. Stavit cu par slika, čisto da se stekne uvid u cemu se radi: Ovako bi taj utikač trebao izgledat, unutra su kontakati, izvana je crna plastika, koja je potrgana. Ovako izgleda konektor iznutra Probao sam gurnuti jack u utičnicu i probati, ali nisam uspio nastimati da mi pokaze bar znakove zivota, pa me zanima kako bi to sad bilo najbolje sloziti? Konkretno na toj utičnici postoje 4 kotakta: U biti 3, jer su ova dva bočna u biti jedan, a to se vidi po jacku: Jel bi mi sad mogao netko obajsnit sta je tu koji kontakt? Imam jednu drugu TV karticu koja ima sličan utikač sa jako sličnim rasporedom pinova, ali je problem sto je jack od kabla za tu karticu dosta tanji pa ne ide u Speedya Uglavnom, zanima me, jel bi se mogao odlemiti utikač sa te Videomate kartice i zalemiti na Speedya i onda normalno ustekat kabal, odnosno jel ce to radit? Pretpostavljam sa su ovi IR sensori svi manje vise jednaki ili slični? Par slika sa te Videomate kartice: Izvana Iznutra: Ideje, savjeti, naravno, dobrodosli |
30.09.2011., 08:07 | #2 |
Postovi: 67
Probaj sa te druge kartice nalemit utikač pa ako radi radi ne vjerujem da je možeš spalit sa tim audio jackom...Ako ne radi onda ti je moj savjet da kupis OVO , skines musku bananicu i zice nalemis direkt na karticu, i onda samo od daljenskog kabal spojis na zenski kraj. E sad koja je koja zica to ne bi znao... |
30.09.2011., 09:18 | #3 |
Postovi: 22,576
Sreća da si potkrepio slikama, sporni konektor je vjerojatno stereo 3.5 jack / klinke kakav se koristi npr. za slušalice. Jadnička nisi trebao do kraja razvalit, sad vidiš koji je "koji" kontakt (vrh/sredina/kraj). Na kartici se nalazi ženski pcb varijanta a takve stvari možeš naći kod Chipoteke, Kronos i sl. trgovina. Poanta je pronaći da odgovara gabaritima i pcb layout - u. Ako nađeš indentični onda ga zamjeni a ako nema onda uzmi kabelski ženski 3.5 (prikazan bez kape) pa preko 3 žičice zalemi na odg. mjesta / kontakta. Zbog opisa šta se dogodilo, moguće je da je i produžetak (utikač - kabel - senzor) nastradao pa da je i tu došlo do kakvog prekida / pucanja žice mada izgleda cijeli. U svakom slučaju dobar elektroničar / serviser to može napraviti. |
30.09.2011., 09:32 | #4 |
Postovi: 853
Nikky ti je sve dobro napisao, jedino mislim da je to 2,5mm stereo jack kojeg je poprilično teško nać Ja bi da sebi radim zalemio kabel od senzora direktno na pcb a senzor vukao unutar kučišta do prednje strane tako da ostene sakriven, možeš primjera hdd led izvadit i namjestit senozor tamo |
30.09.2011., 11:23 | #5 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,313
osobno mislim da je najbolja kombinacija ovoga sto je nikky i alvin napisao. isto mislim da ovo nije 3.5mm, jer mi je jack nekako kratak, vise bi rekao da je 2.5mm u pitanju. no osobno bi to "preskocio", uzeo onakav sasijski 3.5mm zenski konektor kakav je nikky linkao, prosirio rupu na limu od kartice da se moze ucvrstiti, i naravno spojio ga umjesto ovoga originalnog sa tri zice. isto bi precvikao originalni muski konektor, izmerio koja je zica na koji izvor, uzeo muski 3.5mm, i to je to!
30.09.2011., 12:23 | #6 |
Postovi: 5,699
Hm, utikač je 2,5mm, mogao bi uzeti onda kabelski zenski i njega zalemit na kotakte na pcb-u. Jednini problem je sto necu moc nikako učvrstit konektor, ali ok to se lako rijesi sa pistoljem za plastiku. Nitko mi nije odgovorio, jel bi funkcioniralo da odlemim taj konektor sa druge kartice i zalemim na ovu i onda na njoj koristim drugi kabal+IR sensor? Puno hvala i LP |
30.09.2011., 13:39 | #7 |
Postovi: 853
Ma kao što ti je nikky napisao, nađeš koja žica ide kamo odrežeš muški konektor, eliminiraš pcb konektor i zalemiš žice na pcb kao što si predhodno odredio Neznam bi li radilo jer ir prijemnika ima više vrsta na različitim frekvencijama pa ako bi ti se posrečilo.... Link koji si stavio je mono konektor tj. ima samo 2 žice pa ti ne odgovara , tebi je potreban stereo,direktni(ima onih preklopnih koji su za audio, kad pr. ubodeš slušalice da iskopča signal di je već išao dok nisi ukopčao slušalice (krasno sam to napisao:-)) |
30.09.2011., 13:42 | #8 |
Postovi: 5,699
Znači postoji mogućnost da ne rade na istoj frekvenciji i da nece radit Ok, ova ideja sa spajanjem zica direktno na pcb je ok, ali kad odrezem jack, kako cu znati koju zicu di trebam spojit? |
30.09.2011., 13:53 | #9 |
Postovi: 2,313
srale, imas kakvog iskustva sa elektornikom? bez uvrede mislim, pitanje je na mjestu. kako? pa lako, multimetorom. odrezes malo iznad konektora kabel, ogulis zice i unutra su tri komada (jer su tri izvoda na konektoru), i izmjeris otpor izmedu svake zice i odredenog dijela samog konektora. naravno otpor treba biti 0 ili priblizno 0, i znas koja zica ide na koji dio samog konektora, cijela filozofija. inace i dalje ne kuzis zasto kemijati kad je najjednostavnije i estetski vrlo ok rjesenje ovo sto sam napisao, uzeti muski i zenski sasijski 3.5mm TRS konektor, prelemiti zenski onako kako je nikky napisao i lijepo ga ucvrstiti na lim kartice, maknuti originalni muski 2.5mm i zamjeniti sa 3.5mm, i gotova prica.
