Staro 25.05.2005., 18:51   #1
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
Prime95 - postavke
Zanimaju me postaveke za Prime95 jer sam vidio par razlicitih shema pa da vidim s vama koja je najbolja.
Vrijanta prva:
Ovako po onom sto ja znam trebao bi u Options-> CPU staviti available memory pola od onog sto imam. Dakle imam 1G ja stavim 500. ILI?
Tako isto i u drugom Prime95 jer trebam 2 zbog HT.
Image Hosted by ImageShack.us
Onda bi trebao u prvom pokrenut Blend da testira rame a u drugom Small FFT s, te ostavit da radi.
Varijanta druga.
Nista kao neprckam s tom memorijom nego stavim u oba Primea In-Place large FFT s i tako ostavim da rade. Na ovaj nacin sam dosad baco testove.
Dakle jel to valja cemu ili sam fulo lagano. Dajte onako u par koraka tocnu proceduru da se vidi stabilnost.
THX!
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2005., 10:38   #2
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
dajte ekipa sigurno znate. Recite jel mi sema valja il nevalja nije valjd tolki bed.
THX
Jak ko rakija!
Staro 26.05.2005., 12:06   #3
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
prvo pokreni oba prime-a (ne testove! nego samo program), zatim task manager, onda pod performance tab pogledaj koliko imaš prazne memorije. (available memory).
od te brojke još malo oduzmi (10-tak mb recimo) i ostatak podijeli sa 2. to je brojka koliko želiš staviti na svaki instance prime-a, ako želiš testirati memoriju.
Ako želiš testirati samo proc, onda stavi 32 ili 64 mb, to je prime-u dosta.
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2005., 12:12   #4
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Znaci puknem recimo 64MB u prime u svaku instancu i odaberem onda In-Place large FFT s test i pokrenem u oba dva???
Jak ko rakija!
Staro 26.05.2005., 13:54   #5
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
što želiš testirati? procesor ili memoriju?
Staro 26.05.2005., 14:02   #6
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
procesor bi testirao. Memoriju kontam opalit u memtestu.
Jak ko rakija!
Staro 26.05.2005., 14:16   #7
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
onda što manji fft length, tako da ti stane u cache procesora.
u task manageru možeš vidjeti opterećenje na svakom logičkom procesoru, oba bi trebala biti na 100%.
Staro 26.05.2005., 15:06   #8
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
ja sam dosad testiro na gore navedeni nacin 2. , pratio sam u task manageru i opterecenje je bilo 100 % tak da kontam da sam otprilike pogodio. Bitno mi je bilo dakle kojui da od one 3 postavke za test odaberem. Ja sam stavljo srednju, dakle in place larg fft s. Jel bi trebo mozda stavit ovu small fft s zbog cachea?
Jak ko rakija!
Staro 26.05.2005., 15:39   #9
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
pa čuj, sa raznim procesorima bi trebalo biti drugačije zbog veličine cache-a.
kao i kod svega, najbolje ja isprobavati, pa vidjeti na kojem testu ti se najviše grije, pa taj test i koristiti kao test stabilnosti o/c-anog sistema.
ako si koristio 3. test, onda ti sigurno nije cijelo vrijeme na 100% opterećenje, nego samo kada počne koristiti manje fft-e, no taj je test po meni možda najbolji ako ga se ostavi barem 12-24 sata - tada opterećuje sve - kao što i piše.
Staro 26.05.2005., 15:49   #10
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Ovajn screenshot gore nije adekvatan to sam samo pokrenuo na poslu da bacim sliku. Ja sam koristio drugi od gore in-place large FFT s. Bas sam pratio i tem i pocessor usage (u task manageru) jer imam prescotta pa me zanimalo kako to sve izgleda. Uglavnom temp je bila oko 60-62 pri opterecenju 100 %.
Jak ko rakija!
Staro 28.05.2005., 16:50   #11
ikocuba
dedicide
ikocuba's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 686
prvi test ti je za procesor
drugi za memoriju
treči testira sve
http://mmgn.com/Lib/Images/Blogs/Normal/PWNAGE-Basics-1057811.jpg
ikocuba je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2005., 21:45   #12
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
drugi za memoriju
treči testira sve
Khm, meni drugi test uspije puuno vuše zagrijat proc, tako da se s ovim ne bih složio...
Staro 29.05.2005., 00:17   #13
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
I ja kontam!
Jak ko rakija!
