Staro 07.03.2011., 23:42   #1
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
Flashanje biosa preko Qflasha
Naime trebam flashat bios preko usb-a i to preko Qflasha.Stvar je vrlo jednostavna ,ali jedini je problem u koji format trebam staviti ovaj novi bios sta skinem jer kad idem flashat na usb mi nista ne vidi.
Kada sam save-o stari bios samo njega vidi ,a ovaj novi ne vidi.
Sad jeli mozete reci samo kako napraviti da mi vidi ovaj bios koji sam skinio.
stipe1771 je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2011., 00:28   #2
ako si skidao BIOS sa gigabyteovog sajta, onda ga moraš raspakirati i on mora imati extenziju .rom ili .bin. ne sjećam se više koju extenziju koristi. i tada će ti taj fajl prepoznati QFlash sa USB sticka.
Staro 08.03.2011., 00:34   #3
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
A pomocu kojeg programa cu ga raspakirati ?
Staro 08.03.2011., 00:40   #4
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Autor stipe1771 Pregled postova
Najvjerojatnije preko WinRAR-a
Staro 08.03.2011., 00:44   #5
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
A nisam toliki kreten nije preko toga.
Staro 08.03.2011., 00:56   #6
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Neznam onda, sry. Koliko god puta sam skidao neki BIOS, uvijek bude RAR ili ZIP, nikad nešto drugo. Pogledaj u properties koji je format tog fajla koji si skinio.
EDIT: Evo sad sam skinio F4 verziju biosa za P35c-ds3r (ako ej ploča ova pod moj komp), i skine ga kao kad skidaš Riva Tuner (sličica na fajlu od 7-zip). Otvoriš ga i on me pita gdje da extractam, i dobiju se 3 fajla.
1.autoexec
2.EP3CDS3R
3.FLASHSPI
Po meni, to bi trebalo biti to, staviš na USB samo.
Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 08.03.2011. u 01:02.
Staro 08.03.2011., 08:15   #7
Dovoljno mu je da na stick stavi file EP3CDS3R, i onda pokrene QFlash.
Mada sam ja uvijek Điđibajtove ploče flešao sa @BIOS-om iz Windowsa
Staro 08.03.2011., 09:21   #8
Postovi: 34,040
Nemoj koristiti QFlash. Mene je nekoliko puta zaribao. Radije upotrijebi @BIOS. S njime možeš flashati iz winsa i čak preko neta (sam nađe najnoviji BIOS, pocucla ga s neta, instalira i restarta komp).
Staro 08.03.2011., 11:40   #9
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
Ovaj fajl sta sam ja skinia pise da je applikacija .exe ,znaci da samo pokrenem u windowsu i to je to ?
Jer se bojim da ne sjebem nesto jer ipak postoji mogucnost da pokvarim nesto.
Staro 08.03.2011., 12:11   #10
gibo
gibo's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Samo pokreni exe file i pitati će te gdje da raspakira. Dobiti ćeš 3 fajla. Njih prebaci na stick i flešni bios.
gibo je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2011., 12:12   #11
.exe ti je zato je je to self-extracting archive. kao što smo ti rekli, skini aplokaciju @BIOS sa OVOG LINKA, instaliraj i pokreni. Odaberi server u Tajvanu i skini BIOS. to ti je najjednostavnije i najbrže rješenje.
Staro 08.03.2011., 12:47   #12
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
Evo brko napravio sam sve kako si ti rekao,vrlo je jednostavno.
Ali postoji problem mogu naime uci u bios i imam dosta novih opcija ali mi nije jasno zasto ne moze bootat windows.
Kada mi treba doci do bootanja windowsa cak malo i prije samo se vrti nesto u kompu i resetira i nece nikako da se digne pa sam ga vratio sad na stari.
Kako rjesiti to ?
Staro 08.03.2011., 12:50   #13
napravi ClearCMOS i onda probaj opet.
Staro 09.03.2011., 13:37   #14
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
Evo izvadio bateriju na 15 minuta vratio,flashao nista.
Probao preko qflasha da vidim jeli moze preko nista.
Jedino funkcionira na ovom starom F2.
Staro 09.03.2011., 14:24   #15
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Koji OS je gore?? Može biti da ti u novijoj inačici po defaultu namješteno npr sata ahci umjesto ide, pa ti zato neće bootati. Također, možda ti je postavljeno first boot device floppy, i floppy seek, a ti nemaš floppy uštekan u komp pa ti neće nastaviti boot proces?
Anyway, zbog čega uopće flashaš bios, imaš nekakvih problema sa kompom ili??
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2011., 15:57   #16
nešto radiš krivo. @BIOS ne može skinuti krivi bios. čak i reviziju prepozna, tako da nebi trebalo biti ikakvih problema.
Kako ti drug D-I-A-B-L-O kaže, provjeri boot sekvencu, Floppy kontroler jel uključen, dal je AHCI ili IDE (mada to W7 nemre izbaciti iz takta, kao recimo XP). malo se poigraj po BIOS-u.
Staro 09.03.2011., 16:39   #17
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
ja san sinoć radio istu stvar, s gb-ove stranice skinuo bios, doduše trebao mi je bootabilni flash drive jer mi je floppy bio jedina opcija u q-flashu, pa sam se pomogao linkovima koje je postavio Milentije, nakon toga sam stavio usb device ko primary boot, flashao bios Q-flashom, iza toga loadao optimum defaults, f10 i rebootao...novi bios je uredno bio tu nakon ponovnog paljenja...
*to što mi to nije rješilo problem koji imam, druga je priča *
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2011., 17:15   #18
Postovi: 34,040
Mislim da kod GB ima sistem da prvo flasheš BIOS, a onda pri slijedećem bootu uđeš u njega i odabereš da vrati defaultne postavke. Tek tada je cijela procedura oko flashanja gotova.
Staro 10.03.2011., 15:37   #19
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
Autor D-I-A-B-L-O Pregled postova
Je floppy je bio postavljen ,ali to ipak nije rjesilo problem.
Stavio sam sad hdd ko primarni i opet 0 bodova.
Ma nije da mi bas treba novi bios nego bi volio tamo procackat malo po memoriji,latencijama i slicno
Nista izgleda da cu se morat zadovoljit sa starim
