Staro 20.08.2011., 17:17   #1
svakak
Postovi: 32
ITX ploča u IBM 8183 kućište?
Zna li netko može li se ITX ploča (17x17cm) ugraditi u IBM 8183 (M50) kućište? S tim da pod ugraditi mislim na plug/play bez previše rezanja i prepravljanja.
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: svakak. 20.08.2011. u 21:25.
svakak je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2011., 08:28   #2
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,311
Staro 21.08.2011., 10:28   #3
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 21.08.2011. u 15:34.
Cilim je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2011., 15:27   #4
Postovi: 23,611
Mislim da plug/play nebu išlo, ITX mobo će stati ali "problem" su pozicije rupa za učvrščenje (mounting holes) tj. treba precizno napravit nove rupe + navoj za mobo odstojnike.
Evo specifikacije (sa mjerama za ITX): mini_itx_spec_V1_1.pdf ili noviji: Mini_ITX_Spec_V2_0.pdf.
IBM 8183 spada u S50 SFF (Small Form Factor) sa custom rasporedom rupa.
Ako imaš mota i znanja, željeno bi se moglo napraviti.
Staro 21.08.2011., 15:36   #5
svakak
Postovi: 32
Malo sam detaljnije mjerio i čini mi se da će najviše problema stvarati pozicija memorije na većini ITX ploča. Taman gdje stoji memorija je HDD i mislim da za memoriju nema mjesta.
Ideja mi je bila smanjiti potrošnju sadašnjeg torrent/web/file servera u kojem je P4 2.0 GHz. Izračunao sam da bih samo s promjenom procesora (a samim time i ploče) uštedio 300kn struje godišnje.
Staro 23.08.2011., 17:13   #6
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 959
U tom kučištu iznad memorije ti može biti jedino floppy koji samo skineš i makneš jer ionako je za laptop.
Problem bi ti mogo bit konektor za napajanje jer ploče imaju napajanje iza te memorije a u kučištu ti je kratak konektor jer je odma do optike konektor za napajanje, ali opet i to se rješi sa adapterom 20>24 pin-a s kojim dobiješ tih par cm koliko ti treba
Ostalo ne bi trebalo biti problem, ja bi jedino još izbušio poklopac iznad coolera od procesora ili stavio neki tankiventilator da hladi jer nemaš protok zraka unutra .
