Staro 10.03.2011., 17:18   #1
šokre
Postovi: 324
(riješeno) 2.5" HDD ne radi bez napajanja
Imam (obični sata3)320gb hdd u 3.0 Usb kućištu i usb3 kabel.
Problem je što mi na laptopu sve fino radi, a na desktopu hdd čujem klikanje (kao da trokira - smiješno ali tak je) i nestaje mi HDD (počnem prebacivati fileove i hdd nestane).
Hard je od frenda pa nemam napajanje. (kućište je za jedan 2,5" HDD i ima utor za vanjsko napajanje koje mi frend nije dao - sad kad pogledam kak to izgleda da odmah kažem da nije ukraden HDD )
To mi je ful čudno da treba napajanje za 2,5" HDD...
Imam win7 32 bita...
šokre je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2011., 18:46   #2
Postovi: 23,561
Sve šta si naveo je "normalno" jer:
- na lapu radi jer usb port daje više struje od standarda (500 mA) i disk uredno radi
- na kompu usb port daje točno po standardu ili malo manje i hdd "klikče" pri pokretanju ili "nestaje".
Osim da doneseš i koristiš origigi vanjsko napajanje možeš si pomoći ako imaš onaj Y usb kabel sa dva Type A konektora na jednom kraju.
Tada hdd dobije struju iz dva usb porta i radi ok.
Staro 10.03.2011., 20:01   #3
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
2,5" HDD troši u pravilu od 0.7A do 1.2A, piše na disku koliko "pije". Na desktopu u pravilu dolazi 0.5A kako je kolega Nikky napisao (notebooci u pravilu poprilično prebacuju onih +-10% tolerancije pa znaju dati i skoro po 1A na izlazu), ili malo više, stoga se disk ugasi jer mu ponestane struje. Probaj koristiti izrazito kratke kablove ili kako je gore već napisano Y kabl, da vućeš struju iz dva USB porta, probaj iz fizički dva različita, dakle ako imaju grupacije 2 po dva, Y kabl u jednu grupaciju a drugi kraj u drugu grupaciju, ako kužiš šta mislim.
Staro 11.03.2011., 19:46   #4
šokre
Postovi: 324
Tenks dečki, već sam mislio da mi ploča ne valja.
Staro 25.04.2011., 19:40   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,893
Probaj lagano izvući kabel iz utora. USB 3.0 kabel na A konektoru ima dva reda pinova i ako se gurne do kraja u USB 2.0 port, u dosta slučajeva taj USB 3.0 uređaj uopće ne radi. Rješenje je lagano izvući kabel kako bi taj drugi red pinova bio u zraku.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
