Staro 15.06.2011., 13:45   #1
Kiko.hr
Lokacija: Cakovec
Postovi: 84
Miš mi stane na sekundu-dvije svakih 1-2min
Pozdrav! Imam opticki USB mis, i u posljednjih, ma ima vec nekoliko mjeseci, mis mi svakih minutu-dvije stane..Jednostavno se kursor smrzne..i nakon sekundu-dvije opet radi. U vrijeme dok je smrznut aplikacije u pozadini rade normalno..ne smrzne se cijelo racunalo tj. windowsi ili neka aplikacija zasebno, nego samo mis. Reinstalacija drivera (koji su pronadjeni od strane win) takodjer ne pomazu
LED diodica svijetli stalno..dakle mis nema problema sa napajanjem po pitanju toga. Probao sam i s drugim misem, ista stvar.
Imam USB to PS/2 adapter, medjutim PS/2 port mi meni nepoznatim razlogom ne radi uopce. (nije disejblan u biosu).
U USB portove je pristekan i printer, mada sam radi testiranja printer odstekao..ali ista stvar. Naravno, probao sam i promijenit USB port di je mis pristekan.
Jel zna netko o cemu bi se moglo tu raditi jer je stvaarno jako iritantno..
Maticna je DFI P45 T2-RS, E8400, 3 gige rama, chieftec 400W, Radeon 3850...win7 professional msdna licenca.
Eto, ako netko ima kakav savjet...puno hvala
Kiko.hr je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2011., 15:06   #2
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 482
probaj s drugim mišem.
edit: procitao al nisam registrirao mora da je od faksa....
Zadnje izmijenjeno od: Pegasus8. 15.06.2011. u 23:05.
Pegasus8 je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2011., 15:22   #3
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
A mogao bi biti i problem sa USB controller-om ili southbridge-om.
Jesi probao i sa PS/2 mišem, ili samo preko adaptera, kad si konstatirao da ne radi? Ima kakvih asteriksa u Device Manageru?
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2011., 15:31   #4
Kiko.hr
Lokacija: Cakovec
Postovi: 84
Napisao sam da sam probao s drugim misem.
Nemam PS/2 mis...imam samo 2 adaptera i s nijednim ne radi? malo cudno..
U device manageru nema nikakvih "usklicnika" ni nis. Properties na usb hub di je pristekan mis veli da je sve oke, power required za mis 100mA, a total power avaliable 500mA.. Sad neznam dal je to real vrijednost ili tak bezveze glavno da nes pise..ugl eto. xD
Staro 15.06.2011., 15:32   #5
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,835
a jesi li možda dirao disk policy sleep mode?
Staro 15.06.2011., 15:42   #6
Kiko.hr
Lokacija: Cakovec
Postovi: 84
Nop, nista..sve default..cak sam i reinstalirao windowse pred mjesec dana al to nije rjesilo problem.
