Staro 16.04.2011., 13:19   #1
beli14
beli14's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Kabel SHARKOON 3-pin Y
ako ja taj kabel ustekam u MBO hoće li onda na oba izlazna djela biti dosta napona za dva ventilatora od 12V?
P.S nebi otvarao novu temu al nigdje ne mogu naci nesto slicno
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2011., 13:26   #2
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Trebalo bi, jer ja imam spojena 2x120mm venta na potencimetar s takvim Y kablom i oba ventilatora istovremeno imaju iste okretaje, bez obzira na položaj potencimetra, što znači da obe grane kabla isporučuju istu voltažu!
Iako trebaš provjerit koliko matična može isporučit stuje na konektor,znači zbrojit koliko ukupno watta imaju ventovi i koliko ampera trebaju za rad?
Ako se radi o nekim "običnim" ventovima do 2000okr/min, mislim da nebi trebalo bit problema.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2011., 13:27   #3
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Bit ce dosta.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2011., 13:34   #4
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
fala..ići će dva od 1400rpm...al razmisljao sam uzet ovo pa na 12V izlaz staviti 2 venta i u MBO jos 2 s ovim .... jedna hladi HDD...2 ispuhuj zrak i jedan bocno upuhuje po grafickoj
Staro 16.04.2011., 13:45   #5
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Bit će bučno na 12V da stalno vrti, bolje kopčaj na matičnu pa možeš regulirat speedfanom.
Staro 16.04.2011., 13:50   #6
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
ma neka bude i sve ukupno 50dB...samo da bude hladno
Staro 21.06.2011., 23:39   #7
Kulezg
Kulezg's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 31
Pitanje?
Probao sam mijenjat cooler na hladnjaku koji je spojen pa plocu normalno 4 pinskim PWM kablom sa obicnim 3 pinskim ventom
i naravno poloca vise ne regulira automatski vrtnju, vent je
konstantno na ful okretajima.
Pa me zanima da li bi sa tim konektorom mogao rijesiti problem?
Hvala!
Kulezg je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2011., 00:29   #8
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
3-Pin Y kabel ti ne bi pomogao. Jedino ako imaš potenciometar pa spojiti na njega da ručno podešavaš brzinu vrtnje ventilatora.
x230
asibulj je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2011., 01:17   #9
Kulezg
Kulezg's Avatar
Postovi: 31
Autor asibulj Pregled postova
Znaci ne postoji mogucnost da taj vent regulira maticna automatski?
Da li bi mozda pomoglo da taj 3 pinski vent spojim na jedan Aux 3pin konektor na ploci, pa da on automatski regulira vrtnju?
Staro 22.06.2011., 01:30   #10
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Postovi: 571
Za 3 pin ventilator sam uvjeren (ali ne i siguran) da ti matična ne može regulirati okretaje. Možda ti pomogne ovaj podforum. I stvarno nemam pojma što je Aux 3pin konektor.
x230
Staro 22.06.2011., 01:39   #11
Kulezg
Kulezg's Avatar
Postovi: 31
Ma Aux fan pin za spajanje venta. Na njemu vec imam jedan vent spojen i njega regulira ploca.
