Postovi: 2,523
OC starije s939 konfe
Poz, nemam puno iskustva u overclockanju AMD-a, nesto sam napravio pa da pitam za savjet... Konfa je: AMD 64 3500+ Venice (sa default coolerom) Epox ep-9npa+ SLI 2x512mb ddr400 + 2x256mb ddr400 (1.5gb za windows 7) Nvidia 6200TC Neko 400w napajanje sa 17A na 12v railu Mali problem je sa memorijom, kad je sve na defaultu, a rucno namjestim da mema radi na 400mhz, komp se zblajsa, latencije su podesene na 3-4-4-8 2T, 333mhz uredno radi Sad sam overclocko na 227x11 = 2500mhz, HT sam stavio na x4 sta daje oko 910mhz (1000 je default), a rami su na 300Mhz (133mhz opcija u biosu). Voltaza procesora je na prvoj vrijednosti iznad Auto sta je +0.025v, ne znam dal bi Auto dalo manje voltaze? Probat cu. Uglavnom cpuz kaze 1.50v Idle i 1.48v load. Temp proca pod load je 45c. Sve se cini OK kolko znam, ali opet me muce rami. Kada bi koristio opciju 166mhz u biosu, dobio bi konacnu frekvenciju rama 182mhz sta bi znaci bilo prihvatljivih 364mhz kad je 400mhz default no kad sam to probo opet sam dobio BSOD, ne mogu se priblizit tih 400mhz. Pretpostavljam da je to zato jer imam 4 modula rama pa bi trebo dic NB voltazu? Trenutno je na 1.5v, sta je default. Probat cu 1.6v. Rami su na defaultnih 2.5v buduci da ih nisam overclocko, 2.6v nije nista pomoglo situaciji. Uglavnom htio bih potvrdit dal je ovo OK overclock za 24/7 setup posto ne znam nista o Venice jezgri i ovim plocama, komp se koristi u Office svrhe vise manje, ali posto sam overclocker u dusi volio bi da je malo ovako zapapreno ![]() tnx EDIT: malo sam promjenio clock, sad je 250x10 = 2500mhz, HT je 250x4 = 1000mhz, a rami su na 166x2 = 333mhz pustam blend test u prime95 i zasad radi nekih 30min, vidjet cemo ako ce tako i ostat buduci da rami ocito nejdu iznad cca 340mhz pokusat cu malo smanjit latencije ako se ovo pokaze stabilnim, jos uvijek su na 3-4-4-8 super PI je 40sec Zadnje izmijenjeno od: Astral. 28.03.2011. u 18:50. |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,661
Da, problem ti je u četiri modula rama. Probaj sa samo 2x512, kladim se da će tako raditi. Koliko se sjećam, Venice je bila prva Athlon 64 jezgra sa memorijskim kontrolerom koji je dopuštao rad 4 modula na 400 MHz i command rate od 1T (2T u slučaju dvostranih modula), ranije verzije su u tom slučaju spuštale frekvenciju na 333 MHz. Ali opet su ljudi imali probleme kakve imaš i ti, pogotovo oni sa ranijim revizijama Venicea. Mislim da nećeš natjerati memoriju na 400 ako ostaneš na 4 modula. |
Postovi: 2,523
da, hvala na odgovoru, evo ostavio sam na 2.4ghz, to je 240x10 i rami su na cca 320mhz na 2.5-3-3-6 latencijama Znam da moze i bolje ako bi maknuo 2 modula rama, ali vise mi znaci kolicina nego brzina zbog windows 7 pa eto sad sa 1.5gb dosta dobro to sve radi. |
