Staro 26.08.2011., 23:51   #1
MK2
Lokacija: Knin
Postovi: 101
Linksys SPA-2102 i DLink dir 601
Imam modem Linksys SPA-2102 na kojem je spojeno racunalo i Voip tel ali nema bezicni prenos pa sam kupio router dlink DIR 601 ali ne mogu u toj kombinaciji izaci na internet,,..
Ovo nije kod nas u nasim krajevima vec u Canadi a provider je Distributel...
Zna li ko od strucnjaka kako nastimati da ide internet preko ovog routera posto nisam nasao na netu slicnu kombinaciju
MK2 je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2011., 02:47   #2
Postovi: 23,629
Pa to nije neki problem, za precizniji odgovor trebaš saznati neke detalje:
- koja je Lan IP adresa od Linksys SPA-2102, po defaultu je 192.168.0.1
- koju IP adresu dobije PC spojen na Linksys
- koji je DNS Server tog ISP - a
Ovako napamet podešavanje bi bilo:
- spoji PC i DIR 601 na Lan1
- neka su mrežne postavke na automatic (idiot) ili manualno
IP=192.168.0.10
Subnet=255.255.255.0
Gateway=192.168.0.1
- otvori web konfig routera na 192.168.0.1, prođi inicijalni wizzard manualno sa ovim parametrima:
Host Name=po želji, može ostat DIR 601
Use Unicasting=Check
Primary DNS Address=IP adresa SPA-2102, pretpostavka da je 192.168.0.1
Secondary DNS Address=DNS Server tog ISP - a, alternativno može od OpenDNS 208.67.222.222
MTU=1500
upri Save Settings
- otvori Network Settings > Setup i postavi:
Router IP Address=192.168.0.2, ovo ti je bio prvi problem jer po defaultu router ima isti ip kao SPA-2102
Enable DNS Relay=Check
Enable DHCP Server=Unchek (ugasi), za sada stavi tako ako postoji / radi DHCP Server u SPA-2102
ostalo ostavi default + upri Save Settings
- sada spoji SPA-2102 Lan - DIR 601 WAN a PC na DIR 601 na Lan1
- ako slučajno bude problema sa pristupom netu onda otvori web konfig Advanced > Routing i u prvo pravilo unesi:
Name=Izlaz
Destination IP=0.0.0.0
Netmask=255.255.255.0
gateway=192.168.0.1, opet pretpostavka da je to ip od SPA-2102
Metric=1
Interface=WAN
stavi kvačicu lijevo da aktiviraš stavku + upri Save Settings
Eto, javi rezultat
Staro 27.08.2011., 06:19   #3
MK2
Lokacija: Knin
Postovi: 101
THX za odgovor ali ipak imam nekih problema sa tim postavkama..
Najbolje da sam pogledas...
Od SPA-2102 jest 192.168.0.1 adresa kao i u routera u kojem ne mogu staviti 192.168.0.2(vidi sliku) ili sam pokusao 192.168.1.1 ili bilo koji drugi broj jer mi onda nece da ude u sam router jer ga jednostavno ne pronalazi racunalo u kojem su postavke na automatski postavljene..
Adrese mog provajdera su:
Primary DNS 206.80.254.4
Secondary DNS 206.80.254.68
A pc dobije cini mi se 192.168.0.100 adresu
Staro 27.08.2011., 12:08   #4
Postovi: 23,629
Logično je da kada promjeniš ip routera da pc "izgubi" vezu s njim, ištekaš Lan kabel iz PC, sačekaš 5 i ponovno uštekaš. Ako pc ne dobije ip adresu napravi reboot i/ili mu postavi fiksne:
IP=192.168.0.10
Gateway=192.168.0.1
Ako se slučajno preklapaju Lan i Wan adrese routera (greška na slici), probaj drugu u istom segmentu.
