Staro 31.03.2011., 22:07   #1
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Samsung F3 1TB - čudan zvuk svakih nekoliko sekundi
U zamjenu za F1 dobio sam F3, i naravno da sad nepsujem problemi neki, valjda.
prilikom odabiranja diska u HDtuneu, čuje se zvuk iz diska koji traje 2 sekunde i onda se opet ponovi nakon 4 sekundi cca, za to vrijeme zvuka zašteka hdtune. Kad pokrenem error scan, sve je ok, ali svakih 5 sekundi kad se čuje zvuk, scan stane i nastavi nakon 2 sekunde cca. Kopiranje radi bez tog zvuka, filmovi isto bez problema. Kad pokrenem u aidi64 smart očitanje tog diska isto se čuje zvuk, i neprikaže smart očitanje odmah nego nakon 1-2 sekunde, dok na drugim diskovima odmah.
http://www.zshare.net/download/8847345871d0ab25/
U linku je zvuk, zvuk počinje na 2. sekundi, traje do 4, zatim opet počinje oko 8. i traje do 10 i počinje opet na 14. sekundi.
Zvuk se u normalnom radu nečuje, samo kad se očitava smart status izgleda.
Jel se ovo još kome dešava?
Staro 31.03.2011., 22:35   #2
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
HD Tach 3.0.1.0, sad sam probal i ništa od takvih stvari.
SMART sam pogledal u Everestu, isto ništa.
Staro 31.03.2011., 23:41   #3
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,613
Ne, također probao isto.
Ovakav zvuk nikad nisam čuo iz F3 Samsunga!
Staro 31.03.2011., 23:43   #4
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Probo sam HD Tech bez problema, pa sam stavio malo stariju verziju HD tunea i samo kad se čita smart status na disku onda dolazi do te male zadrške (u toj verziji se može ručno updatat smart status). Na onom disku od 320GB mi se sjebo smart, a izgleda da ni na ovom nije daleko. (psovanje).
Staro 31.03.2011., 23:57   #5
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,698
Imam istog Samsunga, sad sam probao sa HDtune i nemam tih problema
Staro 01.04.2011., 00:36   #6
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Bemu sunce njegovo, mislim da prije nisam imao problema tih, mogu se samo nadat da je samo smart rikno, a imam još jedno 8 mjeseci garancije, pa ak treba krepat nek krepa govno jedno. Budem probo sutra ili preko vikenda estool pa da malo provjeri disk.
Staro 01.04.2011., 00:56   #7
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Moj bivši F3 1TB je imao sličan "problem" u HDTune dok sam ga testirao, svakih 1-2 sec bi krcnulo nešto u hardu, kao da ona igla lupi negdje i tako stalno do kraja testa.
Bad sectora nije imao i koristio sam ga dugo vremena, cijelog ga puno, smart je OK, ama baš ništa.
I da F3 hvale kao tihog i hladnog, dok je moj bio uistinu hladan, ali tih nikako. Vibrirao je abnormalno, cijelo chief je vibrirao od njega, nisam mogao spavat po noći zbog tog diska morao sam ga isključit i ostavit da se skida na WD blue.
Uglavnom prodao sam ga frendu za 250kn, mogao sam i više dobit no s obzirom na taj problem spustio sam cijenu nešto.
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2011., 01:24   #8
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Moj je pri testovima brži i dost tiši od WD-a Blua a da nekažem jedno 5 stupnjeva hladniji. Na T166 mi je rikno smart prije nešto više od godinu i radi, do prije pola mjeseca sam windowse imo na njemu. Ak je tu samo rikno SMART, nemora značit da je i disk.
Još jedna stvar, pri pokretanju kompa iz F3 se javlja zvuk, najbolji opis bi bio da malo duže "vergla" dok neupali.