30.09.2011., 13:57 | #10 |
Postovi: 853
Prvo skalpelom skini 2 cm izolacije kod konektora pa vidiš, možda budeš imao sreće pa ti žile budu u boji, ako jesu slobodno možeš odrezat konektro ali da na konektoru ostanu recimo 2cm žila da ti bude lakše, onda multimerom vidjet kamo koja ide na pcb uspoređujuć konektror na kabelu, i onog što je ostalo |
30.09.2011., 14:07 | #11 | |
Postovi: 5,699
Zavrsio sam elektrotehničku, tak da nekog teoretskog pojma imam, ali praktično sam malo slab Kuzim ovo za odrđivanje koja zica ide kud, u ponedjeljak idem u chipoteku pa cu vidjet sta cu tamo nać. Mzda imaju zenski 2,5mm i onda samo kupim njega, zalemim i valjda bude radilo. Ako ne kupim jedan muski i jedan zenski 3,5 mm i onda slozim tako. I ja bi vise volio da to slozim da se moze izvaditi i vjerovatno cu tako napraviti. |
30.09.2011., 14:23 | #12 | ||
Postovi: 2,313
ili mozes izvaditi ovaj konektor sa kartice, zalemiti tri duze tanke zice, pa ih nekako pricvrstiti na kabel od senzora, cisto da vidis da li tako radi. malo ce ici teze jer nema mjesta kvalitetno pricvrstiti zicu na sva tri pola plus postoji mogucnost da napravis kratki spoj ili nikakav spoj, ali ja samo pricam sto bi napravio na tvom mjestu prije ikakve kupovine, cisto da budem siguran da ce sa novim konektorima - sve raditi 5/5 .
30.09.2011., 14:29 | #13 | |
Postovi: 5,699
I meni se sad mota po glavi, jel ce to radit, jel tko zna u kakvom je stanu taj cijeli kabal i senzor na njemu. Ali mogao prije nego sto cu ici u Chipoteku, odlemiti onaj strgani konektor i zalemiti malo duze zice i onda pomoću njih ostvariti kontakt na ovom postojećem jacku, pa onda vidjeti jel ce raditi. Ako radi, onda idem po konektore, i to lemim, a opet ako ne radi, onda cemo vidjet sta i kako dalje U svakom slučaju javim kak je ispalo. |
30.09.2011., 15:21 | #14 |
Pa zalemi direktno na ploču i vidi dal radi senzor. Najvjerojatnije dela. Šanse da je jedna stvar "pukla" na dva dijela je jako mala. Onda kupi kakav god konektor hoćeš, samo da paše stabilno na ploču i corresponding muški za drugu stranu! |
30.09.2011., 19:53 | #15 | |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 120
Imam isti daljinac u kombinaciji s AverTV Hybrid Duo II karticom koja je odlična. Istina je da daljinac ima sve moguće funkcije, ali je kvaliteta koma. Svaki pritisak na tipke dulji od 3.14 ns registrira kao više uzastopnih pritisaka pa mijenja programe ko lud i općenito mu je time funkcionalnost umanjena jer se ponaša nepredvidljivo. Inače najkvalitetniji mi je bio daljinac od Leadtek Winfast analogne tv kartice pa razmišljam da je vratim u komp jer ga se može podesiti da radi i s drugim programima.
.........."640K ought to be enough for anybody"......... Lenovo ThinkPad X260: i5-6300U / 16 GB DDR4 / 500 GB Samsung EVO 850 / 12,5'' 1366x768 IPS / Windows 10 Pro ThinkPad Pro Dock: 24'' BenQ BL2420PT 2560x1440 IPS / daskeyboard prime13 / Logitech RX1000 / Harman Kardon Soundsticks II Pošteni, dobri i odgovorni trgovci: 1 |
30.09.2011., 20:42 | #16 |
Lokacija: Val
Postovi: 304
Za produzenje kabela IR sensora (koji je BTW prekratak) na svojoj AverMedia AVerTV Super 007 kartici ja kupio 2.5mm produzni: http://www.ebay.com/itm/250792527631...84.m1439.l2649 Daljinac funkcionira bez problema. Ti mozes zalemiti 3.5mm zenski sasijski na karticu, uzeti ovakav adapter: http://www.ebay.com/itm/3-5mm-Jack-2...item41556659ee i prikljuciti original IR sensor kabel (eventualno kupiti produzni sa prvog linka ako ti treba).
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" |
04.10.2011., 09:53 | #17 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 989
Ja bih tu stavio komadić kabela od par cm, i na njega ženski stereo 2.5mm. Kabel se provuče kroz rupu na bracketu od kartice gdje je bio originalni konektor, a sa unutrašnje strane se na kabelu zategne jedna plastična vezica, tako da se kabel ne može iščupati ako se slučajno zapne za njega. |
