Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Utjecaj OC-a na Southbridge i obrnuto?
Imam doticnu soltekicu iz siga (no pitanje se odnosi na NF2 chipset) i sad ja vas pitam kakav utjecaj ima dizanje FSB-a na zagrijavanje SB-a i obrnuto, grijanje SB-a na OC?? Mislim, meni na SB-u nema nicega kaj bi ga hladilo, a sad sam skuzio da gori...jedva prst drzim na njemu... FSB mi je na 210, VDD na 1.6V a ono se grije ko da je u paklu... Ima li to grijanje veze sa OC-om (dizanjem FSB i VDD-a)? Ako ima, dal da stavim nekaj na njega (zaljepim neki pasivac)? Nadam se da ste me skuzili kaj sam pitao...
Master
Lokacija: Podravina
Postovi: 231
Grijanje ima puno veze... Ako dobro ohladis NB,trebao bi imati i bolji clock (visi FSB),uostalom,zasto bi ljudi stavljali vodeno na NB ako nema utjecaja? ![]()
AMD 1700+ DUT3C@250x9@1.65V DFI Infinity@NB 1.6V@FSB250 Zalman 7000B-AlCu@7V 2x256,1x512 G.E.I.L UTT (BH-5)@2-2-2-5@500MHz@3.1V Gainward FX5900XT@5950Ultra bios@500/950 Seagate 80Gb S-ATA CoolerMaster Centurion 5@CoolerMaster 380W Hyundai 19"@1280x1024@100Hz GTA:San Andreas@27+ trainer ![]() |
#3 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Zabranjene reklama u sigu. |
#4 | |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Re: Utjecaj OC-a na Southbridge i obrnuto?
Probaj puknut onaj pasivac(mislim plavi) od zalmana.
#5 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Pukni bilo kakav pasivac na SB, cisto radi sigurnosti a i da se ne grije toliko.
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
plavi pasivac je overkill, Imaš recimo revoltecove BGA HS u maxmodus to bi bilo dobro ili pogledaj za neki niski pasivac.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
Postovi: 9,505
Najvjerojatnije cu i nesto staviti...mislim, za sada sam nekak skemijo da mi 80mm vent puse u SB, al opet je vruc... kaj je to tak normalno na svim maticnama (NF2)?
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 301
ja isto imam nf2, ploca iz siga, i sb mi isto gori, pa sam strpo pasivnjak sa nba nanjega a na sb stavi plavi zalman... sad mi gori pasivac na sbu ozbiljnostavi neki pasivac gore, al gledaj da ima sto nizi profil, da se nekolje sa grafom...
HARDCORE 4 LIFE athlon xp 2500+ @ 3200+ (11x200) gigabyte ga7n400l ( n force2 ) gigabyte radeon9600pro (@ 510/700 ) 2x256 Samsung ddr400 ŽENE SU KAO RAM, ŠTO VIŠE IMAŠ TO BOLJE |
Postovi: 9,505
brijem da cu ja i na NB i SB staviti aktivni, vidio neki tu kod mene u ducanu, Aluminijska podloga a gore mali vent->i to tihi...mislim da dodje manje od 30kn... Jedino kako staviti taj mali aktivac na SB, jer na NB-u imam pokraj rupe? Kaj da ga zaljepim na SB? Kako? Cime? Help... EDIT: Inace, taj vent je i nizak tak da mi se nece klat sa grafom, a pitanje je koliko ce mu vremena trebati da sam od sebe proprdi... ![]()
M.U.P.
Postovi: 2,277
Zalman ljepilo. Ništa drugo mi ne pada na pamet.
Lokacija: st
Postovi: 1,084
imaš zalmanovo i artic silverovo lipilo. za arcticovo ne znam, a zalamanovo istisneš malo zelene i malo crvene na heatsink, zamješaš ih i i prilipiš ga na sb. ne moraš vadit ploču, ali položi kućište i pritisni heatsink za sb oko po minute do minut, nakon toga pusti ga 5 da se malo uhvati i to je to.
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
Postovi: 9,505
Cisto da pitam kao mjeru opreza...kako se to ljepilo skida...u slucaju da mi vent proprdi (sto i vjerojatno oce )?I to ljepilo se kupuje zasebno ili samo za Zalmanovim plavcem?
Lokacija: Metropola
Postovi: 44
zalman 2 komponentno ljepilo mos odvojeno kupit cca <20kn, kak se skida nemam pojma a za on AS brijem da se nikak ne skida |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
heat sink nježno skineš sa chipa, a ljepilo nekim sredstvom i krpicom skineš. ali zar ti nije lakše taj ventić zamjenit nego skidat cijeli cooler? ljepilo kupuješ posebno.
#15 | |
Postovi: 9,505
#16 |
partibrejker
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 291
@CyRuS Imao sam Abiticu AN7 i NB se grijao kao lud, ali SB je bio pakao za moj prstić kad bi ga stavio I to u normalnom radu, a kod OC da ne govorimo. Moje zapažanje je da sve naj OCske ploče imaju pasivnjak na SB - a tomi govori da to čudo treba hladiti jer je za visoki FSB bitan svaki detalj a tako i SB! Kad sam stavio pasivnjak na SB od abitice - mogao sam podići fsb za još nekih 3-5MHz! Ne znam sad jel ti baš potrebno aktivno hlađenje - možda ipak pasivnjak + zalman lijepilo! |
#17 |
Postovi: 9,505
zacudo, meni je NB mlak, mozda topao pod prstima (a na njemu je samo Soltekov pasivac->gore ALX800 koji u sredini ima prolaz i kad delta puse po njemu, ta rupa odvodi dio zraka dolje, tocnije na taj pasivac->tak da je on, kao sto rekoh, topao, cca. 40°C) Al SB gori ko sam vrag, prst nemres drzat na njemu 2 sekunde Al, evo sredio da po SB-u puse 80mm (mislim da je 2cm udaljen od njega) i nisam dobil nis visi FSB... Mozda kad bi stavio direkt na njega pasivac ili mali cooler bi bilo bolje... p.s. kolko dodje to ljepilo?
#18 |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
15-ak kuna.
#19 |
Eddie
Postovi: 5,508
Za NB ti je dosta onaj pasivni coolermaster u HG-Spotu za 35KN, a u kutijici dobiš onu "naljepnicu" koju možeš iskoristiti za lijepljenje pasivca s neke stare matične (nižeg zbog grafičke) na SB. Imao sam na SB-u i Zalmanovo dvokomponentno, no često mi je pasivac otpadao jer sam lijepio samo na rubove, a za SB ti je dosta ona naljepnica.
