Postovi: 1,707
Copy/paste H70 ![]() |
Postovi: 8,236
Sent from AS/400. |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,348
Da, ovaj 920 isto kao i H70 a ovaj 620 = Cors H50. Ako bude jeftiniji od Crosaira zasto ne .
#5 | |
Postovi: 1,707
e ha, to je istina, sastavljao sam jedan H70 nedavno, i cini mi se da ima manja crijeva i od mog H50. Ipak, koliko vidim na slici, ima konektore na krajevima crijeva koji se okrecu. To ce masu olaksati montazu, i manje ce se lomit crijeva |
Postovi: 2,327
Ima li tko antec 620 da kaze kako je glasna pumpa? uzeo bi to vodeno i puknuo noctua nf p12 vent na njega koji bi bio spojen na potenciometar u ducanu je oko 500 kn pa me zanima ima li u tom cjenovnom rangu nes bolje mozda? nh d14 je preveliki i ima 2 venta i sigurno je glasniji od vodenog tog pa cu ga vjerojatno preskociti osim ako me netko ne uvjeri u suprotno kloko bi 8320 na 4.5+ Ghz-a ovaj moj CM 212 EVO se nemoze nosit sa visokim voltazama |
#7 | |
Postovi: 7,703
Jesi li uopće fizički čuo? Na 1 centimetar udaljenosti ili wannabe youtube?
__________________ |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Imaš Coolešmajser Seidon 120V za 367kn http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=seidon+120v Na netu potraži testove (makar M verzije istoga). Ne očekuj čuda jer je to mala zapremnina vode + pumpa nije u rangu onih boljih/skupljih (tipa Lainga i ostalih jačih igrača). Ja sam Corsair H50 nabavija (rabljenog za 250kn) i zaminija CM Hyper 212+. Dobija sam možda cca 5-7 bolje temperature, ali uz nižu buku 1116rpm (Kaze Master) nasuprot cca 1900rpm u Hypera 212+. Hypera sad držim u pričuvi za svaki slučaj ako vodeno počne curit ![]() Inače u Seidona 120V je vent s rifle bearing ležajem i vrti do 2400rpm +/- 10%(PWM funkcija), Antec H2O 620 ima vent na cca 200rpm s tko zna kakvim ležajevima (kriju podatak ko zmija *enis), a ta Noctua NH-D14 ima 2 venta na 1200/1300rpm sa SSO ležajevima i još par tehnoloških trikova, pa podere ova 2 gore ventilatora po pitanju buke/performansi ko krmača masnu vriću. A to šta najjeftinija dođe 537kn (Oprić informatika) i zauzima mista na bacanje je drugi par opanaka (doduše ima još glomaznijih zračnih coolera, a nisu joj do kolina). Za svoj procesor usput baci oko na neke testove, pa vidi s čime su ga hladili overclockiranog (vjerojatno Noctuama )
![]() Pomelo mi sig -.- |
Postovi: 2,327
vi ste mene krivo skuzili.ja sam reko da bi ja ubo mozda tog anteca i umjesto njegovog venta puknuo gore noctua nf p12 ali neznam kako bi hladila noctua jer se vrti na 1300 rpm max. jos me zanima da li je ta pumpa antecova glasnija od noctuinog venta |
Postovi: 4,037
Ako si spreman dati 500kn za Anteca onda nije problem potrošit još 37kn za NH-D14.Bar bi ja tako napravija i utopija Hypera na tržnjaku. Za ovo drugo nisam siguran, ali pretpostavljam da je bolji Noctua vent podosta bez obzira na broj okretaja. Pogledaj samo Noctuin protok zraka i statički pritisak na službenim stranicama (ako je virovat brojkama). Ako imaš original vent od Hypera usporedi sam, on i Antecov su tu negdi po okretajima (oba na 2000rpm +/- 10%). Ionako već imaš Noctuin vent. Pumpu ne mogu komentirat, u mene je nečujna, a mislim da su Asetekove obje (Corsairova u mene jest sigurno, a mislim da je i Antecova od Aseteka u 620 modelu).
#11 | |
Postovi: 7,703
Trebao si : Ventilator od vodenog sigurno je glasniji. A ovako si pitao da je Nuctua NH-D14 glasan. I sada ispadamo da ja i Drvoje krivi ? Uostalom, veće voltaže ubija a i time veća temperatura. Možeš ubostiti vent NF-P14 FLX jer paše. Noctua NH-D14 1250rpm 49dBa full - 53 stupnja Antec Kühler H2O 620 1400rpm 55dBa full 58 stupnja @Drvoje Da, Asetek proizvodi za Corsaire i Antec.
Postovi: 4,037
Ako ne zazireš od rabljenog s jamstvom (do 10/2017) imaš na tržnici jednu NH-D14 za 400kn. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=254163
Postovi: 4,037
Za taj tvoj E6750 sigurno ne (referiram se na trenutnu vrijednost/cijenu tog tvog fosila + LGA775 socket nije podržan). Kakvo pitanje takav odgovor ![]()
#17 |
Postovi: 4,037
Ovisi o procesoru koji misliš hladit, koliki OC planiraš... Inače ovaj Antec je trenutno out of stock svugdje u nas (osim ako nije za-osta još koji primjerak na policama dućana). Sad je Cooleršmajser Seidon 120V bestseller za 367kn + "ostava" (Protis/Portio) - koji stupanj gori/doli u odnosu na Antec. Za ovakva rješenja triba imat minimalno mista za jedan 12cm vent u kučištu (stražnja/gornja/bočna strana s obzirom da je prednja strana kučišta obično predaleko). Također nema tu push pinova, već vađenje matične i montaža backplatea (ako nemate onaj "prozor" na limu iza matične). Prednosti su manje zauzeće prostora (u odnosu na ove tower hladnjake s 12/14cm ventom), ne zahtijeva održavanje (dolijevanje), minimalni rizik od curenja (zatvoreni sistem). Nedostaci su šta su performanse slabije (ali je i cijena niža) od "jačih vodenih" i high end zračnih hladnjaka (npr. poput Noctue), 2 pokretna dijela: pumpa + vent (oba imaju svoj rok trajanja). Također ako imate neki srednji rang coolera (200-300kn) poput CM Hypera 212+ (ili neki slični tower hladnjak s 12cm ventom), performanse ovakvih vodenih su bolje, ali ne opravdavaju toliku razliku u cijeni i nešto manjoj tišini. Eto "Šmrki" - zadovoljen?
#18 | |
Ninja
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: Kući/Stanu
Postovi: 89
#19 |
Postovi: 4,037
To je odlična cijena i grijeh je bilo ne uzet, isprobat i ako ne paše prodat po većoj cijeni (by Matan und Jaranen ).Doduše kad lito dođe možda bude malo znoja - ovisi koliko je "soka" (veću voltažu) da procesoru, provjetrenost kučišta, klima u sobi...
