Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: KSad
Postovi: 5
Imam Airlive 1600 usb koji bi trebao da koristi rtl8187 ali ovu karticu nikako ne mogu da pokrenem na BackTrack-u. Backtrack je uopste ne prepoznaje. Kada kucam airmon-ng ne izbaci samo karticu koju imam ugradjenu u laptop-u. Pokusao sam i sa WmPlayer-om i kada kliknem na airlive 1600 connect or disconnect from host ono mi kaze driver error. Do juce sam koristio TP-linkov usb (ne secam se tacnog imena xD) i sve je radilo perfektno Probao sam i sa iwconfig, nista ne pronalazi. (na backtrack live i na Wmplayer) Airlive ima driver na disku al ja nzm kako da ga instaliram na BackTracku MOLIM VAS POMOC!!! |
Postovi: 5
Naleteh na tvoju poruku trazeci resenje za isti problem. I kada sam video sta si napisao, rekoh da se registrujem i dam svoj komentar. Komentar glasi: Identicna situacija. Nikako da nateram BackTrack 4 ili BackTrack 5 da prihvati AirLive WL-1600USB. Nece ni preko boot diska a ni preko VMWare-a. Cuo sam da kada se instalira na hard disk onda ne pravi problem i bude prepoznat. Ostaje jos to da probam. Javi ako ti nadjes neko resenje. Pozdrav |
Lokacija: KSad
Postovi: 5
Probao sam i pre i posle boot-a Zadnje izmijenjeno od: Some One. 15.08.2011. u 16:01. |
Lokacija: KSad
Postovi: 5
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
ah, zabunil sam se...mislil sam da ja imam wl1600, a imam wl1700. no uglavnom, ukoliko backtrack ne vidi karticu, vrlo je vjerojatno da ne valja ![]() provjeri na drugim linux distrama i na windows-u i da. imal sam wl1600usb i imal sam iste probleme nakon godinu, godinu i pol. u windowsima se to manifestiralo s onim zvukom za prištekavanje i ištekavanje uređaja, a nakon nekih tjedan dana je krepala kompletno. hvala bogu pa sam imal wl1700usb u rezervi ![]() |
Postovi: 5
Meni kartica radi na laptopu pod Windows 7 Ultimate. U Windowsu je prepoznata i hvata signal na svoju sopstvenu antenicu. Ali kada probam da je koristim u Backtrack-u, to ne radi. Probao sam da ucitam BackTrack 5 preko live cd-a, i BT ne vidi karticu. Zatim sam pokrenuo BackTrack 5 iz VMWare kao ISO, i kao specijalna verzija za VMWare i opet isto. Prilikom 'Power Up' iz VMWare-a, prijavi tacno ime kartice. Medjutim sam BackTrack je ne vidi. Kada (dok sam jos u backtrack-u) iscupam iz USB-a, pa vratim nazad u USB, tada VMWare ne prijavljuje vise 'AirLive WL-1600USB' vec, 'USB device'. Ali to ne menja stvar jer je opet isto. Juce sam skinuo BackTrack 4 R2, i ista stvar. Pokrenuo sam WiCD i javlja da nema wireless signala. iwconfig takodje ne nalazi nista. Nemoguce da ovo ne radi. Pre ce biti da ja ne radim nesto kako treba. ![]() Mozda BackTrack-u treba instalirati drivere za WL-1600USB, ali ja ne znam kako to da uradim. Probao sam da ubacim instalacioni CD koji je dosao u paketu sa WL-1600USB i da mount-ujem ali BackTrack odbija da to uradi (mozda zato sto je u VMWare-u podeseno da je u CD-u zapravo BackTrack ISO image), pa ne znam kako da pokusam instalirati drivere (ako je to problem). Moguce da je jedino resenje da se bas instalira BackTrack na hard disk kao OS, i mozda bi tada proradilo? Ili da se mozda instalira na neki USB stick, pa da se sa njega boot-uje? Ima li neko jos neku ideju? Hvala! |
Lokacija: KSad
Postovi: 5
Imal neko ideju kako da popravimo ovo? |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,436
Kod mene normalno radi. |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Ja isto imam dotičnu karticu i bez problema radi s live distribucijom backtracka 4...isprobano u dosta navrata tijekom dužeg perioda |
#12 | |
Postovi: 5
Ja sam evo odradio instalaciju BackTrack 5 na hard disk od laptopa. Sada na laptopu imam dual boot Win 7 i BackTrack 5. Prilikom restarta, izaberem 'linux' i on podigne BackTrack 5. Takodje sam odradio: apt-get update i apt-get upgrade I nakon restarta OPET nista. Neverovatno! ![]() Ne znam ZASTO me ovo toliko zeza a pod windows 7 radi bez problema. I koliko sam nasao po internetu, i ostali koji imaju ovaj WiFi usb adapter, nemaju nikakvih problema. Cak sam skinuo i dirver sa AirLive stranice za linux, ali (naravno) ne znam kako da ga instaliram. Moze li neko da pojasni malo kako naterati ovaj WiFi adapter da radi kako treba? Hvala unapred! |
Lokacija: KSad
Postovi: 5
Pretrazio sam sve moguce forume i nista :/ |
Postovi: 5
Imam 2 pitanja: 1. U kutiji u kojoj si dobio ovaj USB adapter kada si ga kupio, nalazi se jedan instalacioni CD. Mozes li mi reci da li na njemu pise mozda: WL-1600USB-2 (znaci da li ima ovo na kraju '-2' ) 2. Hajde pokreni 'terminal' dok si u BackTrack-u i kucaj sledecu komandu: lsusb Bice tu jedna linija koja ce imati na kraju 'Ovislink Corp'. Hajde mi napisi sta pise sve od pocetka do kraja u toj liniji koja ima u sebi 'Ovislink Corp'. (ovo bi mogli i ostali vlasnici koji imaju takodje AirLive WL-1600USB da ucine, ako zele da nam pomognu, pa da napisu rezultat' Hvala! |
Postovi: 1
imam isti problem sa BT5 i AL-WL1600usb ... ako može pomoć... nakon komande lsusb terminal odgovara ovako: Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub .... ne razumijem kako dalje... BT4 je prepoznavao karticu, a BT5-R1 GNOME neće... ako može pomoć ... hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: denis_hack. 31.08.2011. u 19:33. Razlog: Ništa posebno... |
#16 |
Dubwise
Postovi: 307
Vidim da nisam (bio) jedini sa ovim problemima, nakon izgubljenih par sati uspio sam rijesiti problem, ovo je ocito do neke netipicne revizije kartice koju su nasi distributeri nabavili. Rjesenje Zadnje izmijenjeno od: neumrli. 22.01.2012. u 16:15. |
