Staro 21.06.2011., 15:18   #1
ante5656
ante5656's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 51
Mod i water cooling frontex festival
Pozdrav svim forumašima, vec dugo pratim vaš forum i odlucio sam se registrirat i eo me..
Imam kompjuter 2007 gosište nije baš i neki nabrijani, ali uskoro mislim kupit novog ali otom potom...
Trenutacno sam u fazi bojanja casea ...
LE diode sam spojio
ali htio bih staviti vodeno hlađenje samo na procesor pa me zanima cijena bloka koji se montira na proceso socket 775 , pumpe i radijatora(bar mislim da mi je to samo zasada potrebno, ako nije ispravite me)
ante5656 je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2011., 16:29   #2
Postovi: 8,219
Pozdrav i tebi
Mogao si stavit neke slike svog moda, tj procesa bojanja casea da bude malo zanimljiviji post.
Što se tiče vodenog hlađenja, imaš veći izbor, odnosno moraš sam odlučit što bi htio i koliko ti financije dopuštaju.
1. Možeš kupiti Corsair H50. Gotovo rješenje, staviš i zaboraviš i imaš vodeno. Recimo
2. Možeš na njuškalu/njuzima/na tržnici kupovati polovne dijelove, pa tako za oko 500kn, malo manje možeš složiti nešto s dijelovima od nekih korištenih (većinom Thermaltake) sistema. To je neki ulazni model u svijet vodenih pa su takve i performanse, no ako uspiješ upecati 3x120mm radijator, taj sistem jede za doručak gore navedenog Corsaira.
3. Možeš kupiti sve novo, al nažalost ne kod nas. Imaš vani trgovine poput slovenskog EK koji prodaju svoje stvari, te trgovine popout PerformancePC i ostalih. Tamo imaš i cijene za navedene komponente, s tim da trebaš dodati oko 30% na tu cijenu za carinu i poštarinu.
Staro 21.06.2011., 18:23   #3
ante5656
ante5656's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 51
Mobitel mi je u kvaru pa nemogu slikati
Za Corsair H50 znam tj razmišljao sam o njemu, ali htio bih da su prozirne cijevi u boji te bih stavio još ledica tako da izgleda puno bolje ...
Hvala na savjetima ... Slike cu staviti uskoro
Staro 12.07.2011., 21:12   #4
ante5656
ante5656's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 51
Odlučio sam se na homemade izradu bloka za cpu, pa evo imam nekoliko pitanja.
Dakle zanima me koji su navoji na ovakvom spoju,
Spoj je za cijevi unutarnjeg promjera 10 mm.
Unaprijed hvala
Staro 13.07.2011., 09:03   #5
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
Autor ante5656 Pregled postova
Unaprijed hvala
Obično G1/4" npr. vidi ovdje
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2011., 11:43   #6
ante5656
ante5656's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 51
Autor mhadina Pregled postova
Trebaju mi navoji, tj veličina navoja (primjera M10 M8)
Tako da mogu urezati navoje na bakrad da bih mogao zavidati tu spojnicu, ali spojnica mora odgovrati cjevi unutarnjeg promjera 10 mm
Staro 14.07.2011., 21:57   #7
ante5656
ante5656's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 51
Dakle googlao sam nešto, dakle potrebne su mi ove ''pipe'' što im je ulaz za cijev 3/8'' u mm to izgleda ovako 2.54x3/8=0,9525 to se racuna kao 1 cm tj 10 mm i na to ide crijevo tj guma, ali neznam kakvi su navoji postoji 1/2'' i 1/4'' , ali neznam koji su to M navoji jer imam neke ureznike pa kad budem radio DIY blok da znam za navoje, pa zna li itko???
Staro 14.07.2011., 22:25   #8
Postovi: 8,219
Previše kompliciraš s tim navojima. Di budeš pravio blok nek ti majstor napravi i te ulaze i gotovo. Reci mu za koliko crijevo ti treba otrpilike i nek se prema tome ravna.
Staro 14.07.2011., 22:53   #9
ante5656
ante5656's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 51
Autor Pupo Pregled postova
Blok cu pravit sam(jer imam alat za to) i bit cu sam svoj majstor tako da ...
Ine kompliciram nego pitam, da znam jer imam garnituru M ureznika i nareznica...
Staro 14.07.2011., 23:49   #10
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Mislim da s njima ne možaš urezati odgovarajući navoj, treba ti colna ureznica.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2011., 08:29   #11
Postovi: 8,219
Pa ako ima alat za napravit blok, nek si napravi i nove uvodnice, to je 10min posla ako već kaže da ima potreban alat
Staro 15.07.2011., 11:16   #12
ante5656
ante5656's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 51
Znaš nebi ti škodilo da još koji put procitaš ovo gori, dakle ja san pita koji navoji (ja imam set tj garnituru navoja M2-M24 i to su milimetarski), pa sam pita dali možda koji odgovara za napravit navoje na bloku, ali izgleda da nije jer su one ''pipe'' ređene na nekom srugom tržištu gdje se koristi inčni tj zoolni navoj, a to sam sve shvatio iz posta od d4rk_ch1ld i hvala mu ...
A sad me zanima ako itko zna za ove pumpe nešto sam citao o njima
i koliko sam shvatio njihove bitne specifikacije su
1.Količina protoka
2.Maximum head
3.Heat dump
Pa me zanima dali to vrijedi za akvarijske pumpe?
Staro 15.07.2011., 12:55   #13
Postovi: 8,219
Sve isto vrijedi i za akvarijske pumpe, najbitnije ti je gledat količinu protoka i maksimalnu visinu dizanja. Ove ostale specifikacije su manje bitne.
A navoj nemozes navrnut. Neki šarafi se daju zavrnut u colov navoj al nije preporučljivo, ipak ti nesmije nigdje curit.
Staro 15.07.2011., 15:16   #14
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
colna ureznica ti treba odi u neki vodoinstalaterski servis pa nek ti urezu
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2011., 17:12   #15
ante5656
ante5656's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 51
Ok, hvala na savjetima ...
Staro 25.07.2011., 21:33   #16
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
lkw_pkw
pogledaj si tu na našem forumu ima par tema o izradi nacrta blokova kak su kolege radili . neznam kak češ spajati blok dal češ lemiti ili želiš da gornji dio bude od plexia to sve ovisi o izboru i alatu i matrijalu kojim raspolažeš
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block
K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata
IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM.
K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje
lkw_pkw je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2011., 11:57   #17
Postovi: 8,219
Di je zapelo?
Staro 19.10.2011., 01:19   #18
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
lkw_pkw
dečko valjda odusto od projekta.
Staro 28.10.2011., 19:35   #19
ante5656
ante5656's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 51
Autor lkw_pkw Pregled postova
ne nikada...
