Staro 06.04.2011., 23:25   #1
Genius007
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 117
(riješeno) Komp ne boota, nema slike
Pozdrav svima nadam se da ce netko uspjet pomoc
Dakle do prije tri dana komp je radio ko sat. E tad je doso problem. Komp se ugasio i kad sam ga upalio nema slike vise. Danas ga rastavio i imo sto VIdjeti vent na grafi se ne vrti. Probo sa napajanjem drugim ista stvar. Rijec je od zotac GTX 260 amp2.
Sto bi joj moglo pomoci ?? Tj dali joj ima pomoci ili je do ploce posto mi ni G5 vise ne radi ko da ne boot win do kraja. Nema ni zvuka da ulazi u win ni nista.
Eto sad slusam vas. Jedini problem je sto nemam druge ploce da isprobam i vidim da nije do ploce. Ali mislim opet ako je do ploce trebao bi se barem vent na grafi vrtjeti.
Ispricavam se na greskama pri pisanju pisano preko ipada.
Unaprijed hvala na pomoci
Genius007 je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2011., 23:43   #2
Alvin
Postovi: 853
Ne mora se vent od grafe vrtiti ako je do ploče, nisam polovio ovo što si napisao
Si probao s drugom grafičkom?
Probaj bez grafičke i rama pa vidi imaš li beepove
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2011., 23:56   #3
Genius007
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Nemam ni druge grafulje tako da nisam probo. Za beepove cu sad isprobati.
Edit: skinuo rame i mako gpu i nema nikakvog pistanja.
Edit2: evo sad sam procitao ako nema beepova da je ploca mrtva. Kod mene ih nema znaci ona krepala ??
Budem sutra odneso kolegi gpu da isproba pa ce mo vidjeti ako radi grafa. Idem po drugu plocu nema mi druge.
Zadnje izmijenjeno od: Genius007. 07.04.2011. u 00:49.
Staro 07.04.2011., 15:00   #4
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Vrlo vjerojatno je da je ploča prdnula.
Jesi probao uvaliti karticu u drugi PCIe slot na ploči?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 07.04.2011., 16:00   #5
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
A klinac, pa može biti i napajanje. Iako se slažem da je umrla ploča najvjerojatnije, pogotovo zato što nema beepova (naravno ako je speaker uboden).
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2011., 17:15   #6
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Tomtam Pregled postova
Autor Genius007 Pregled postova
Read carefully
Staro 07.04.2011., 18:15   #7
Genius007
Lokacija: Požega
Postovi: 117
tako je probao i sa drugim napajanjem i probao u drugi pcie slot ista stvar..sad je rijeseno riknula ploca..sva sreca nije grafulja
uglavnom sad sam stavio
sempron 140
asrock N68-GS3 UCC
kingmax 2gb ddr3 1333mhz
i sad je problem da baca afekte u igrici
dali je to i grafika dobila ili spoj ili sto vec ??
probo sam i sa naj novim driverima i sa driverima koje sam prije koristio s kojima sam siguran da je bilo kako treba i dalje ista stvar
ili je to malo pre slaba potpora GTX-ici 260 amp2 ?
edit: zaboravih napisat konfa u sigu izmjenjena..sad sam na XP SP3
Staro 07.04.2011., 19:50   #8
Postovi: 33,921
Sempron 140 je preslab da bi naranio tu grafu kako treba, ali ako i dalje baca artefakte, vjerojatno je i mema na grafi rekla svoje. Probaj nekako vidjeti da li se oni pojavljuju samo u igricama ili i kad radiš nešto drugo.
Staro 07.04.2011., 19:51   #9
Genius007
Lokacija: Požega
Postovi: 117
samo se javlja u igricama kad igram npr cod 2 ... sve bude normalno samo najednom izmjeni boje slike..sutra ide u drugu konfu pa cu znati jel to to sto ja mislim da je pre slabo
Staro 07.04.2011., 21:24   #10
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Instaliraj si OCCT pa izvrti GPU memtest.
Staro 07.04.2011., 22:39   #11
Genius007
Lokacija: Požega
Postovi: 117
koliko errora smije imati
Edit: Test copleted - 21248 errors
Zadnje izmijenjeno od: Genius007. 07.04.2011. u 23:01.
Staro 08.04.2011., 08:15   #12
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Hmmm.. nijedan?
Dakle i grafa je za otpis, osim ako ju ne želiš malo peći ali i to je kratkoročno rješenje.
Staro 08.04.2011., 23:33   #13
Genius007
Lokacija: Požega
Postovi: 117
nista budem je malo propeko na tavici pa bumo vidjeli sto ce reci...svakako nemam sta izgubiti
Staro 10.04.2011., 23:13   #14
Genius007
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Daj mi recite kako je ovo moguce na drugoj konfi
4gb rama
Athlon 555
5706 gresaka i ne baca afekte u igrama
Nisam peko jos nista
