Staro 11.08.2011., 20:14   #1
Boza
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Beograd
Postovi: 2
(riješeno) molim za pomoc - nemam zvuk
Ljudi ako neko moze da mi pomogne oko problema sa zvukom.
Kad sam upalio komp pre neki dan nisam imao zvuk uopste a pre toga nisam nista instalirao.
Odem u sounds and audio devices i sve je ok namesteno osim sto mi u audio opcijama na default device umesto moje zvucne kartice stoji bluetooth av audio a moja zvucna kartica ne postoji.
pored bluetooth av audio mogu da stavim samo modem #0 line playback ili bluetooth SCO audio.
Izgleda da mi je sam prebacio da mi zvuk ne ide preko sound maxa nego preko bluetooth av audio.
Probao sam da otvorim sound max ali nisam mogao (kao da je ostecen-nikako ne mogu da ga otvorim).
Izbrisao sam sound max,skinuo novi sound max za moju maticnu plocu: asus p4pe2-x sound max audio driver i pokrenuo instalaciju,Instalacija se pokrenula ali odjedno mi zablokira i izbaci poruku: driver not found,reboot sistem and try again.
Negde sam procitao da se prvo mora (automatski) instalirati microsoftov UAA bus driver,pa tek onda sound max driver?
Skinuo sam sa neta taj uaa bus driver i instalirao ali je problem isti.
Svi audio codeci i drajveri kad sam gledao u audio device pise da rade ok.
Onaj soundmax sto sam skinuo je ok jer sam ga nasao na asusovom sajtu,to je taj za moju plocu.
Inace moja configuracija je :
maticna ploca: asus p4pe2-x
procesor: Intel Celeron D 320
graficka G-Force: 5200 fx
Operating System: Microsoft Windows XP Professional Build 2600
Service Pack: Service Pack 1 (posto bilo koji drugi dolazi u konflikt sa mojom configuracijom i nece da podigne sistem).
Instalirao sam i sve drajvere koje sam dobio uz moj komp(sa originalnog asusovog cd-a).
Kada sam pokusao da instaliram sa tog cd-a i soundmax system tray ispisalo mi poruku registry incorupt i nije htelo da pokrene instalaciju.
Ocistio sam registre sa fix-it utilities 4.0 i isao na repair sistem evo sta mi izbacilo u vezi zvuka:
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> PC Diagnostics
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> Audio 1
Started 10.8.2011 23:56:41
Sample Size: 16
Sample Rate: 44100
Test Frequency (Hz): 1000
Test Level: 16383
Master Volume: 32767
Offset
Input Device: 0
Maximum Offset: 262
Ended 10.8.2011 23:56:42
Passed
Left Level: 0 Right Level: 0
Noise
Started 10.8.2011 23:56:42
Input Device: 0
Maximum Noise Level: 262
Ended 10.8.2011 23:56:43
Passed
Audio 2
Started 10.8.2011 23:56:43
Sample Size: 16
Sample Rate: 44100
Test Level: 16383
Offset
Input Device: 0
Maximum Offset: 262
Ended 10.8.2011 23:56:45
Passed
Noise
Started 10.8.2011 23:56:45
Input Device: 0
Ended 10.8.2011 23:56:46
Passed
svuda mi stoji input device 0
posle sam isao na start pa run dxdiag i evo sta mi izbacilo kad sam kliknuo na cek sound:
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: The file blueletaudio.sys is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer. DirectSound test results: Failure at step 19 (User verification of software): HRESULT = 0x00000000 (error code)
Sound Tab 2: DirectSound test results: Failure at step 19 (User verification of software): HRESULT = 0x00000000 (error code)
Sound Tab 3: The file BlueletSCOAudio.sys is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer. DirectSound test results: Failure at step 19 (User verification of software): HRESULT = 0x00000000 (error code)
Music Tab: DirectMusic test results: All tests were successful.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
Da li je problem crkla graficka,ne radi mi audio input,ili nesto trece?
Ko zna u cemu je problem molim za pomoc?
Unapred hvala,
Boza
Boza je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2011., 17:21   #2
Boza
Lokacija: Beograd
Postovi: 2
problem sam resio,pa cisto da javim da vam ne oduzimam vreme.
nekako mi se sama disable audio kartica u biosu ne znam ni sam kako.
Slucajno rekoh ajd da pogledam u biosu sta i kako.
Sad je sve ok.
Hvala u svakom slucaju
