Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Slavonija
Postovi: 38
Pozz! Imam problem sa zvukom na kompu. Nakon sto sam instalirao potreban driver za maticnu Gigabyte ALiveSATA2-GLAN, nakon sto pokrenem pjesmu zvuk krene, ali samo jednu sekundu i onda prestane svirati. Odavde sam ga skinio, i mislim da sam skinio dobar http://europe.asrock.com/downloadsit..._2K(R1.39).zip Realtek high definition audio driver ver:R1.39 Stvarno nekuzim zasto mi neradi zvuk ![]() jel ima mozda netko neku ideju sta da radim, i dali je imao slicnih iskustava ![]() Zadnje izmijenjeno od: nino. 07.06.2011. u 12:14. |
Postovi: 23,634
Valjda misliš na ASRock ALiveSATA2-GLAN mobo ?? Koje drajvere i po kom rasporedu si instalirao ? Zna se koji je školski raspored instalacije drajvera, xy puta opisivan na forumu. Link koji si stavio je ok za zvuk za tu mobo. Opcionalno možeš potražit jel ima noviji univerzalni drajver na Realtek supportu, odabereš po ALC888 Audio Codec + XP. Nisi naveo jel zvuk normalno radio pa se stanje promjenilo nakon neke instalacije ili . . . Provjeri koji je default output audio device, ATI / NVIDIA znaju pri inst. grafe promjenit u njihov HD audio. Popuni Moj komp ako je to tvoj PC ili u postu navedi komponente problematičnog PC. |
#3 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 38
![]() Evo ovako mi to izgleda. Koliko vidim pise hd, e sad dal je u tome problem ili ne neznam. Isto tako neznam gdje da prebacim na nesto drugo jel tamo nemogu. Jedino ako ima negdje dalje. p.s. komp je sastavljen iz djelova i nisam dobio uz njega original cd sa driverima. Znaci kod mene zvuk nije uopce radio odkako sam digao win xp i sve instalirao. |
Postovi: 23,634
Ne taj info nego taman na onom ispod vidiš šta je default audio out, recimo zvučnici, vidi i u samim winsima isto. Grafa je ? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.06.2011. u 09:22. |
Postovi: 3,793
probaj s ovim driverima: http://downloads.guru3d.com/Realtek-...load-2729.html i napisi koju grafu imas (da nije mozda ATI sa HDMI-zvukom?) ili popuni pod "moj komp" |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 38
nece ni sa ovim novim driverima, .... graficka je nVIDIA GeForce 6600 LE PCI-E izgleda sam osudjen da nemam zvuk! |
Proud to be Croat!
Lokacija: u kući
Postovi: 61
POzdrav, imam sličan problem sa navedenom matičnom. No kod mene su driveri instalirani (win 7) ali zvuk je toliko slab da je gotovo nečujan. Dok sve pojačam do daske tek se neštu malo čuje, probao sam i više drivera, ali isto. Ima li tko kakvu ideju kako riješiti? |