Staro 27.08.2011., 20:57   #5
MK2
Lokacija: Knin
Postovi: 101
na zalost tako ne ide jer opet javlja isto pa sam stavio adresu routera 192.168.1.5 a pc rucno na 192.168.1.10 255...... D G 192.168.1.5 i desava se da mogu izaci na net sa Winampom i Skype-om ali ne mogu na net sa mozillom,outlockom ili mesengerom
Ona caka sa 0.0.0.0 istotako ne ide
Sad sam izaso na net preko SPA direct a u pc sam stavio na automatski
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.08.2011. u 14:35.
Staro 28.08.2011., 14:46   #6
Postovi: 23,629
Trebaš skužit gdje je greška sa Routing - om (Ona caka sa 0.0.0.0), to bi trebalo riješit blem.
Staro 28.08.2011., 16:06   #7
MK2
Lokacija: Knin
Postovi: 101
Nisam siguran da li igra kakvu ulogu ali onaj SPA je spojen na nekakav Single port Modem a pokusavao sam uci u njega ali bezuspjesno http://www.zhone.com/products/1511-A1/
mozda on pravi probleme jer ovo nisam vidao dosad...
SPA i Zhone su spojeni mreznim s tim da u Zhone ide ulazna tel linija i izlaz mrezni a na SPA ulaz mrezni i izlaz za pc te tel..
Nisam pridodavao vaznost tome
Zadnje izmijenjeno od: MK2. 28.08.2011. u 16:14.
Staro 28.08.2011., 16:52   #8
Postovi: 23,629
Taman sam ti htio nadopisat da otkriješ šta je ispred SPA-2102,
tebaš nekako otkrit / saznat ip adresu tog uređaja i nju postavit kao Gateway u Routing funkciji.
Evo ovdje User Manual tog uređaja al neda skinit bez prijave ili Zhone.com passworda:
http://www.zhone.com/support/manuals...0-02114-02.pdf
Staro 28.08.2011., 18:11   #9
MK2
Lokacija: Knin
Postovi: 101
Ovako spojio sam direct na taj modem bez SPA i Dlink routera a adresa je 192.168.1.1 i cini mi se da je postavljen u bridge mode(slika 1)
Imas kakvu ideju sta da uradim??
Evo ti link za Zhone pdf uputstvo sto nisi mogao skinuti
https://rapidshare.com/files/3364577027/Zhone.rar
Ovako izgleda nacin na koji su povezani modemZhone i SPA
http://www.distributel.net/pdf/dsl_bundle_guide.pdf
Zadnje izmijenjeno od: MK2. 28.08.2011. u 18:38.
Staro 28.08.2011., 18:59   #10
MK2
Lokacija: Knin
Postovi: 101
Meni nije ovo jasno
Odakle 192.168.0.3
Stavio sam primry dns 192.168.1.1 ali isto se desava winamp i skype rade ostalo nece
Kako to da ne pusta ostali promet??
Staro 28.08.2011., 23:44   #11
Postovi: 23,629
Znači da ti je adsl modem na 192.168.1.1 i postavljen u Bridge mode rada,
SPA-2102 je postavljen u Router mode sa parametrima tvoje adsl konekcije kao i VoIp parametrima. Čisto sumljam da će ti dati pristup / da imaš pristup tim parametrima.
Šta ti tu nije jasno ? DIR 601 na wan strani dobije adresu 192.168.0.3 a na Lan strani si promjenio u 192.168.1.1.
Po meni imaš dva rješenja:
1 - Da se vratiš u kombinaciju adsl modem > SPA-2102 > DIR 601
Popravit / definirat Routing pravilo da možeš izaći na net. Po ovome poviše probaj definirat Routing sa Gateway=192.168.0.3
2 - adsl modem > DIR 601 > SPA-2102
Ovako bi to po nekom pravilu trebalo spojit ali da bi to uspio treba "provalit" u SPA-2102 i izvadit sadašnje postavke. Ako to nekako uspiješ onada ćeš parametre adsl konekcije (vjerojatno PPPoE) upisat u DIR 601 i time ćeš riješit x kompova na netu. Potom u SPA-2102 treba prebacit konekciju Routing (PPPoE) na Dynamic (DHCP) i time bi i VoIp trebao proradit ok. Eventualno u routeru postavit da je SPA-2102 u DMZ zone da se ne zafrkavaš sa otvaranjem portova.
