Postovi: 2,067
Mrežna kartica gecrkt ili problem iskona?
Evo ovako,zadnja 2 tjedna se natežem s iskonom oko promjene routera albisovog u neki drugi,jer veza stalno puca,ili telefon ne radi ili nešto treće ili kombinirano malo po svega,imam iskon duo carnet uslugu,uglavnom,danas su mi promjenili router u speedtoch thomsonov i radilo mi je prvih 20 minuta i nakon toga prekid,niti telefon ne radi niti ništa... Sad mene zanima dali problem može biti u mojoj mrežnoj kartici?kako da je detektiram da ne radi dobro,jer se lampica na routeru pali kako joj se sprdne a ima i lampica iza na mrežnoj koja se isto kako kad pali,instalirao sam windowse nanovo i drivere al ništa..Spaja se preko ppoe konekcije..ne radi niti wirelless na laptopu da se spojim ništa... Njih više nemam snage zvat iskreno... Pitanje dal može bit problem do mene(mrežna kartica) ili do iskona? |
Postovi: 23,629
Sve je moguće, možda je mrežna dobila kakav "ošamut" i sad radi kako joj se ćefne. Neovisno o funkcioniranju adsl konekcije u svakom momentu trebaš moći otvorit web konfig routera, ako to zapinje onda je mrežna (hw i/ili drajver) u pitanju, ako to radi bez problema onda problem traži na drugom mjestu. Vidi savjete u 1. postu ADSL Biblije, saznaj ip adresu routera pa postavi manualne postavke mrežne. |
#3 | |
Postovi: 35
IP adresa od routera (default gateway) za iskon.carnet 192.168.5.1 Što se tiče dal je otišla mrežna ili cpe? Prvo spoji oba kraja ispravnog UTP(LAN) kabla na npr. eth1 i eth2 portove i ukoliko eth lampica zasvijetli i nakon toga tako ostane na kratko ksvijetlit onda znaš da napon do eth portova dolazi. Sad dal ping s kompa do routera dolazi to moš istestirat na dva načina. Prvo upišeš fiksne ip adrese u mrežnu preko kabla i ako ping ne prolazi probaj onda preko wifi mrežne i ako ni tada neće onda budi siguran da je DHCP od routera dobio i zovi iskon. IP: 192.168.5.100 255.255.255.0 192.168.5.1 DNS: 213.191.128.8 213.191.128.9 Još jedna opaska za speed touch thomsone, a to je da znaju biti osjetljivi na napon pa bilo dobro ponekad ih testirat na drugoj strujnoj utičnici od produžnog ili spojit ih direktno u zid. |
#5 | |
Postovi: 35
Samo pošalji printscreen od toga. Inače kad su loši parametri, onda odspojit paralele u stanu tj. samo 1 tel. utičnica neka bude aktivna, te naravno probat s drugim dsl (telefonskim) kablom i provjerit da su na tel. utičnici spojevi fiksni i čisti. Ukoliko je unutar tvoja 4 zida sve ok, odma nazvat iskon t.d. ti kažu na čisto dal moš normalno koristit njihovu uslugu ili ne, a ako ne onda ćeš moći raskinut uslugu bez penala. Inače buš ako ništa ne poduzmeš... |
Postovi: 2,067
http://www.pohrani.com/f/3N/13Z/2b2QFxP0/untitled.png Evo print screen,poslije podne kad sam otišao na posao,javljeno mi je da je internet ok i sve štima..brzina je ![]() Meni zadovoljavajuće,samo da tako ostane ![]() Kada se spajam laptopom u isto vrijeme i na kompjuteru iskače mi poruka da je netko s istom IP adresom se pokušava spojit,živcira me malo pa kako bi to mogao maknut? I zahvala unaprijed dečki,svaka vam čast na volji objasnit sve i potrudit se oko problema!Moj naklon. |
Postovi: 23,629
Na lapu u mrežnim postavkama za wireless promjeni ip, samo zadnju brojku, ako je sada 192.168.5.10 u 192.168.5.11. |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
ako imaš "iste" windowse i na laptopu i na kompu, na jednom promjeni ime kompijutera |
