I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
Program za analizu bad sectora s rezultatima testa diska
dakle nesto kao HDD Regenerator sto je bio... al da je free... da mi fino onako iz dubine duse hdd-a provjeri bad sectore i eventualno popravi (izolira) ako se popravit dade... Svakako cu nabavljat novi disk, ali htio bi ga makar na par dana skrpad da mogu iskljucit ostali HW kod dijagnoze laptopa (a disk je IDE pa nemam nikakav zamjenski)... hvala Zadnje izmijenjeno od: perich. 03.07.2011. u 19:43. |
Postovi: 34,019
Postovi: 1,541
na poslu sam, nemam Hiren, imam samo UBCD. al mislim da imam HDAT2 gore... njega sam zavrtio jucer navecer... pokazao mi je 1-2 BS-a oko sredine diska, napisao nesto tipa unrepairable... nakon toga sam ga ponovno zavrtio, nije nasao nista ?! HD Tune mi je isto nasao problem oko 25. od 60 GB... probacu jos jednom oba ta programa, neko je spominjao Victoriu (ako je ima na UBCD-u)... pa ako nista drugo, napravit 2 particije, 0-20GB i 30-60GB... pa cemo vidjeti... hvala |
Postovi: 34,019
Badave ti je sve to - bad sectori nisu popravljivi i hard je za smeće. Spašavaj podatke. I da, što više drljaš po tom hardu, to su ti šanse za spašavanje manje.
Postovi: 1,541
ma nema gore nikakvih podataka bitnih... samo mi treba da disk radi uredu dan-dva da mogu dijagnosticirat laptop... znaci skrpam te BS-ove, bubnem win gore, izvrtim neke testove i programe i nakon toga mogu bacit disk u smece... a stari je neki laptop, nema boota sa USB-a... |
Premuim
Postovi: 1,748
Sto fali HDD Regeneratoru? To sto vise nije free? Pa nadjes neku stariju verziju hirena i s njega vrtis.. Kod mene je jedan HBC v10.02 i tamo hdd regenerator uredno radi...
Postovi: 1,541
pregledao, preformatirao, particionirao... sta vam se cini od rezultata za disk? jel to ipak puno prenisko, ili se meni cini? ![]() |
Postovi: 23,563
Izgleda da iz nekog razloga hdd sa kontrolerom radi u ATAPI-4 tj. UDMA33 modu, sam hdd bi trebao podržavat do ATAPI-6 tj. UDMA5. Za bolje skužit brojeve vidi tabelu pri dnu stranice. E sad, kako riješit ? Treba vidit alatima jel ima gdje opcija kojom se postavlja max. mod rada u hdd - u, ista stvar je u BIOS - u i winsima (pretpostavljam da njih dižeš). U BIOS - u pogotovo u lapu su često okljaštrene opcije u vezi ovoga, u najboljem slućaju samo bude prikaz detektiranog moda rada. Da se radi o standardnom PC - u rekao bih ti da promjeniš IDE kabel u 80 - pin verziju, međutim ovdje to otpada jer se radi o lapu. |
#9 | |
Postovi: 7,504
EDIT: http://www.notebookcheck.net/uploads...tunedia_13.jpg http://www.notebookcheck.com/uploads...tunedia_07.jpg Normalno je za stari 4200 RPM disk ![]() Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 03.07.2011. u 21:21. |
#10 | |
Postovi: 1,541
a win, kaj da u device manageru provjerim opcije kontrolera i samog diska?EDIT: provjerio, pise DMA if Available.... ali ko sto rece Baja, normalne su brzine... ko USB stick ![]() Zadnje izmijenjeno od: perich. 03.07.2011. u 21:40. |
Postovi: 23,563
Zavisi kako je koji lap napravljen, da sad ne tražim, ima negdje na forumu usporedba kad sam u svoj R51 origigi 4200 zamjenio sa 7200 Hitachi - jem. Ako se sjećam oba rade u UDMA5 modu s tim da novi ima puno bolji transfer rate. U winsima bi trebalo pisat u kojem modu sada radi, neovisno o "DMA if Available". Ako ne stavi AIDA64 ili Everest pa vidi šta oni prijavljuju. Za test možeš probat neku Linux Live distru pa vidi šta prijavljuje takvo okruženje. |
Postovi: 1,541
Prvi kanal kaze Ultra DMA Mode 5... na njemu je disk... Drugi kanal kaze Multi-Word DMA Mode 2... na njemu je optika... s tim sto gomno od laptopa ne moze po onom sto cujem na netu primit u sebe disk jaci od 80GB 5400rpm jer kao nema dovoljno struje za vise... |
Postovi: 23,563
Ako piše UDMA5 a i dalje imaš 25MB/s nema druge traži drugi hdd (vidio sam da si stavio upit na tržnici). Pri izboru / nabavci gledaj detaljne specifikacije, uopće nije bitno jel rijeć o 5400 ili 7200 seriji nego transfer rate i potrošnja. Za primjer ovaj novi 7200 Hitachi troši manje struje od starog 4200 hdd - a. |
