18.03.2011., 21:09 | #1 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 1
Računalo ne vidi hard disk
Počet ću ispočetka, upalim ja računalo u utorak, sve radi, zavrsim sto sam imao na njemu ugasim ga i dobro. Sljedeci dan ga pokusam upaliti kad ono nece, znaci na pocetku normalno pise ono intel preko cijelog ekrana i ono F2-za Bios i F10 za boot, to se makne kao i obično i pojavi se crni ekran i pise nesto na njemu(bijelim slovima..xD) v1.3.27 i ispod neki broj, ispod toga onda pisu neka slova i brojevi pa: GUID:87FD629E 9A2D 11DD 9ED8 0013D9C940 onda ispod toga RENAME RECIEVED, pa BOOT AGENT I ispod CONTINUE. Ako stisnem ENTER ili ESC opet se pojavi isto.Odem boot setup i vidim tamo pise HARD DISK DRIVE:NO HARD DISK DRIVE, a hard disk je u kompu. Resetiram par puta i nista iskopcam iz struje, iskopcam sve kablove iz kompa izvadim hard disk, vratim ga unutra i opet isto. Znaci ja kad upalim komp on pocne isto zujati tako da mi se cini da radi, ali nece nista.Mozda i nije problem u disku!?? Ima li tko kakve prijedloge biti cu mu veoma zahvalan, nadam se da sam dosta detaljno opisao problem! (imam intelovu matičnu DP43Tp Topsfield, hdd seagate barracuda 750Gb, windows xp service pack 2, 4Gb RAM-a, intelov quad core q9550 procesor, ATI-evu graficku HD4870 itd.) Hvala svima! Zadnje izmijenjeno od: krakovv. 18.03.2011. u 21:26. |
18.03.2011., 21:28 | #2 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Reinstall windowsa
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
18.03.2011., 21:46 | #3 |
Lokacija: Split,Hrvatska(Croatia)
Postovi: 313
Da to nije ona verzija firmwarea(SD15 ?? ) sta umire kod tih diskova? ja imam isti takav disk samo san napravia flash na noviju verziju koja nema problema s tin... OT P.S. Prodaj mi procesor ;D |
24.03.2011., 12:36 | #4 |
Postovi: 49
Provjeri koji je model diska i koji je Firmware pa mi pošalji (piše ti na naljepnici FW:xxxx). Velike su šanse da je neispravan Firmware.
Data recovery expert |
