Staro 30.07.2011., 12:01   #1
brunex
brunex's Avatar
Lokacija: Osijek City
Postovi: 97
Update firmware za LG 492H player ?
Imam navedeni dvx player i htio bih nadograditi upravljački program, imam uputstvo, no nije mi baš jasno što napisati, odn. kako točno preimenovati datoteku za moj player !?
Ako netko ima više iskustva u toj radnji zamolio bih ga da mi napiše kako točno preimenovat datoteku. (znam što piše ali ne bih htio nešto zaj*)
http://www.lg.com/hr/support/product...elCode=DVX492H#
Firmware update for DVX482H/DVX492
1.Upgrade to newest program
2. Version : 1.57A
3. How to upgrade firmware
1)Rename new F/W same as Model name of System information which set displays.
Delete Version "_Vxx" of new F/W.
Ex.) LG_DV_LV90......HB_V1.5A.ROM???LG_DV_LV90.......HB.ROM
2). Insert the burned disc into the Set, after loading disc and when tray is open, take off the disc and
press PLAY KEY, then, It???s upgrading by itself.
When upgrading is finished, the Set turn off and on by itself.
3)Disc upgrade is over.
Poslao sam mail LG supportu i lik mi kaže da je to "ta" datoteka !?
Ja je lijepo zapržio na 4 x i ništa, DVX player malo odloada i pokaže check disk a na diplayu pokaže ERR... (dakle greška)
Sreća da mi nije poderao i prvi bios.
Ovako izgleda original file i nešto tu treba promijeniti u nazivu a ja ne znam što !?
http://img97.imageshack.us/img97/7115/lgnovo.jpg
Hvala ako netko zna !
brunex je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2011., 16:31   #2
Postovi: 23,636
I šta u tim uputama nije jasno ?
Na linku koji si dao je FW za LG DVX492H, ne piše verzija, Dl. file je LG_DV_LV930B72E482HM.zip,
to raspakiraš i unutra je file LG_DV_LV930B72E482HM.ROM.
Za provjeru, u pleyeru otvori System information i vidi šta piše pod Model name, ako piše LG_DVX492H onda gore navedeni file (LG_DV_LV930B72E482HM.ROM) kopiraj kao LG_DVX492H.ROM (mora biti isto kao pod Model name). Sada taj file zaprži na cd i napravi FW update.
Moguće je da ne želi napravit update ako je sad već u uređaju ta FW verzija.
Ako ni to ne radi odnesi u servis.
Staro 30.07.2011., 18:17   #3
xXxSsS
xXxSsS's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
ja sam ga bio updatao preko usb-a prije nekih mjesec dana, proguglaj za kod koji trebas ukucati u meniju da bi dobio service mode ili kako se vec zove , tamo su ti informacije o firmweru , i ovaj fajl koji si skinuo nazovi isto kao i taj na playeru. stavi ga na usb i ubaci ga u player
xXxSsS je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2011., 19:47   #4
brunex
brunex's Avatar
Postovi: 97
Autor Nikky Pregled postova
Nemam u dvx playeru system information, to sam već gledao. Imam samo registration code a to ne pomaže. Moram pronaći knjižicu s garancijom da vidim kako je napisano, ako uopće jest.
Nema ni u knjižici drugog naziva osim DVX492H (sad pogledao).
Ta verzija FW ne može biti u uređaju jer je player kupljen 1.5 2010 god a ovaj Fw je iz 5 mj ove godine.
Probat ću sad napraviti kako si napisao.
Autor xXxSsS Pregled postova
Postoje kodovi area code za Hrvatsku 7282, onda mi traži pass, pass je isti kao i code za Hrvatsku, onda mi dozvoli da uđem u Rating a on služi za eventualnu uporabu vrste televizora istim daljinskim. LCD tv mi je Samsung, tamo postavim 6 za Samsung kako piše i to uopće ne radi, a service opciju uopće nemam.
Ništa, idem sad shebat player pa vam javim što je bilo
Staro 30.07.2011., 20:00   #5
brunex
brunex's Avatar
Postovi: 97
Eto, opet isto errrrrrr....ooorr
Staro 30.07.2011., 20:22   #6
brunex
brunex's Avatar
Postovi: 97
Pokušao sam s 7-8 kombinacija izmjene slova i ne paše ni jedan.
Ne znam zašto bih nosio u servis kad je player ispravan, jedino nekad ne pokaže titlove, a trebao bi, pa sam novim FW htio to riješiti.
.......a na jednom forumu sam pročitao i da najnoviji FW daje podršku za izmjenu veličine titlova
Sreća je u tome da kako god ne preimenujem onaj file player ga ne proguta i ne pokvari se. Uvijek mogu izvaditi CD i ostaje stari FW.
A s USB sticka uopće ne prepoznaje datoteku.
Zadnje izmijenjeno od: brunex. 30.07.2011. u 20:46.
Staro 30.07.2011., 22:32   #7
brunex
brunex's Avatar
Postovi: 97
Evo što trebam napraviti da uđem u sys info (to mi je uputstvo dao jedan forumaš s drugog foruma i radi, ne mogu vjerovat
1. Switch on your DVX-482H.
2. Be sure that there is no disc in the player.
3. Press SETUP on the remote.
4. Proceed to "TV" -> "TV Aspect" -> "16:9" but don't SELECT it, just move the cursor there.
5. Press the digits 1 3 9 7 1 3 9 and ENTER on your remote.
6. A factory reset will be done, and Model, Chip Id, Main Version, Servo Version, Touch Key Version, Region No., HDCP Key and Checksum shown.
7. To leave this mode, press SETUP again, then switch off your unit.
8. When switching it on again, it will be like fresh from the factory - you'll even have to specify the menu language again.
Koja ludost !?
Naziv DVX playera je LG_DV_LV930B72E482HB , dakle piše 482H a ja imam 492H. to je zato valjda jer imaju isti FW
Eto, uspio sam apdejtati FW. Točan naziv datoteke jest LG_DV_LV930B72E482HB.ROM
Zadnje izmijenjeno od: brunex. 30.07.2011. u 22:58.
Staro 30.07.2011., 23:35   #8
xXxSsS
xXxSsS's Avatar
Postovi: 121
Autor brunex Pregled postova
na ovo sam mislio , nisam mislio na area kodove
nego da te pitam dali ti se događa sa titlovima da ti jednu riječ stavi u 2 reda ?
npr " jucer je bio lijep i sunč
an dan "
Zadnje izmijenjeno od: xXxSsS. 30.07.2011. u 23:40.
Staro 03.08.2011., 21:31   #9
brunex
brunex's Avatar
Postovi: 97
an dan "
Ma da, s prošlim Fw je dijelio slova kako treba a sad mi se to događa što i tebi.
Stavio sam novi FW jer sam pročitao na par stranih foruma da novi FW ima opciju povećavanja veličine titla, a ima malo morgen.
Ništa nisam dobio s novim FW osim tih problema koje imaš i ti.
Moram naći staru verziju pa je vratiti.
Moj player je kupljen 5.1. 2010 pa ti to može bit referenca za potražiti strai FW a ako ga ja nađem prije, javim ti.
Staro 07.08.2011., 22:31   #10
xXxSsS
xXxSsS's Avatar
Postovi: 121
ja sam te probleme imao i sa starim firmwarom, mislim da ako bi ga spojio sa hdmi kabelom da bi se mozda popravilo , kako je kod tebe spojeno ?
