Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 45
Albis SLI-5460-I (Iskon) Port Forwarding
Pozdrav ekipi! Evo ovako, muku mučim sa ovim routerom. Trebam otvoriti port i u postavkama se sve čini OK. Imam Iskon Duo i ovaj Albis. Tip iz službe za korisnike me uvjerava da je router u router modu, a meni Port checker javlja da port nije otvoren. Da li ima neka fora koju propuštam ili neki drugi način za vidjeti da li je port otvoren. Evo i slike. Hvala na odgovoru. HTML:
https://docs.google.com/document/pub?id=1mmycKkgTlL4blxcLb0wTX0i3MTMQFRG78zFJJtCVJuU Zadnje izmijenjeno od: dstojic. 19.08.2011. u 20:45. Razlog: Ubačena slika |
Postovi: 12,613
Di je zapelo sa slikom? ![]()
Postovi: 45
Evo dodao sam sliku. Ne mogu ju uploadati, nisam ni skužio da je nema. |
Postovi: 23,579
Opet se nevidi slika, kaže neka greška u stilu nema dokumenta, ako se radi o slici uploadaj na ImageShack pa ovde staviš link, trebaš kroz PortForward u routeru otvorit odg, port, o kojoj se aplikaciji radi |
Postovi: 45
HTML:
http://imageshack.us/photo/my-images/829/97747388.jpg/ |
Postovi: 23,579
Jel ti na ovoj ip adresi (192.168.5.2) komp ili sat. prijemnik ? Ako je prvo onda ne valja, treba bit od sat. prijemnika. Ovdje spominju da treba gasit firewall u routeru da bi radio PF kako treba, možda i on ima neke opcije štimanja. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.08.2011. u 22:05. |
Postovi: 45
Da adresa je od prijemnika. Sve pogašeno- firewall, Block WAN request, SIP alg i FTP alg. Da li ima nekakav drugi način za provjeru otvorenosti porta? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.08.2011. u 22:26. |
Postovi: 23,579
Valjda ne treba posebno napominjat fiksno postavljene sve mrežne postavke u prijemniku (a može i na pc), ip, Subnet, Gateway, opcionalno i DNS - ovi. Ako nema u prijemniku, privremeno zamjeni ip adrese sa pc i na njemu stavi program port checker. |
Postovi: 45
Sve su adrese fiksne. Konkretno PC je 192.168.5.3. Na konfiguraciji routera zamijenim 192.168.5.2 (prijemnik) sa 192.168.5.3 (PC), provjerim s PortCheckerom i opet ništa. DynDns upisan u router i redovito radi update. |
Postovi: 23,579
Nemoj u routeru nego na uređajima |
Postovi: 45
E vidiš tek sam sada upisao DynDns postavke u prijemnik. Probat ću zamijeniti IP adrese PC-a i prijemnika, pa ću provjeriti. Vjerojatno sada trebam sačekati da se odradi update. Da li da DynDns postavke obrišem iz routera ili da ih ostavim? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.08.2011. u 13:08. |
Postovi: 23,579
Jedno je PortForward a drugo je DynDns, to ti je jasno. Logičnije je da DynDns definiraš u routeru, alo sam dobro shvatio taj dio odrađuje dobro. Trebaš otkrit kako da ti router propusti (PortForward) potrebno, sigurno ima neka caka. Kao opcija ti je da negdi posudiš drugi router (drugi proizvođač) i probaš namjestit. |
Postovi: 45
OK! Puno ti hvala na pomoći. Probat ću se malo zezati s tim kombinacijama ovih dana. Jedino mi nije jasno kako da se s drugim routerom probam spojiti. Hoće li to raditi kada imam Iskonov router ili se mogu nekako spojiti na postojeći Albis s nekim drugim routerom? |
Postovi: 23,579
Ako se ne varam to je ADSL Annex A router, provjeri u web konfigu bi trebalo pisati. Ako je ovo točno onda možeš stavit bilo koji drugi ADSL Annex A Router, samo ti trebaju parametri konekcije (VPI, VCI, user i pass). |
Postovi: 45
U configu pod Annex type piše ADSL2B, a pod VPI/VCI piše 0 /86. Čini mi se da to znači da je Annex tip B ili ...? |
#16 |
Postovi: 23,579
Vjerojatno je Annex B, Ima jedan važan zez a to je šta vjerojatno imaš tel. (VoIp) preko njih a to pak znači da nemože baš svaki router. Nije idealno al kad bi našao SX763 s njihovim postavkama. |
#17 |
Postovi: 45
Da imam njihov VoIp. Imam neky T-com-ov Zyxel. Jel se da što s tim napraviti? |
#18 |
Postovi: 23,579
Zyxel ti ne igra jer nema VoIp tj. tel. izlaz. |
