Zaključane teme
Staro 09.05.2011., 21:40   #1
paint-it-black7
...estranged....
paint-it-black7's Avatar
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Diablo 2 LOD na win7
Pozdrav !
Kako je moguce pokrenit doticnu igricu na windows 7 32 bita ?
Sta je sve potrebno ?
Instalirao sam igru i patch 1.13c taj je kao zadnji , i udje mi u igru i nakon 3 sekunde izadje na desktop , ali neugasi igru , nego on ostane upaljena kao program u taskbaru !
I tako u nedogled !
I dali je moguce igrati u vecoj rezoluciji od 800x600 i kako ?
Hvala unaprijed !
paint-it-black7 je offline
Staro 10.05.2011., 00:05   #2
Franf
Franf's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: EU
Postovi: 181
Jedino što znam je da igra radi bez ikakvih problema na win7 64bit...
tako da sumnjam da je do windowsa
vidio sam da neki igraju (http://www.youtube.com/watch?v=1lgjR-FJ9T8) na večim rezolucijama ali imam osječaj da je to samo povečanje vidnog polja a ne i veca rezolucija... iako nisam siguran
Evo prije 5min sam ubio Andy, Mephista, Diabla i Baala na Hell... i nisam dobio ništa spomena vrijedno. pfffff.
Zadnje izmijenjeno od: Franf. 10.05.2011. u 00:32.
Franf je offline
Staro 10.05.2011., 07:48   #3
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
da da, mogu potvrditit da radi na w7x64
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je offline
Staro 10.05.2011., 08:20   #4
neron888
neron888's Avatar
Postovi: 65
Možeš dignuti veću rezoluciju ima nekakva zakrpa, ali samo ti poveća vidno polje i smanji sve živo, natpisi za iteme, inventori, itemi, lik na ekranu sve ti je manje, meni osobno je bilo šugavo igrati tako na 22" monitoru rezolucija 1680*1050, sve je bilo presitno.
neron888 je offline
Staro 10.05.2011., 19:50   #5
Danko86
Danko86's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 600
nemože se to više sa ovim zadnjim patchom. probo sam. radi samo na 1.12.
sto se mene tice to je odlican nacin da se podigne rezolucija.. puno vece je vidno polje, a nije sve zrnato, nego je u toliko pixela kolko ti dozvoljava ekran..
steta sto se ne može sa ovim zadnjim patchom. jedino sto su dodali je to da možes maximizirat kad ti je d2 u window modu. samo na properties pod shortcut path dodaš "-windowed", bez navodnika i onda kada se igra starta kao prozor maximiziras taj prozor. sugavo sve u svemu
dankojunasevic.tk
Danko86 je offline
Staro 10.05.2011., 20:46   #6
Franf
Franf's Avatar
Lokacija: EU
Postovi: 181
Ne znam jel to šljakalo i na multiplayeru, jer iskreno baš i nije fer da ja vidim prostor od npr od 20x20 metara a ti 35x35 metara...
tako da me i ne čudi ako je to s 1.13 maknuto...
Franf je offline
Staro 10.05.2011., 21:13   #7
Danko86
Danko86's Avatar
Postovi: 600
Autor Franf Pregled postova
ni u 1.12. nisi mogao na bnet sa tim.
dankojunasevic.tk
Danko86 je offline
Staro 11.05.2011., 09:30   #8
paint-it-black7
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Uspio sam rijesit !
Slijedio sam korake iz ovog posta i radi uspjesno :
1.) Make sure you are running at least v 1.12 so you can use the now-legit "NO CD* fix, Running from the CD often causes a read-buffer issue in W7, and having all those files on your harddrive will result in increased performance.
2.) YOU MUST Run Diablo II in Compatibility mode for *Windows XP SP 2* (Running in SP1 or 3 will cause error messages during gameplay)
3.) Run the Shortcut as an Administrator (Running as a local user causes W7 to limit its *AUDIO* functions... because it thinks the game is trying to exclusively access your sound device) and while you're there, check the box that says *Disable desktop composition*. This will allow Diablo II's 3D effects to render correctly. It temporarily disables Windows Aero and other Visual effects until the game has been exited. These effects are not compatible with the game.
4.) Go to your Diablo 2 folder and change game.exe to the same settings (Run as admin, Compat. mode for XP SP2, disable desktop composition)
5.) The only way I was able to use the 3rd mouse button was by using the older, non-legit version of D2loader.exe (An old hack they used for the no-cd thing until Patch 1.12 came out). You can now use this *hack* online as Blizzard has removed its illegitimacy and disabled the automated Battle.net Warden from detecting this online anymore as many Vista and 7 users have to use this to use their middle mouse buttons, hehe.
Jedino nisam uspio pokrenit taj mod za "hd" !
Ali koliko sam googlo , ljudi kazu da je upravo to prividna rezolucija !
Da je sve jako sitno , i vidis u nedogled , a i ne tako rijetko se dogadjaju bagovi razno zazni , štrafte po ekranu i tako !
Igram na 800x600 rezi , mal je blesavo dok se ne naviknes jer je monitor 22"
Eto problem rijesen ,hvala svima na odgovorima i moze lock !
Zaključane teme
