Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Sisak
Postovi: 18
(riješeno) Zamrzavanje računala najčešće pri pokretanju
Računalo mi se zamrzava svakodnevno, najčešće pri dizanju windowsa ili prvih pola sata dok je upaljeno,zatim ga resetiram i dalje radi normlano. Ne pojavljuje se BSOD i u EV izbacuje gresku Kernel error ID 41. 2 puta sam stavljao Windowse i to dvije verzije, trenutna je Windows 7 64 SP1. Računalo sam nosio u servis i ispitali su mu sve komponente i sve su ispravne. Kompjuter je 2 dana stajao u servisu i kažu da se nije zamrzno ni jednom, ja ga donesem doma i opet krene isti problem. Računalo je novo i kupljeno prije mjesec dana: ASUS P7P55LX Sapphire HD4670 Intel i5 760 WD HDD Blue Caviar 500GB Corsair CX 430W |
Master of the VCR
Postovi: 340
kreni od struje. CX430 nije neko napajanje. ne kažem da nije sposobno dati dovoljno struje jer ti konfa nije pretjerano zahtjevna, ali CX430 je definitivno osjetljivije na padove napona i smetnje u naponu. Možda je to gdje stanuješ pod nekom trafo stanicom koja daje niži ili nestabilniji napon i eto vraga. bilo je već takvih slučajeva kad komp na jednoj lokaciji radi dobro a na drugoj zafrkava... probaj odnijeti komp kod nekog tko nikad nije imao problema sa strujom (drugi dio grada), ili nabavi stabilizator, ili probaj s drugim, kvalitetnijim napajanjem (ne mora biti jače)...
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦ |
iVar
Postovi: 358
Imam slican problem,kod mene prvo paljenje komp obavezno zamrzne,nakon toga ga možes gasit palit kolko te volja radi sve pet,nikad nisam uspio naci objasnjenje.Dobio sam jedino predpostavku da je komp ispocetka hladan pa dok se malo "nezagrije". CX430 ti je sasvim dovoljno za tu konfu.
Lokacija: Sisak
Postovi: 18
Izmjerio sam sa multimetrom napon i iznosi oko 240 V. Da li to odsakče od standarda? |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
meni se čini da ti je Kernel error ID 41 povezan sa time što ti "ručno" resetiraš win a ne sa samim smrzavanjem. taj error se stvara u slučaju ako se windoze resetiraju ili ugase bez prethodnog procesa gašenja/reseta. više infoa tu http://support.microsoft.com/kb/2028504 kako kolega Albert veli,probaj se pozabaviti memorijom prvo ali nije na odmet i da pogledaš kakve su ti temperature. napajanje je čist ok za tu konfu.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
Postovi: 138
Imaš nestabilnost pri AUTO postavkama u biosu. Probaj ručno unesti voltaže za memoriju i cpu. Obično je to uzrok nekih nepredviđenih rušenja. ![]() Dakako provjeri da ti nije TURBO opcija uključena ako postoji u biosu. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 18
Kolika treba biti voltaža za cpu i memoriju? Danas mi se tijekom dizanja windowsa zamrznuo i čuo se neprekidni beep. |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Pleternica
Postovi: 63
Ja sam imao isti problem kad sam kupio novi komp. sve sam provjeravao raznim programima napajanje ,ram ,cpu ,mbo ,gpu, hdd i onda sam krenuo nositi kod prijatelja jednog, drugog,treceg sve komponente po redu i kod njih je sve radilo normalno tak da sam na kraju prodao odvojeno plocu, rame, cpu i kupio si drugo ,a tim ljudima sto sam prodao rekao sam da kod mene to sve zajedno jednostavno nije htjelo raditi kak treba a da odvojeno radi normalno,njima je to sve normalno radiilo kadsu kupili ,neznam zasto nije htjelo kod mene vjerojatno od toga nesto nije moglo uskladiti rad , pa tako mozda i tebi nesto nemoze uskladiti rad..... |
Lokacija: Sisak
Postovi: 18
Problem riješen. Ipak je do struje bio problem. Posudio sam UPS i komjuter radi odlicno, ne zamrzava se više i miš se ponaša normalno. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 18
Ili ipak ne. Računalo je radilo normalno dva dana, zatim ,opet isti problemi... |
Master of the VCR
Postovi: 340
koje memorijske module imaš? proguglaj napon na kojem trebaju biti pa provjeri u biosu jesu li dobro prepoznati... ako imaš nekog frenda s kojim možeš na par dana zamijeniti memorijske module (s tim da njegovi nisu isti kao tvoji) - uči to pa vidi što se zbiva... probaj pustiti asusovu dijagnostiku za ploču... http://support.asus.com/diagnosis/Se...x?SLanguage=en deklarirani napon procesora u biosu je od 0.65V do 1.4V najviše. probaj ne stavljati 1.4V ako ne moraš. http://ark.intel.com/Product.aspx?id=48496 proc je podržan od biosa 0905 pa provjeri koji imaš, a zapravo bi najbolje bilo instalirati bios 1002 jer on, kako asus kaže, "improves system stability..." http://www.asus.com.au/product.aspx?...YSq8dAHOj0k84O
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦ Zadnje izmijenjeno od: taip@n. 11.04.2011. u 12:06. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 18
Nisam siguran da sam dobro stavio postavke u biosu za voltažu jer mi je kad sam ponovo ulazio pisalo overcklocking failed pa sam vratio na default sve. Probat cu opet, i posudit cu memoriju od nekog, moja je CORSAIR CMV4GX3M2A1333C9 ponekad se tijekom dizanja sistema kompjuter zamrzne i čuje se neprekidan beep, koji je uzrok toga? |
