Staro 10.05.2011., 03:11   #1
Computer_Modder
Computer_Modder's Avatar
Postovi: 610
(riješeno) Hiper Type R MK II 680W - nakon par sekundi se ugasi
Napajanje: Hiper HPU-5B680
Problem:
Nakon što se napajanje upali (zelena + crna zica), isto se ugasi nakon 6-7 sekundi.
Napajanje je najnormalnije i bez problema do prije par mjeseci radilo 2.5 godine bez problema, nakon kvara ostalih komponenti je korišteno za jedno starije računalo i radilo je, stajalo je tjedan-dva i kada ga upalim, pokrene komp i ugasi se nakon par sekundi.
Napajanje je cisto od prašine, kondenzatori mi izgledaju u redu (puno je kablova pa se teško vide).
Da li netko zna što bi mu moglo biti i kako otkloniti kvar?
Žao mi je baciti takvo kvalitetno i snažno napajanje koje je prošli mjesec radilo bez problema...
Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 12.05.2011. u 03:54. Razlog: Napajanje popravljeno. Dodano (riješeno) u naslov teme.
Computer_Modder je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2011., 10:28   #2
Postovi: 23,637
Kako si testirao ?
Dosta PSU - a traži neki teret da bi radilo inače se gasi, npr. priključi neki cd / dvd.
Druga opcija je da posudiš gotovi PSU tester. Univerzalac i provjeri napone koje daje.
Staro 10.05.2011., 11:32   #3
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
to se i meni dogodilo s jednim Fortronom 350W. nazalost neispravno i nisam uspio popraviti....
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 10.05.2011., 12:48   #4
ZYXY
Datum registracije: Oct 2002
Postovi: 91
kondenzatori su ti vrlo vjerojatno
jako pazljivo pogledaj po ploci i razmakni kablove da vidis svaki odozgora
ak ga ipak mislis bacit javi pa ga skupim jer ima korisnih dijelova
ZYXY je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2011., 14:35   #5
Computer_Modder
Postovi: 610
Autor Nikky Pregled postova
Kako si testirao ?
Spojio sam prvo računalo (komp iz potpisa) na njega. S drugim napajanjem odlicno radi, pa je uzrok bio jasan. Ponovno sam spojio zice, samo 24pin ATX i 4pin CPU power, ista stvar. Izvadio napajanje van, spojio samo zelenu i crnu zicu, opet ista stvar. Upravo sam probao s CDRW uređajem, napajanje, kao i CDROM se normalno upali, ali zbog nekog razloga se i ugasi nakon par sekundi.
Znas mozda sto mu je bilo? Zbog cega je to tako da nakon tjedan dana stajanja jednostavno prestane raditi?
Autor ZYXY Pregled postova
Svi kondenzatori su u odlicnom stanju, sad sam kablove skroz razmaknuo i vidim svaki (barem odozgora) i u odlicnom su stanju.
Zna netko sto bi drugo moglo biti?
Mogu s multimetrom izmjeriti napone, no forsirati i svakih 10 sekundi paliti napajanje iznova i tako 20 puta, ne znam koliko je to zdravo za napajanje...
Ima netko ove datoteke s stranice proizvodaca: http://www.hipergroup.com/products.p...ction=Download
Mozda se iz njih uspije saznati što je uzrok tom kvaru...
Staro 11.05.2011., 04:16   #6
Computer_Modder
Postovi: 610
Evo i nekih slika:
Svi kondenzatori su u najboljem redu, nigdje nikakvog vidljivog ostecenja...
E sad, ono što ja mislim je da je na napajanju otkazao jedan rail (probila dioda?) - pa me zanima kako saznati koji i kako provjeriti diode? Mislim, gdje se te diode nalaze i da li ih bez problema mogu multimetrom provjeravati dok su spojene uz ostale elektronicke komponente na maticnoj napajanja?
Napajanje normalno pokrene komp, ali se ugasi nakon par sekundi kad i napajanje. +12V (barem jedan rail) i 5V sigurno rade - u krajnjem slucaju, ako postoji ikoji nacin da se prepravi i da barem rade ta dva raila.
Staro 11.05.2011., 09:28   #7
Postovi: 34,094
Diode se bez problema mogu provjeriti multimetrom. Ali dok ti isprobaš sve komponete (diode, kondiće, otpornike,...), proći će te volja. Baci to napajanje u smeće i zaboravi na njega.
Staro 11.05.2011., 12:16   #8
Postovi: 23,637
Šteta bacit ako ima šanse napraviti, druga je stvar šta trebaš dobrog elektroničara / servisera sa iskustvom jer su switching napajanja dosta zeznuta za krpanje.
Staro 11.05.2011., 16:59   #9
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
kako nebi bilo sanse, modularac hiper krepao frendu, dao mi ga. ja ga dao liku koji ima TVe u malom prstu, popravio ga za 80 kuna, danas radi (istina bog to je nikakvo opterecenje) u htpc-u ko' zmaj.
ali sa ovim mojim hiperom je bio drugaciji problem, odaziv mu je bio u klincu zescem (mjereno testerom), plus sto je jedva ili nikako palio konfu. problem - par elektrolita i valjda koji tranzistor, ne sjecam se vise.
Staro 12.05.2011., 06:08   #10
Computer_Modder
Postovi: 610
Problem je riješen.
Provjerio sam otpor na svakom izlazu i tako ustanovio koji izlaz (dioda) je u proboju/pravi problem.
Napajanje radi odlično vec par sati, naponi su jednaki sa i bez opterecenja.
Hvala svima na savjetima, problem uspjesno rijesen i napajanje ozivljeno
