Postovi: 46
WLAN: na dva PC-a radi, na 2 ne
Ovako imam jedan problem, imam Wlan router od siemensa giga set (t-com). situacija je ovakva: glavni PC uvijek ima vezu i inetrnet radi savršeno, kao i na laptopu. dok na druga dva PC ne radi. tj radi 5 min pa ne radi 10 pa radi 5 itd.. onda sam isao ručno podešavat IP adrese i došao sam do toga da sam uspio na ovom jedno PC-u koji nije radio da proradi i sad radi sve normalno. znaci samo na jedno zeza. pokusavao sam mjenjat IP adrese ali nemogu nikako se spojit na internet. kad odem u IE i ukucam 192.168.1.1. mogu pristupit ruteru i sve funkcionira. u CMD kad odem na ping 192.168.1.1 prodje bez problema, kada probam pingat neki PC u mreži onda neće: request time out. probao sam spojit dva iphone i spoje se bez problema i internet funkcionira odlično. na svim PC-ima je instaliran win XP. ako treba još kakvih informacija slobodno recite ![]() zna netko šta bi mogao biti problem? PS. na router je još spojeno preko lan kabla snimač kamera. |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 194
na tom kompu koji ti ne radi upisi adrese ovim redom: IP 192.168.1.111(valjda nije zauzeta) 255.255.255.0 192.168.1.1 DNS 195.29.150.3 195.29.150.4 |
Postovi: 23,530
Zato šta je automatika ponrkad za kiki a ovako kad mu fiksno postaviš ili radi ili ne radi, to je pojednostavljeno objašnjenje. Sve to već piše samo treba malo potražit, od ADSL Biblije do xy primjera u Mrežama. |
Postovi: 46
evo opet ne radi, znaci jucer je radilo i danas nece nikako na toj kompu. postavke su iste ko i jucer, nije nista dirano. kod odem na 192.168.1.1 pa na wireless pise da je sve spojeno znaci 4 PC-a su spojena. a na LAN-u od siemensa pise da su spojena 3 PC. tj dva PC-a i onaj snimača kamera za gledanje preko interneta. mene brine jer ova 2 PC-a koja su "kao" spojena uopce nisu spojena, i pored njih pise Infinite lease time. možda radi ograničenja neće? EDIT: proradilo, je promjenio sam 192.168.1.111 u 192.168.1.131 i sada radi :s i jos jedna stvar na ova dva PC-a koja uvijek rade stoje prava imena u WLAN statusima(kad se spojim na router 192.168.1.1.), dok ova dva koja su znala štekat imaju imena PC-d63857 i PC-02a9e9, a imaju zadana normalna imena. |
Postovi: 23,530
Gašenje firewall - a nije rješenje, može samo privremeno dok uspostaviš link, kasnije naštimaš pravila za svoju mrežu, ista stvar je i za AV / Security programe. |
Postovi: 46
evo danas sam probao ugasit avast antivurisni program i nece na internet. onda sam opet probao promjeniti postavke IP adrese od kompa umjesto 192.168.1.121 sam stavio 192.168.1.131 sutra vjerojatno opet nece radit, pa cu promjenit natrag na 121 i proradit ce ![]() zna li netko razlog i rjesenje za to? |
Postovi: 194
Skini najnovije drivere mrezne kartice, obrisi postojece, pa instaliraj nove ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.03.2011. u 22:15. |
