Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Active Directory podešavanje (1 server, 4 računala)
Evo malo sam se uhvatio lokalnih mreža tj. administriranja računala u lokalnoj mreži...ovo radim za jedan seminar na faksu, ima dosta turtoriala na netu ali sve mi je to pomalo zbunjujuće. Od opreme imam jedan običan switch na koji su spojena 4 računala, taj switch je spojen na router i sam server je spojen na router, samo da napomenem router je klasični tcomov i to mi je izlaz na internet. Znači sva računala u principu dobivaju svoju IP adresu od routera (tj. na routeru je podešen DHCP). Na ova 4 računala je instaliran windows Xp, na računalu koje bi trebalo igrat ulogu servera je Windows Server 2008 R2. Mreža je zamišljena tako da "server" jednostavno dijeli jednu svoju particiju ostalim računalima i to je to (za potrebe ovog sam samo stavio da su xp mašine i win 2008 članovi iste workgroupe i tako sam ih uspio namjestit da se međusobno vide dijeljeni diskovi). E sad me zanima kako na toj jednostavnoj lokalnoj mreži namjestit Active Directory gdje su mi dodana sva 4 računala? ne znam uopće od kud krenut i kako to kombinirat s ovim tcomovim routerom..pa eto ako netko ima malo strpljenja da mi to malo pojasni po koracima..hvala |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
za početak: http://elmajdal.net/Win2k8/Setting_U...rver_2008.aspx I onda ti je ostalo spojiti računala na domenu: http://windows.microsoft.com/en-US/w...er-to-a-domain S tim da moraš dignuti DNS na serveru i da računala moraju imati ukucanu IP adresu servera pod njihov dns server ( a ne IP adresu t-com routera ): http://www.zdnetasia.com/install-a-d...8-62040433.htm Na isti način možeš instalirati i DhCP na serveru: http://www.windowsnetworking.com/art...CP-Server.html |
Postovi: 775
A jel potrebna konfiguracija DHCP-a na serveru da bi to sve radilo? ako ne..kako bi trebale izgledat ip adrese i gateway na računalima i serveru, jel ih potrebno unijet ručno ili ostavit na automatsko dodijeljivanje od strane routera?..trenutno je podešeno i na serveru i na računalu "Obtain an IP adsress automaticaly".. |
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 10
DHCP može biti konfiguriran bilo gdje, ne mora biti na serveru. Bitno je u DHCP-u namjestiti IP adresu DNS servera. Na jednostavnijim instalacijama DNS server se instalira sa AD-om. Gateway je uvijek router preko kojega se dolazi do nekog drugog segmenta mreže ili interneta. Primjer konfiguracije gdje je dns na serveru: Network adapter servera(statička IP adresa i sve ostalo) IP 192.168.1.1/24 Gateway 192.168.1.254 DNS 127.0.0.1 Router - 192.168.1.254/24 Konfiguracija DHCP poola: Adress pool:192.168.1.100 - 192.168.1.200/24 DNS: 192.168.1.1 Gateway:192.168.1.254 |
Postovi: 775
Ahaa, kužim..hvala na informacijama...sad se bacam na konfiguriranje svega toga |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 15
Pozdrav! U suštini treba da ide ovako: 1. Na serveru ideš START > RUN > ukucaš DCPROMO > i rokneš enter. Prati setup i unesi sve potrebne podatke. 2. Kada završiš sa promovisanjem servera u domain controller onda u SERVER MANAGER ideš na ADD ROLES i tu instaliraš DNS. 3. Kad završiš sa tim onda dodaš računare u domain. 4. pošto imaš DHCP na router-u on može da dodjeljuje IP adrese računarima. i bolje je što je na router-u, ne bi bilo poželjno da na jednom serveru imaš DC, DNS i DHCP... |
