Staro 18.07.2011., 19:13   #1
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Question Dozvoljeni minus u banci.
Imam susjeda umirovljenika sa primanjem od 1800 kn, toliko je i u minusu. Danas je potpisao senior paket kod OTP banke i sa time može ići 200% u minus odnosno dvije mirovine.
Ono što ga zanima je:
Ako digne još tih 1800 kn (onda mu je minus 3600) mora li na sljedećoj mirovini biti u plusu ili će mu blokirati račun dok ne podmiri minus ili ne mora ?
Hvala na svakoj informaciji jer i ja nemam pojma kako to ide.
hardflat je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2011., 19:30   #2
tigo95
tigo95's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 142
Gle,najsigurnije ti je njih nazvati pa znaš na čemu si (tj. deda).
https://www.otpbanka.hr/html/poslovnice.htm
tigo95 je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2011., 19:31   #3
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,837
Susjedu umirovljeniku je bolje da ne ide u minus. Neka si samo pogleda kamatu na taj minus, odmah će ga proći volja za zaduživanjem.
Staro 18.07.2011., 19:40   #4
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Odgovor na tvoje pitanje je: ne mora (zato se i zove "odobreni minus")
Sad, da li je to isplativo ili ne, i da li je to bolje ili gore, neka odluku donese svako za sebe.
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 18.07.2011. u 23:43.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2011., 19:41   #5
Nybelung
Kakav crni minus? Nek odma ide tamo i ukine sve minuse na kartice i račune.
Kredit nek uzima jedino ako mu treba za lijekove.
Ako nije u stanju uštedit tih 1800 kuna, kako onda misli vraćat lihvarima kamate?
Opasno će se zajebat.
Staro 18.07.2011., 20:11   #6
hash
Postovi: 1,431
nek deda slobodno zaboravi taj minus jer ce popusiti gadno
ak bas mora otvarat iz ne znam kojih razloga onda nek proba nazvat banku pa da mu tamo netko kaze, ili ako vec zelis pomoc covjeku (a prvo bi ga trebao odgovorit od tog minusa) odi u banku predstavi se ko njegov unuk ak ne ide drugacije i raspitaj se
Staro 18.07.2011., 20:11   #7
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Ljudi ajde shvatite da će čovjeku doći ovrha i da će mu cijelu mirovinu fina stopirati.
Ovako će vratiti dug u kompletu iznosi mu oko 2500 kn i kada ga vrati malo po malo vračati banci.
Ja ču mu posuditi 800 kn a vratiti će mi kada bude imao, pa treba se čovjeku pomoći zar ne.
Usput to mu je jedini izvor novca kako onda može uštedjeti molim vas?
Staro 18.07.2011., 20:15   #8
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Nemora ga vratiti odmah slijedeći mjesec, dok god je u toj granici "dozvoljenog" minusa nitko mu neće ništa, samo što će ga kamatarit.
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2011., 21:24   #9
darko385
Datum registracije: May 2005
Lokacija: pokraj VK
Postovi: 74
reci susjedu umirovljeniku da pobjegne od toga ko' vrag od tamjana, jer nema pojma s kim se petlja tako to pocinje, s minusom
darko385 je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2011., 21:29   #10
Gadoschi
Postovi: 258
Možda susjed umirovljenik ima plan (kako da ih prevesla),hehe
Gadoschi je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2011., 23:35   #11
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,067
Možda deda misli umrijet,pa da umre sa stilom
Šala;/
Uglavnom nabit če mu kamatu koju sigurno neće moći vraćati,inače nebi išao u minus,zar ne?
Staro 19.07.2011., 08:09   #12
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Radi se o ovom paketu Godišnja kamata mu je 10.99%.
I vračati će kako bude mogao po 200/300 kn mjesečno jer nema druge opcije.
http://img29.imageshack.us/img29/5685/otpsenior.jpg
Staro 19.07.2011., 11:52   #13
GothamChild
Lokacija: Sisak
Postovi: 58
ako vremenski nema drugu opciju i ima plan otplate te namjerava racionalno pristupiti tome ok, ali ako bezglavo ulazi...
GothamChild je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2011., 12:13   #14
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Kako mislite da bi jedan umirovljenik trebao preživjeti sa 1.800kn naravno kad plati režije što mu ostane za hranu(treba se dobro zamisliti prije bilo kakvih insinuacija i savjeta) jer danas jedino uz neki dug prema banci umirovljenici i preživljavaju od danas do sutra, a da nepričam da ima i onih sa dosta manjom mirovinom.
Ukoliko se baš mora zadužiti bolje neka to riješi u banci i nezapadne pod utjecaj brzorealizirajučih kredita na kojekakve kartice i oglase po stupovima.
Ipak se sa bankama kao institucijama možeš i dogovoriti ukoliko nešto krene po krivu(što danas nije teško s obzirom u kakvoj državi živimo).
Kad bi se otvorila neka anketa volio bih vidjeti koliko % ljudi živi isključivo od svoje plaće/mirovine-koja je potrošnja za režije i koliko se troši isključivo na hranu
Staro 19.07.2011., 17:12   #15
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
ja sam konstantno u minusu barem jednu plaču i te kamate ni ne osjetim
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2011., 17:17   #16
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
dopusteni minus 12.99%
nedopusteni minus 13.99%
sve to na bazi godisnje kamate, od cure starci su konstantno cca 6000kn u minusu iako mi nije jasno kako ali ajd...jako sam protiv tih minusa opcenito, ali ako nema izbora ja bi mu bolje preporucio neki brzi kredit. Ponovo od cure stari zemil 20 000kn mora vratit 21 500kn ili 22 500 (mislim da je na 1 ili 2 god) no nemora on tolike pare dici
to je moje misljenje
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2011., 17:31   #17
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Danas sam sa susjedom bio u banci, dogovorili se sa službenikom da ide u minus 3500 kn godišnja kamata mu je 11%.
A taj minus će vračati po 200/300 kn mjesečno ili kako mu je službenik rekao barem da daje i po 150 kn mjesečno na 12 rata i pola duga bi riješio.
Ljudi ne shvaćaju da su režije visoke kao i cijena hrane te da su rijetki u plusu. Žao mi je što čovjek od 45 godina radnoga staža ima mirovinu od 1800 kn, režije su mu 700 a ostatak za život pa se vi smijte i šalite ali tako će biti i nama.
I da odgovor na moje prvo pitanje je može primiti mirovinu od 1800 kn.
Staro 19.07.2011., 17:43   #18
ECHO
Postovi: 2,354
Da, u potpunosti razumijem čovijeka koji nemože živjeti s tolikom mirovinom i žao mi je kad tako nešto pročitam i to sve zbog državne politike(koja je najviše zaslužna za takvo stanje u državi)
Treba samo moliti boga da se nerazboli jer onda je tek u banani
Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 19.07.2011. u 17:55.
