Staro 27.07.2011., 08:42   #1
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
VGA to Scart pitanje u vezi spajanja
Pogledao sam prošle teme ali nitko nije striktno rekao dal to radi.
Naime, vga to scart prenosi samo sliku, a mene interesira dal će raditi normalno ako otvorim scart i nalemim još zvučni kabel na pinove 2 i 6.
http://www.geocities.ws/podernixie/htpc/vga2euro.gif
http://image.pinout.net/pinout_vga_f...art_pinout.gif
Jedino što me interesira dal to mogu samo ovak na divlje lemiti ili moraju još kondenzatori ići? Te naravno dal postoji kakav mogućnost za kvar TV-a?
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Zadnje izmijenjeno od: Matt. 27.07.2011. u 09:14.
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2011., 10:59   #2
Postovi: 23,535
Da si razumio šta smo govorili u tim temama onda bi shvatio zašto nema striknog / decidiranog odgovora jer:
- svaka situacija tj. tv je drugačiji i kako se ponaša kad mu pošalješ ovaj signal
- pogotovo jer signal dobiven ovakvim "priručnim" adapterima nemora ispast po standardu a onda često tv niš ne kuži
- također su problem različite frekvencije za H i V sinhronizaciju kod PC i TV, ovo se još nekako rješava fiksnim postavljanjem na kompu ako drajver / winsi omogućuju
- u osnovi "adapter" je potreban jer je kod VGA priključka H i V sinhro signal razdvojen dok je kod RGB TV integriran zajedno
Na netu možeš naći i bolja rješenja u ove dvije grupe:
- ovi jednostavni adapteri ali ozbiljnije napravljeni, obično sa par čipova za integraciju sinhra
- pravi konverteri koji su isto bazirani oko par čipova kod kojih se signal (slika) prvo krca u buffer a potom čita i "slaže" po RGB standardu
Ubacivanje zvuka (audio in) ti je najmanji problem, kada je SCART ulaz aktivan radit će i audio. Gore si zaboravio, audio in su 2 i 6 živi kraj i 4 masa.
Staro 27.07.2011., 13:03   #3
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Bio sam u Čipoteci. Pogledao sam taj scart i nakon malo konzultiranja ipak sam odlučio posuditi prvo od frenda da vidim dal to uopće radi pa ću tek onda vidjeti što i kako dalje.
