Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Pisači i skeneri
Staro 17.06.2011., 21:47   #1
5kr4by
Lokacija: jljkj
Postovi: 46
spajanje imagerunner 2520 sa kompom
Pozdrav,
imam imagerunner 2520 kopirni uređaj pa me zanima kako ga mogu spojiti sa kompijuterom, tako da njime mogu i skenirat preko kompa i printat?
Trebam li spojiti sa mrežnim kabelom na switch ili da spojim sa USB kablom na komp i sa kojim usb kablom? imam 2 utora na kopirnom
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...pIcc67S3HYNK4A
sa kojim od ta 2?
5kr4by je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2011., 22:02   #2
Postovi: 23,499
A da uzmeš user manual i pročitaš ?
Staro 18.06.2011., 06:39   #3
Postovi: 33,923
Drugi (Type B), ako je samo jedan komp u pitanju.
Staro 18.06.2011., 18:20   #4
5kr4by
Lokacija: jljkj
Postovi: 46
Autor Nikky Pregled postova
imam ga ispred sebe, ništa ne piše o spajanju.
Staro 18.06.2011., 20:50   #5
Postovi: 23,499
Hm, vidim da se Canon pravi grbav oko dostupnosti dokumentacije, negdje na netu našao manual za 2520 od 60 Mb. Vjerojatno ga imaš na cd - u, također (na njemu) potraži Network Guide. Evo sa neta za druge modele, al vjerujem da je slično:
http://ris-systech2.its.yale.edu/ris...nual/Net_G.pdf
To bi ti trebalo pomoći da postaviš odg. mrežne postavke i da staviš uređaj na mrežu.
Nakon toga ide definiranje Print funkcije uz odg. drajver.
Na forumu bi trebao naći isto / slično pitanje za slični uređaj iz serije, možda tamo ima kakav pametan savjet.
Za Scan funkciju mislim da je jednostavnije preko usb - a na jedan komp nego preko mreže.
Staro 18.06.2011., 22:17   #6
Postovi: 33,923
Imam multifunkcionalni Canon (printer, skener, kopirka). Na komp je spajen usb kabelom sa trapezastim krajem (Type B iz linka iz posta #1). Skeniranje ide pomoću Canonovog softvera (nekakav Tool, Canon Image Tool ili tako nešto slično).
Staro 18.06.2011., 22:47   #7
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Hm, vidim da se Canon pravi grbav oko dostupnosti dokumentacije...
Gdje si ti zalutao?
Sva dokumentacija, driveri za printanje, ScanGear, itd. se mogu uredno skinuti s njihove stranice:
http://software.canon-europe.com/products/0010801.asp
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2011., 11:40   #8
Postovi: 23,499
A zalutao sam po Cannon - ovim stranicama, al nisam došao do te
Prošli put kad je bilo riječi o drugom modelu došao u roku odma.
Staro 01.07.2011., 02:40   #9
5kr4by
Lokacija: jljkj
Postovi: 46
Evo da pomognem ako netko ima sličan problem,
treba skinuti:
Canon UFR II/ UFRII LT Printer Driver --- za povezivanje preko usb type b kabla
Color Network ScanGear --- za povezivanje preko mreže
ali koji program moram skinuti da mogu preko USB-a skenirati???
Staro 24.01.2012., 19:01   #10
GazijaRO
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Crna Gora
Postovi: 7
Imam isti problem, moze li neko da pomogne?
GazijaRO je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2012., 19:17   #11
adwin
Lokacija: beograd
Postovi: 6
Morao sam da se registrujem, takodje imam isti problem, ne mogu da verujem koliko su ga zakomplikovali sa user manualom. Po user manualu trebalo bi da u device settings kliknem na network settings ali ja tu opciju uopste nemam na uredjaju koliko sam dalje razumeo da bi se koristilo mrezno stampanje potrebno je platiti neki licencni kljuc koji se unosi na uredjaju da bi se "otkljucalo" stampanje
adwin je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2012., 19:26   #12
GazijaRO
Lokacija: Crna Gora
Postovi: 7
Nadamo se da ce nam neko odgovoriti
Staro 24.01.2012., 19:29   #13
adwin
Lokacija: beograd
Postovi: 6
Ajde ako ti nije tesko probaj na tastaturi klikni na * pa vidi da li ti daje opciju network setting ili je siti problem kao i kod mene?
Staro 24.01.2012., 20:35   #14
GazijaRO
Lokacija: Crna Gora
Postovi: 7
To mogu tek sjutra, pa cu ti javiti, jer su mi komp i stampac u firmi. Kako? Samo da pritisnem na * (zvjezdicu)?
