Staro 03.03.2011., 16:25   #1
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,144
"Savjeti" od Nvidije po pitanju torture aplikacija
Furmark is an application designed to stress the GPU by maximizing power draw well beyond any real world application or game. In some cases, this could lead to slowdown of the graphics card due to hitting over-temperature or over-current protection mechanisms. These protection mechanisms are designed to ensure the safe operation of the graphics card. Using Furmark or other applications to disable these protection mechanisms can result in permanent damage to the graphics card and void the manufacturer's warranty.
source: http://forums.nvidia.com/index.php?s...ic=194254&st=0
najbolje da nikad ni ne testiramo. pobogu, ja sam do nedavno vrtio OCCT koji IMHO izvadi dusu grafi naspram Kombustora.
BTW sta nije FurMark isto sto i Kombustor odnosno Kombustor i EVGA OC scanner su temeljeni na Furmarku? jer vidim da EVGA OC scanner ima kao u sebi mogucnost "zbrajanja" gresaka, a koliko sam vidio toga nema u kombustoru? htio bih stavit samo jedan od njih da bezveze nemoram vrtit sve i gubit vrijeme.
Staro 03.03.2011., 16:44   #2
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
A moraju se ogradit ako im se grafike prigrijavaju / prigaraju
Staro 03.03.2011., 16:49   #3
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,144
Staro 03.03.2011., 20:40   #4
Nybelung
Bilo je i vrijeme... Svakakva sr**a ljudi danas izvode pa kukaju kad grafulja odapne nakon 5-6 mjeseci.
Samo sumnjam da će moć dokazat da je grafička bila pod Furmarkom i sl.
Staro 03.03.2011., 21:02   #5
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Uglavnom sad si na barem mojoj crnoj listi, i ne kupujem od tebe nikakve grafičke. Šalim se ne kupujem nikakve više polovne grafičke, s obzirom na šta se sve dešava.
Recimo primjer, mali Štefek. Svaki dan bar jednom odvrti taj fumark ili occt, i šta se desi nakon toga. Grafa crkne. I kaj onda mali Štefek napravi, pukne grafu u renru, a onda ko šlag na tortu grafa još završi tu na tržnici.
Nije da želim branit nvidiu, al nije ni njima lako kad su si zacrtali da moraju radit takve čipove, ali i općenito vrijedi da se sa skaliranjem dimenzija čipova, ne skalira jednako dobro potrošnja i time zagrijavanje, još kad se tu doda u igru korištenje ovih novih lemnih materijala bez olova (RoHS) onda imamo G80 npr.
Zadnje izmijenjeno od: Elpresidente1. 03.03.2011. u 21:12.
Elpresidente1 je offline   Reply With Quote