Staro 01.04.2011., 01:38   #9
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Ja imam neki slican problem, ali ne znam jel to problem? Radi isto o F3 1TB, znaci npr. dok pokrecem neki file (bilo koji) kao da zastane (glavni disk na kojem je OS je drugi) i za jedno 3sec se zavrti i otvori, onda sve radi normalno. Da napomenem da mi komp ne zablokira, ali nece otvorit te 3sec taj file,i cuje mali ''tk'' i onda sve radi normalno. To mi je pristuno od pocetka, ne znam jel to normalno, ali nije ni blizu zvuku koji se nalazi na zshare od tvoga samsunga.
Npr. kao da zašteka, kao kad kliknete da npr. otvori sliku, i prve 2-3 sec ništa (ne moze se nista drugo otvoriti na Samsungu) i onda se malo zavrti i otvori. Inace, nikakvih problema, disk je hladan i vise-manje necujan. To traje max 2-3sec i jedino iritira, ne predstavlja neki problem. I sad jel to normalno ili je to neki problem? Da ispucam garanciju
Jel to nagovjestaj da disk rikava? Meni vec duze vrijeme radi bez problema.
NovA Squadron
kripton je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2011., 01:42   #10
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Meni se to nedogađa, brzina otvaranja filma je odprilike ista kao na druga dva diska, nit se čuje takav zvuk kod otvaranja filma, bilo SD ili HD filma.
Staro 01.04.2011., 02:25   #11
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Moj nije ista serija ko tvoj (1AJ100E4) ali ne znam baš da to ima neke veze...
Staro 01.04.2011., 13:08   #12
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
F3 1TB ima velik spin up time, svaki put kada palite comp treba mu ~2sec da se zalaufa. XD
Ako ti je to sekundarni disk i u windows power profilima ti je namješteno da se disk ugasi nakon nekog vremena onda kada ideš nešto otvarat treba se prvo upalit hard, a to kod ovog samsunga dosta traje ~3-4 sec
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 01.04.2011., 13:32   #13
gunther
Postovi: 1,366
Evo jos jedan problemcic s F3 1 Tb...
Jel on spreman za reklamaciju?
[IMG][/IMG]
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2011., 15:03   #14
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Namješteno mi je da se negase diskovi.
Staro 01.04.2011., 18:20   #15
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Autor gunther Pregled postova
Da, teško ili nikako postiže broj okretaja koji bi trebao.
Sad ti možda i radi ali pitanje je vremena...
khm je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2011., 17:15   #16
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
F3 1TB je totalna katastrofa od diska IMHO.
Tih nije, ali ajde, nije preglasan. Vibrira užasno. Spor u Windowsima. Stalno imam taj osjećaj delaya...Definitvno mi je sporiji od Seagatea 7200.11 320 u Win7. Pričam o otvaranju aplikacija i shell-a windowsa.
Pravi dokaz da benchmark diska nema puno smisla.
Uglavnom, vraćam se ja na "kvarljivi, šugavi" Seagate.
It just works. Except when it doesn't.
CPU: AMD Ryzen9 7950X3D @ stock + AC Liquid Freezer II 360
MBO: Asus ProArt X670E-Creator WiFi
RAM: 4x32GB DDR5 G.Skill Trident Z5 Neo 6000
GPU1: NVIDIA GeForce RTX 4090 MSI Suprim Liquid X
GPU2: NVIDIA RTX A4000 custom cooled
SSD1: Samsung 990 PRO 2TB m.2 NVMe
SSD2: Samsung 970 EVO 4TB
PSU: Seasonic Prime GX-1300
CASE: Fractal Design Meshify 2 XL
Display: Asus Proart PA329CRV + 2x Dell 2715h
Audio: Asus Xonar U7 MK2 + Logitech X-530 5.1
Input: Ducky One 3 Classic RGB + Logitech MX Master 3
