Lokacija: Kaštel Stari
Postovi: 56
Thomson TG782(i) IPTV LAN
Pozdrav! Prije godinu dana sam dobio ovaj modem/router. Danas mi je stigao MAXtv i prvi put sam otkrio da mi LAN 3 i 4 uopće ne rade. Uopće nema aktivnosti niti lampice svijetle i naravno, MAXtv ne može raditi. Zvao sam tehničku podršku i dok sam bio na vezi isprobao sam spojiti kratko, tj. jedan kraj kabela u LAN3, drugi kraj u LAN4 i ništa. Kad sam na isti način spojio LAN1 i 2, sve radi. Dakle, prijavili su kvar i sad treba čekati, a probna tri mjeseca su krenula. Ovo pišem da mi netko kaže je li imao kakva slična iskustva i postoji li možda neko privremeno rješenje za ovaj problem (npr. da se MAXtv spoji na LAN2...) Pozdrav! Hvala! ![]() |
Postovi: 23,634
Može se kroz manualni edit konfiga postavit da MaxTv radi i na Lan2. Ako si prijavio kvar i to je registrirano kod njih, vrlo brzo (ovisno o slobodnom terminu, dan, dva) dođe striček serviser sa zamjenskim uređajem, bitno je da nekog bude doma. |
Postovi: 23,634
Ne utječe, snimi trenutni konfig (user.ini) na komp, za svaki slućaj napravi kopiju, unutra nađi: Code:
[ vlanbridge.ini ] ifadd name=IPTV intf=ethport3 ifadd name=IPTV intf=ethport4 ifadd name=IPTV intf=IP/TV ifconfig name=default intf=ethport3 untagged=disabled ifconfig name=default intf=ethport4 untagged=disabled ifconfig name=default intf=IP/TV untagged=disabled [ bridgevlan.ini ] ifconfig brname=bridge intf=ethport3 vlan=IPTV ifconfig brname=bridge intf=ethport4 vlan=IPTV ifconfig brname=bridge intf=IP/TV vlan=IPTV [ vlanbridge_del.ini ] ifdelete name=default intf=ethport3 ifdelete name=default intf=ethport4 ifdelete name=default intf=IP/TV Code:
[ vlanbridge.ini ] ifadd name=IPTV intf=ethport2 ifadd name=IPTV intf=IP/TV ifconfig name=default intf=ethport2 untagged=disabled ifconfig name=default intf=IP/TV untagged=disabled [ bridgevlan.ini ] ifconfig brname=bridge intf=ethport2 vlan=IPTV ifconfig brname=bridge intf=IP/TV vlan=IPTV [ vlanbridge_del.ini ] ifdelete name=default intf=ethport2 ifdelete name=default intf=IP/TV Sada na istom mjestu ubaciš promjenjeni konfig u uređaj i sačekaš da sam snimi promjenu (ako se dobro sjećam 120 sec.). |
Postovi: 56
Misliš li na vraćanje tvorničkih postavki (držati par sekundi onaj sitni gumb sa čačkalicom) ili ugasiti pa upaliti modem? Ako misliš na ovo drugo, to sam već napravio. Ali bilo kako bilo, možda pomogne tvornički reset iako sumnjam. Lampice kod LAN portova bi morale barem svijetliti, ali s elektronikom nikad ne znaš. EDIT: Dakle, ne mogu vjerovati! Jutros sam probao tvornički reset i sve radi! LAN 4 odjednom bljeska kao lud! Nazvao sam i stornirali smo prijavu kvara. Evo da se čisto zna da se modem može čak i na ovakav način zablesirati i nemati znakove života na portovima. Evo dok ovo pišem gledam MAXtv. Pozdrav! Zadnje izmijenjeno od: DEfragmenter. 02.08.2011. u 12:55. |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Par pitanja: Ako zelim disable (odnosno da koristim lan 3 i 4 za kompjutere) dali mogu samo obrisati te IPTV navedene u codu gore? Te kako snimim user.ini u telnetu i kako ga editam. Hvala.
Postovi: 23,634
Potraži druge teme o TG782 (ST780), konfig (čuveni user.ini) je lakše izvadit / snimit kroz web konfig u Backup and Restore, trebaš biti logiran kao administrator. Isto je moguće kroz Telnet / CLI samo trebaš naći opciju (pronađi CLI manual na netu, možda ima negdi link po forumu). Šta se tiće uređivanja konfiga ima više stvari koje bi trebalo uredit / naknit osim gore navedenog, po forumu bi trebalo biti primjera sa "pročišćenim" konfigom npr. samo Internet a bez Remote, VoIp, MaxTv. |
