Postovi: 22
Spor transfer podataka između 2 računala
Problem je sljedeći.... Imam dva računala povezana sa crossover kabelom. Prilikom prebacivanja podataka sa jednog računala na drugo max brzina prebacivanja je 3MB/s što je po meni presporo. Na oba računala imam gigabitne mrežne kartice integrirane na MB. Probao sam isključiti AV i firewall na oba računala, mijenjao brzine kartica (100Mb/s full duplex i 1Gb/s full duplex), promjenio kabel, napravio full crossover kabel i ništa ne pomaže. Koristim win 7 pro na oba računala. Sa podešenom brzinom od 100Mb/s po meni bi trebala brzina prijenosa trebala barem biti 10MB/s, sa brzinom 1Gb/s barem 50MB/s realno i više. Ako znate u cemu je problem molim vas za pomoć. Hvala svima unaprijed. |
Postovi: 18,821
Imaš baš 1 Gb crossover ili 100 Mb, tj. jesu li sve parice uvrnute ili samo dvije? Osim toga, ne znam čemu crossover, ako na oba kompa imaš 1 Gb kartice. Ubodi običan straight-through, a ostalo će odraditi autosense.
Postovi: 22
Da, sve su parice uvrnute. Probao sam i sa običnim patch kabelom sa kojim je još gore. Sa njim brzina ne dostiže ni 3MB/s nego je oko 2.15MB/s. |
Postovi: 18,821
Nadam se da koristiš CAT 5e ili 6 kabel. Kolika je udaljenost između kompova i ima li oko kabela nešto što bi moglo ometati signal? Koliki je ping? Update drivera i/ili BIOS-a?
#5 | |
Postovi: 22
![]() Ping: Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128 Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.10.2: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms C:\>ping 192.168.10.2 Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128 Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.10.2: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms C:\> Zadnje izmijenjeno od: Emil. 24.08.2011. u 16:35. Razlog: nadopuna |
Postovi: 234
Network and internet --> Network and Sharing Center --> (sa lijeve strane) Change adapter settings --> desni klik na Local Area Connection --> Properties --> Configure --> Tab: Advanced --> Large send offload i large send offload v2 staviti na disalbe. -->
Nadam se na će nekom pomoći ! Ovako, mene je mučio isti ovaj problem, prijenos podataka putem LAN-a između 2 računala je bio jako spor. Brzina se kretala oko 2mb/s. Na oba računala je bio instaliran Windows 7 x64.
Rješenje problema je sljedeće: Control Panel -->Network and internet --> Network and Sharing Center --> (sa lijeve strane) Change adapter settings --> desni klik na Local Area Connection --> Properties --> Configure --> Tab: Advanced --> Large send offload i large send offload v2 staviti na disalbe. Nadam se na će nekom pomoći ! |
