Lokacija: Osijek - ZG
Postovi: 305
Problem s komplet konfiguracijom
Konfiguracija je: i7 920 GA-EX58-EXTREME Corsair CM3X2G1600C8D 3x2gb GTX 480 Samsung F3 1tb +wd green 1tb 850W toughpower Zalaman Performa Windows 7 x64 evo lega ima problema s kompom pa molim pomoc povijest bolesti: stekale su igrice i davao je bsod kad je memorija bila u biosu podesena na xmp profil da radi na 1600mhz, sve ostalo je bilo stock on je testirao tada jos sve memorijske module memtestom i sve je proslo (probacemo ponovo, al prvo da pitamo mozda neko da neku ideju) bio je stock hladnjak (pa se dost grio proc) koji je sad zamjenjen performom hard disk je bio wd green i crystaldisk bencmark je davo lose rezultate tako da je i to sad zamjenjeno s samsung spinpointom f3 1tb a ovaj kao storage radi na maticnu je stavljen bios f12 jer je nesto pisalo za bios enhanced memory compatibility jer je mislio da ce to rijesit problem sad igrice rade bez stekanja sad kad je zamjenio hladnjak za proc i uzo novi hdd i sad kad je napokon mislio da je sve super evo doso ja do njega da se malo igramo s tom zvjeri, ja naravno htio clockati jer je grijeh da i7 stoji na stocku i vid cuda bsod na default vrijednostima, znaci proc je na 2.6ghz, memorija je u xmp profilu na 1600mhz bsod je izbacio nakon sto se pokrene occt i radi pol minute instalirali crysis sve na max radi ko po loju whocrashed kaze sljedece: On Mon 13.6.2011. 0:09:46 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\061311-15568-01.dmp This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x12A3B) Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8006427028, 0xFE200040, 0x60114A) Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR file path: C:\Windows\system32\hal.dll product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: Hardware Abstraction Layer DLL Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA). This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue. The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time. e, da, zaboravih od pocetka se komp pali na ovaj nacin upali se, zasvjetle ledice, zavrte se ventilatori sve to samo na sekundu onda se ugasi znaci ventovi ne rade i bude ugasen nekoliko sekundi onda se opet upali, zavrte se ventovi polako i onda nakon 2 sekunde se zavrte kako treba i onda krene bootat i da nije se htio sad ugasit na dugme za power on/off (iako je prije to radio) eto on bi htio rijesit pa da radi makar na stock vrijednostima jer je poludio vise i ne zna sta bi radio pa eto ako ima neko neki savjet, ideju, rijesenje pa kako budu prijedlozi dolazili jedno po jedno cemo testirat i rijesavat da vidimo u cem je problem ![]() Zadnje izmijenjeno od: Deathclaw13. 13.06.2011. u 03:48. |
Postovi: 34,019
Digni malo napon ramu. Za ovo paljenje provjeri jesi li dobro spojio konektore za power i reset dugmad na front panelu.
#3 | |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 53
Uglavnom to je vjerojatno normalno kod nekih ploca pogotovo ako su clockane... |
Postovi: 305
a izgleda da je to normalno bootanje za tu gigabyteovu plocu mene to iskreno sasere svaki put a ova memorija je radila juce memtest nekoliko sati i sve kaze da je ok na 1600 nikako nece raditi uvijek da bsod, voltazu sam meme stavio na 1.66v i nece nikako valjda je to zbog kompatibilnosti maticne i memorije ili nesto, ne znam |
