Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 10
Nestajanje drugog hard diska
Pozdrav, Koristim dva Seagate harda ST3120024A (120GB) i ST3320613AS (320GB). ST3320613AS je SATA disk i spojen je preko SATA na IDE adaptera. Na 120 GB je instaliran OS, dok veći 320 GB hard sluzi samo za podatke. Problem je u tome što u zadnje vrijeme ST3320613AS često nestane u Windowsima, jednostavno ga nema u My Computeru niti igdje drugdje. Nakon restarta se opet najnormalnije pojavi. Skužio sam da ga Windowsi odmah prepoznaju kad odem na "scan for hardware changes" u Device Manageru. 1) BIOS svaki put prepozna taj hard disk 2) svi testovi koje Seagate SeaTools for DOS-a nisu našli nikakav problem na tom disku 3) chkdsk nije našao nikakvu grešku 4) oba diska spojena su preko istog IDE kabela na matičnu ploču |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 121
Nekako mi se čini da je to softverski problem, tj. da se windowsi glupiraju obzirom da je disk spojen preko tog adaptera. Probaj kao prvo onemogućiti gašenje diskova nakon određenog vremena pa vidi hoće li se i dalje isto dešavati.
.........."640K ought to be enough for anybody"......... Lenovo ThinkPad X260: i5-6300U / 16 GB DDR4 / 500 GB Samsung EVO 850 / 12,5'' 1366x768 IPS / Windows 10 Pro ThinkPad Pro Dock: 24'' BenQ BL2420PT 2560x1440 IPS / daskeyboard prime13 / Logitech RX1000 / Harman Kardon Soundsticks II Pošteni, dobri i odgovorni trgovci: 1 |
Postovi: 10
Prvo hvala na savjetu i na brzom odgovoru. Taj adapter i hard koristim sa Windows Xp SP3 već godinu dana i tek je prije mjesec dana hard počeo nestajati. S obzirom na to da ga u BIOS-u čita i da dijagnostički alati ne nalaze greške pretpostavljam da je sve u redu sa samim adapterom i hard diskom. Ako pod "gašenje diskova" misliš na "Turn off hard disks" opciju u Power Options, to je već ugašeno odnosno postavljeno na "Never". |
Postovi: 33,925
Postovi: 10
Radi se o adapteru koji omogućuje spajanje SATA diskova (uređaja) na PATA odnosno IDE. http://www.cooldrives.com/satoidecofor.html Nemogu ga spojiti na SATA connector zato što na mojoj staroj matičnoj nažalost nema SATA connectora ![]() |
Postovi: 33,925
Bolje bi bilo da kupiš pci karticu sa SATA konektorima na sebi nego da i dalje koristiš taj adapter.
#8 | |
Postovi: 10
Problem je u tome što Windowsi često sami ne prepoznaju taj disk nego se on tek pojavi nakon moje "intervencije" u Device Manager-u. Probat ću zamijenit kabel čisto da ga eliminiram kao uzrok problema. Hvala svima na savjetima. |
Postovi: 12,425
#10 | |
Postovi: 10
Zasada sam samo zamijenio IDE kabel, pa ako idućih dana ne bude novih nestajanja onda je valjda problem u kabelu. Citiraj:
Razmišljam da instaliram Ubuntu da provjerim da li disk i tamo nestaje, odnosno da eliminiram Windowse kao uzrok problema. Investirat ću u PCI karticu kad iscrpim sve ostale uzroke koje mogu besplatno isprobat ![]() |
Postovi: 10
Danas je opet hard nestao iako je sad spojen preko novog kabela. Ne znam koliko je ovo bitno ali je možda novi simptom: Jučer sam nakon gašenja kompa ugasio struju na produžnom kabelu preko kojeg je spojen. Kad sam ujutro upalio komp harda nije bilo. Probat ću ponovno ugasit struju na neko vrijeme da vidim jel to možda povezano. Još jednom hvala svima na savjetima. |
#14 | |
Postovi: 12,425
Pročitaj kompletnu temu prvo. On ne traži način da se disk pojavi i adresira nego razlog zašto nestaje a razlog je očito harverske prirode.
#16 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Imam slican problem pa da ne otvaram novu temu...ovako: Radi se od WD 2TB Green verziji, disk povremeno potpuno nestane u windowsima. Koliko sam primjetio nestane gotovo odmah nakon sto ga se ''pokrene'' sa downloadom nekom torrenta na njega recimo. Nakon restarta je uredno svaki put spreman za koristenje, svi podaci na njemu su dostupni (random koje sam probao) za vrijeme dok mu jos mogu pristupiti. HD Tune ne izbacuje greske. Probao sam sa promjenom sata kabla, nije to. Neke ideje? |
#17 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Nosim hard na reklamaciju...hvala na pomoci ![]() |
