Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 37
Ovako danas mi je došao novi kompjuter, ja ga fino složio i sad reko evo da ga isprobam. Eh tu sada dolazi do problema. Kompjuter se upali počnu se vrtit svi ventilatori(2xkučišta,procesora,grafičke, napajanja, i nakon jedno 5 sekundi sve stane komp se kao restarta i tako ponovo, nemogu ga ni ugasit na tipki power pa moram isključit produžni. I na monitoru mi pise no signal. Pošto nisam baš laik, siguran sam da sam sve dobro spojio. E sad ne pada mi na pamet gdje bi bio problem. Komponente su sljedeće: Intel Core i3 2100 3.1Ghz,3MB,LGA 1155 Main Board Desktop MSI P67S-C43 iP67 MSI GTX460 OC, 1GB DDR5,256bit Corsair DDR3 4GB (2x2GB) 1600MHz 9-9-9-24 XMS3 with Classic Heat Spreader WD10EALX 1TB 32MB 7200 BLUE SATA 6Gb/s PSU XFX Core Edition 80 450W PSU - EasyRail technology GIGABYTE kućišteGZX6 LG DVDRW 22x GH22NS SATA ACER G225HQbd 21,5" Svaka pomoć je dobrodošla. ![]() Zaboravih napomenut da se nikakvi beep-ovi ne cuju s maticne. Kad ga upalim samo se cuje se onaj jaki brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Edit: Problem otklonjen hvala svima na pomoći ![]() Zadnje izmijenjeno od: Tacos-Buritos. 14.07.2011. u 01:53. |
Postovi: 34,081
Mogao si napisati kako si riješio problem.
Postovi: 37
Zapravo problem je samo parcijalno riješen izgleda. Uglavnom problem je u memoriji tj. mem utorima na matičnoj? Matična ima 4 utora za memoriju(plavi,crni,plavi,crni) dakle može raditi u dual channelu. E sad kad stavim samo jednu memoriju(2gb) u prvi plavi ili crni utor, komp normalno radi, također radi kada stavim obje na prvi plavi i crni utor 2+2gb (ali tada dakle ne radi u dual channelu) E sad ako ju probam staviti da radi u dual channelu(dakle plavi+plavi) pojavljuje se gore opisani problem. Kad su memorije u utorima da se sistem ne podiže(npr dual channel) ne cuje se nikakav beep. Kad kompjuter normalno radi dakle 2 gb ili 4bg mem(ne u dual channelu), cuje se kao dva brza tik tik, i nedugo zatim jedan beeep. E sad dakle memorijske pločice su 100% ispravne(svaka radi zasebno) i spojeno kad nisu u dual channelu? E sad dali treba negdje namjestiti da mem radi u dual channelu, ili su jednostavno otišli mem utori na 3 i 4 mjestu? |
Lokacija: Sisak
Postovi: 58
jesi probao staviti memoriju u taj 3. zatim 4 utor? Jesi li neovisno o paljenju odvrtio memtest na memorijama? |
#5 | |
Postovi: 37
Mem test sam izvršio neki kratak(cini mi se da još postoji neki duži, njega nisam vrtio) i nije javio nikakve greške. |
