Staro 23.09.2011., 10:12   #1
uco73
uco73's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Loznica(Srbija)
Postovi: 30
Autoplay ne radi
Evo i mene sa problemom oko CD-DVD uredjaja. Instalirao sam The Cleaner 2012 i on je krenuo u "ciscenje". Nakon toga mi je prestao sa radom autoplay na uredjaju, pa cak i na virtuelnim uredjajima(Alcohol 120% i Daemon Tools). U bilo koji uredjaj da ubacim disk ili ga mount-ujem, ne pokrece se autoplay, vec mi samo otvori prozor i prikaze mi sadrzaj diska ili ISO fajla. Na raznim sajtovima sam nalazio nekakva rjesenja, ali nista nije pomoglo. Doduse rjesenja su bila za autorun. Bojim se da mi je ovaj Cleaner 2012 nesto obrisao iz registarskih kljuceva. Ima li nade da se to nekako popravi ili obaranje sistema? U pitanju je XP SP3. Hvala unaprijed!
P.S.
Skinuo sam i AutoFix, koji bi trebalo da popravi kvar, ali nakon zavrsenog posla dobio sam ovu informaciju:
Code:
AutoFix [V5.2.3790.67]
Time [2011-09-23 09:00:18]
Microsoft Windows Version [5.1 (Service Pack 3) <2600>]
Test [The Shell Hardware Detection service is running.] - Instance [N/A]:
    Result [AutoStart Setting]: OK
    Result [The Shell Hardware Detection service is running.]: OK
Test [Policies] - Instance [E:\, Drive Type: 5]:
    Result [HKCU\...\Policies!NoDrives]: OK {Absent}
    Result [HKCU\...\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Absent}
    Result [HKCU\...\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Present}
    Result [HKLM\...\Policies!NoDrives]: OK {Absent}
    Result [HKLM\...\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Absent}
    Result [HKLM\...\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Absent}
    Result [Driver level policies]: OK {
        HKLM\...\Services\cdrom!Autorun (Present) <Allows>
        HKLM\...\Services\cdrom\Parameters!Autorun (Absent) <Allows>
        HKLM\System\CCS\Enum\...!AlwaysEnable (Absent) <Not set>
        HKLM\System\CCS\Enum\...!AlwaysDisable (Absent) <Not set> }
Test [Drive Notification] - Instance [E:\, Drive Type: 5]:
    Result [Legacy Notification]: Problems
    Result [AutoPlay V2 Notification]: Problems {
        Service (Silent)
        Shell (Deaf) }
    >> Repair << [Legacy AutoPlay Event]
      Step: No steps to take.
      Result: This AutoPlay setting cannot be fixed. Either the device is malfunctioning, or the wizard cannot determine the problem.
    >> Repair << [Autoplay V2 Event]
>> Required action: The wizard found problems but cannot fix them -> None
Zadnje izmijenjeno od: uco73. 23.09.2011. u 10:24.
uco73 je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2011., 10:58   #2
Postovi: 33,916
Udri System Restore na vrijeme prije instalacije The Cleanera