Staro 24.01.2012., 20:46   #15
adwin
Lokacija: beograd
Postovi: 6
da, pored numerickih tastera imas jedan taster sa desne strane na kome ima zvezdica, to je taster za dodatna podesavanja, nakon sto se klikne na njega, na touch screen-u ce se pojaviti podesavanja, kod mene nema button-a za network settings, ajde da vidimo da li ima kod tebe ili ce ici ona prica sa licencom?
Staro 24.01.2012., 20:50   #16
GazijaRO
Lokacija: Crna Gora
Postovi: 7
Kako si ti povezao komp i stampac? Ja sam preko obicnog USB-a Type B na prvom postu.
Stampac mi radi normalno, dok skener se instalira, zatim kad hocu da ga pokrenem preko nekog programa npr. Worda, on ga ne prepozjae. Ako odem na Start pa onda na Coolor Scan ili kako se vec zove, ona mi trazi da ukucam Host name ili IP adresu. Je li kod tebe isto?
Staro 24.01.2012., 20:56   #17
adwin
Lokacija: beograd
Postovi: 6
za scaner nisam jos probao, bitno mi je da ga imam na mrezi za stampu, sherovanje preko racunara i usb-a mi je zadnje resenje. Ja sam ga odmah ukljucio u ruter medjutim nigde podesavanja za ip i ostalo.
Staro 24.01.2012., 21:22   #18
GazijaRO
Lokacija: Crna Gora
Postovi: 7
Meni je problem sa skenerom. Sto se tice stampanja ja sam samo prikacio USB instalirao drajvere i sve radi u najboljem redu.
Staro 24.01.2012., 21:33   #19
adwin
Lokacija: beograd
Postovi: 6
cekaj, jesi ti izabrao scaner mod na uredjaju i onda moras kliknuti na taster povezivanje cime se kopir prebacuje u mod skeniranja?
Staro 24.01.2012., 21:37   #20
GazijaRO
Lokacija: Crna Gora
Postovi: 7
Jesam sve to. Ali kada hocu da skeniram, pise nesto kao da mi skener nije ukljucen i da ga ne prepoznaje. Kada hocu da ga pokrenem preko Start pa onda na program, otvori se prozor koji trazi ubacivanje IP adrese ili Host name.
Staro 24.01.2012., 21:42   #21
adwin
Lokacija: beograd
Postovi: 6
ne znam probacu jos da ga setujem preko ovog programa, mada mislim da to nije to, da mora direktno na uredjaju da se setuje ip.
http://support-sg.canon-asia.com/con...000527601.html
Staro 24.01.2012., 21:46   #22
GazijaRO
Lokacija: Crna Gora
Postovi: 7
Ja ne znam kako da nadjem IP adresu? Ili host name, kako to ide? Mozda meni pomogne ovaj link sto si postavio.
Staro 01.04.2015., 18:45   #23
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
Jel itko ikad osposobio ovo govno kao skener?
Munjara je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2015., 18:56   #24
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
Jedno 10-ak komada od početka godine, šta te muči ?
zdravko_c je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2015., 19:07   #25
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
Ovo govno nisam uspio preko usba osposobiti da skenira niti na win xp 32 niti na 7 niti na 8.1 x64? U čemu je tajna?
(napominjem ne kao mrezni uredjaj već direkt usb kabel skeniraj)
Staro 01.04.2015., 19:12   #26
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
nema tajne, skener radi samo preko mreže, preko USB-a ga možeš koristiti samo kao printer, za skeniranje ti treba Color Network ScanGear, i software po izboru za samo skeniranje, recimo ovaj sam ja dosada instalirao, samo pazi kad ga instaliraš jer zna instalirati štošta gluposti ako ne paziš
Staro 01.04.2015., 19:14   #27
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
znači nisam lud nego ovo jedino ide preko mreže kao skener?! katastrofa....
Staro 01.04.2015., 19:16   #28
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
nisi lud , skener samo preko mreže
Staro 01.04.2015., 19:20   #29
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
nevjerojatno, guglao sam već neko vrijeme sve živo i neživo jer sam mislio da sam negdje zeznuo i da nemoguće ako podržava preko network scangeara mrežno skeniranje da ne bi preko usba... stvarno sprdačina da je to uređaju od parsto kuna standard a ovaj od par tisuća ne podržava....
Staro 02.04.2015., 00:41   #30
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ja na ir3235 ne koristim scan gear, nema potrebe apsolutno nikakve.
Sa ne znam o kojem točno iR.u je riječ te da li svi imaju push na sambu i ostale moguće sharove itd.
Koliko sam ja iz manuala shvatio scangear je pull sa kompa što mi je u najmanju ruku glupo ako operater sa orginalom nije kod kopirke ... ali možda sam krivo shvatio ?
Al prek USB.a nisam ni print uspio složit . Jednostavno ga nije prepoznavalo, ušteko mrežni kabl podesio IP i vozi ... .
Zadnje izmijenjeno od: Forace. 02.04.2015. u 00:56.
Forace je offline   Reply With Quote
