Zaključane teme
Staro 21.08.2011., 15:21   #1
chief_wolfinjo
Exclamation Položaj ventilatora u kućištu
bok,
imam još jedno pitanje, kako ću znati na koju stranu treba okrenuti ventilatore tako da pravilno pušu ili ispuhuju zrak ?
tnx !
Staro 21.08.2011., 15:46   #2
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ako sam dobro shvatio pitanje
Prednji - upihuje u kućište
Zadnji - ispuhuje iz kućišta
Donji - upuhuje u kućište
Bočni - upuhuje u kućište
Gornji - ispuhuju iz kućišta
ShanTech je offline
Staro 21.08.2011., 15:55   #3
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
bok,
tnx !
Svaki vent ti ima naslikano smjer vrtnje i smjer upuha na jednom djelu kucista od venta imas te strijelice.
Autor ShanTech Pregled postova
Da dobro si skuzio tako je najbolje slozit cirkulaciju zraka u kompu.
Ja isto imam HAF-X kuciste i moram priznat da sa propuhom sam prezadovoljan grafa u idlu mi je 5 stupnjeva toplija od zraka u prostoriji.
(na njoj je jos twin turbo).
Proc i sve ostalo je super hladno tako da sam zadovoljan.
jurbAs je offline
Staro 21.08.2011., 16:42   #4
chief_wolfinjo
Autor jurbAs Pregled postova
hvala na odgovoru. znači sami ventilator ima oznaku ?
tak da pravilno postavim.
tnx !
Staro 21.08.2011., 16:51   #5
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Vidim da se kuzis u pravilnu cirkulaciju zraka kroz kuciste, imam pitanje.
Moje sadasnje kuciste Codegen nazalost nema prednji ventilator za uvlacenje zraka i nema mjesta da se moze ugraditi, posjeduje jedan ventilator 80mm na zadnjoj stranici i sluzi za ispuh zraka, zatim jedan ventilator 80mm na prozirnoj bocnoj stranici koji takodjer ispuhuje zrak i treci na napajanju Fortron 500W 120mm koji takodjer ispuhuje zrak otraga.
Pitanje dali je bolje da ovaj na bocnoj stavim da upuhuje zrak (tvornicki postavljen ispuhuje) kakva su tvoja iskustva, unaprijed zahvaljujem na savjetu.
Momentalno u sobi - 30 stupnjeva, sjedim pred ventilatorom, a na grafickoj GigaByte GeForce 9600GT Pasivka - 49 stupnjeva.
Cilim je offline
Staro 21.08.2011., 18:58   #6
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
svakako prekoreni vent dobit ces bolji efekt tj on ce ti direkt upuhivat svjez zrak po procesoru i grafi. mozda dobijes koji stupanj manju temp.
jurbAs je offline
Staro 22.08.2011., 10:32   #7
chief_wolfinjo
Staro 22.08.2011., 10:39   #8
Postovi: 34,070
Svaki ventilator ima na sebi 2 strelice (obično su negdje bočno). Jedna označava smjer vrtnje, a druga smjer zraka.
coconut je offline
Staro 22.08.2011., 10:51   #9
ShanTech
Postovi: 3,784
Od tih ponuđenih ja bi drugi, al drugi je zeleni u tom kućištu budu sve boje ko za Božić?
1. Zaobići u širokom luku
2. Speed (R.P.M.) 2000 R.P.M., Air Flow (CFM) 69.69 CFM, Noise Level 19 dB-A, Life Expectation 50,000 hours
3. 2,000rpm, 37.00 dBA, 45.47 CFM
ShanTech je offline
Staro 22.08.2011., 11:20   #10
chief_wolfinjo
Autor coconut Pregled postova
ok. tako da znam kako okrenuti ventilatore...
a kaj se tiče boja tako nekako.
Staro 23.08.2011., 14:48   #11
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor Cilim Pregled postova
Nastavljam se na prijasnji post, kako se penje temperatura vani, tako se penje temperatura u sobi pa automatski i u kompu.
Dosao sam na zamisao da sa kucista skinem tri poklopca sa 5,25" mjesta (kao na slici zuto oznaceno), dobim otvor 129x147 mm u koji cu ubaciti jedan 120x120 mm ventilator (izvadio iz napajanja koje je pregorilo), okretaje ventilatora a time i buku cu smanjiti sa potenciometrom koji je preostao kolegi od jednog Thermaltakeovog napajanja (zalotao, isprobao i to sljaka), nadam se da cu uspjeti smanjiti temperaturu.
Na mojem kucistu isto ima 5x 5,25" otvora, ali kako nemam njegovu sliku posluzio sam se ovom (slicno je).
Sta mislite jel ce to sljakati.
Cilim je offline
Staro 23.08.2011., 19:57   #12
chief_wolfinjo
Bok,
samo da javim da sam sve kupio, prikopčao i radi kao grom ...
uglavnom imam jedno pitanje da potvrdim točnost ugradnje,
oni ventilatori koji služe da izvlače vruči zrak iz kučišta trebaju
biti okrenuti tako da strelica na ventilatoru nije usmjerena u kučište nego van , to je ok ?
tnx !
Staro 23.08.2011., 20:23   #13
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Pa je_emu jel puse prema van ili unutra?
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline
Staro 23.08.2011., 22:36   #14
chief_wolfinjo
Autor zwer Pregled postova
pa prema van...
ako strelica venta pokazuje prema van, onda očito puše prema van
i onda nekom logikom ako ventilator treba ispuhavati vruči zrak van iz kučišta,
onda i taj ventilator treba puhati van ? dok onaj koji puše unutra u kučite taj hladi ?
Staro 23.08.2011., 22:55   #15
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
pa prema van...
Bravo, magistrirao na ispuhu.
Cilim je offline
Staro 23.08.2011., 22:56   #16
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
For God sake
blaa
hammer_of_thor je offline
Staro 23.08.2011., 23:01   #17
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,880
to se obično rješi osjećanjem propuha, što se provjeri dodirnim osjetilima na koži.
Ivo_Strojnica je offline
Staro 23.08.2011., 23:03   #18
chief_wolfinjo
Autor hammer_of_thor Pregled postova
For God sake
hehe, 100 ljudi 100 čudi
Staro 23.08.2011., 23:45   #19
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Najvažnije da si prste sačuva pritom, da ti je metalni Papst bija u pitanju bilo bi "PRSTOREZINCA"
Pomelo mi sig -.-
Drvoje je offline
Zaključane teme