OS: Windows 11 Pro x64
HP Zbook 17 G6
CPU: i7-9850H @ 2.60GHz
RAM: 4x16GB DDR4 2400
GPU: NVIDIA Quadro RTX 4000
SSD: 512GB NVME SSD
Audio: Fiio Q1 DAC + AudioTechnica M50x
OS: Windows 10 Pro x64
CPU: AMD Ryzen Threadripper 2950X @ stock + Noctua NH-U12S
MBO: Gigabyte X399 Aorus Pro
RAM: 4x16GB DDR4 Corsair Vengance LPX 3200
GPU: NVIDIA GeForce RTX 1080 Ti 11GB
SSD: Samsung Evo Plus 500 m.2 NVMe
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
CASE: Fractal Design Meshify C
Display: LG IPS231P
Audio: OnBoard + display speakers
Input: Microsoft Natural Keyboard + Logitech G602
CPU: AMD Ryzen 4350G @2.8GHz + AMD stock cooler
MBO: ASrock B550m Phantom Gaming
RAM: GSkill 2x8GB DDR4 3600MHz
GPU: AMD Vega 6
SSD: Samsung Evo Plus M.2 NVME 250GB
PSU: Seasonic 620W
CASE: Fractal Core 2300
Display: 32" LCD TV + BENQ W1070 DLP projector
Sound: Yamaha RX481 + ELAC Cinema 5.1
Input: Logitech vulgaris
CPU: AMD Athlon X2 5050e @0.8-2.6GHz + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Gigabyte GA-M720-US3
RAM: Kingmax 2x2GB DDR2 800MHz
GPU: Gigabyte GeForce 8600 GTS SP
HDD: Seagate 7200.10 250GB single platter (Speedy Gonzales)
PSU: Chieftec 400W
CASE: Frontier generic
Display: 22" LCD AOC 2230Hf + ACER X1160 DLP projector
Sound: Logitech S-220 2.1
OS: Windows 8.1 PRO x64
2017: FX-8370E, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2016: FX-8320E, Asus M5A97 PRO, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2015: i7 6700k, Asus Z170-A, nVidia 750Ti 4GB, Windows 7 x64
2014: FX-8350, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX660, Windows 8.1 x64
2012: i7 3610QM, Asus N76VZ, nVidia GT650M, Windows 7 x64
2011: AMD Athlon II X4 640, Gigabyte MA770-UD3, nVidia 9600GS, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X6 1090T, Thuban, ASrock 880G Extreme3, nVidia GTX260, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X4 Deneb 945, Gigabyte 790X-DS4, nVidia 8800GTS Ultra 320bit, Windows 7 x64
2009: Intel C2Q Q6600, GIGABYTE EP31, nVidia 8600GS, Windows 7 x64
2008: AMD Athlon X2 Winsdor 5600+ AM2, MSI K9N Neo V3, Gigabyte 790x, nVidia 8600GS, Windows Vista x64
2008: Intel Core2Duo T7200, Toshiba A100-847, nVidia 7600 Go, Windows Vista x64
2007: AMD Athlon X2 4600+ Manchester S939, ASUS A8n32-SLI Deluxe, nVidia 7600GT, Windows Vista x64
2005: AMD Athlon 64 3200+ Venice S939, Asus A8V Deluxe, ATI Radeon X700 PRO, Windows XP x64
2003: AMD Athlon XP 2400+ Thoroughbred, Matsonic MS8137C, Matrox G450, Windows XP
2003: Intel Pentium III Mobile 1000 Tualatin, Compaq Evo N110, ATI RAGE LT Pro, Windows 2000
2002: AMD Duron 1200, Matsonic MS8127C, Matrox G450, Windows XP
2001: AMD Duron 750, Matsonic MS8127C, Matrox G400 DH, SB PCI 128, Windows98,
1998: Intel Pentium II 300 Klamath, Matrox G200, SB AWE64, Windows98
1996: Intel Pentium 120, Matrox Millenium, SB AWE32, Windows95
1993: Intel i386SXSA 40MHz(turbo)
1991: Intel 286 @20Mhz
estugarda je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2011., 18:49   #17
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,698
Istina, i kod mene vibrira uzasno. Srecom pa je teretni disk, pa sam ga stavio da se gasi nakon 15min. Ali definitivno nije spor, osim spin upa.
Staro 05.04.2011., 20:37   #18
the.elles.d
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 552
Imam potpuno suprotno iskustvo od estugarda
Ja čekam F6 pa ću nastaviti dobru suradnju s Samsungom.
the.elles.d je offline   Reply With Quote
