Staro 02.03.2011., 22:44   #1
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,776
Ati+tv preko HDMI-a - nema zvuka dok ne restartam komp
Pozdrav,
imam jedan problem sa spajanjem tv-a (panasonic p32l20) sa kompjuterom. Graficka je integrirana na ploci, 4250, i tv je spojen preko HDMI-a, a monitor preko vga.
Problem je sljedeci : sve fino radi, i slika i zvuk, ako je tv upaljen cijelo vrijeme (ili u stand-byu). Medjutim, ako ugasim tv na gumb, kad ga ponovo upalim (dok recimo kompjuter cijelo vrijeme radi) slika se pojavi, ali ne prepoznaje mi zvuk - ne mogu postaviti hdmi kao playback device, kaze da nije ukopcano. Dva rjesenja koja tada pomazu su:
-restartati kompjuter (sto mi nije bas zgodno raditi svako malo)
-iskopcati i natrag ukopcati hdmi kabel u komp (i to bas u komp, ne pomaze ako ga iskopcam na tv-u)
Ati CCC javlja u takvoj situaciji (komp gori, upalim tv) da imam preko DVI spojeno nesto i da nema zvuka - ne sjecam se tocne poruke, maknuo sam bio CCC jer mi se poceo krsiti.
Postoji li neko rjesenje, da mogu slobodno paliti i gasiti tv na gumb dok kompjuter radi? I moze li netko tko takodjer ima spojen tv preko hdmi-ja na ati grafu isprobati desava li mu se isto?
Hvala
Staro 03.03.2011., 02:57   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Osobno mi je vise od 2 god. spojena Plasma na Ati grafe, nikad ovakvi problem. U nijednoj pali/gasi kombinaciji. Kabel 10m, spojen prvog dana, takorec nisam istekakvao nikad.
Staro 03.03.2011., 07:28   #3
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ja sam ti imao slican problema sa starom 4850. Doduse ja nisam imao ni slike ni tona
Kada bi ugasio LCD i ponovo ga upalio, ekran bi ostao crn kao da nije spojen na komp.
VGA nije slala signal na njega, a u display properties sam imao samo PC monitor.
Iskop/ukopcavanjem hdmi kabela te restart kompa su takodjer kao i tebi rijesavali problem
Ali i win+p na extended mode mi je palio LCD sto sam stavio na daljinac da nemoram stalno restartati komp ili izvlaciti kabel. Sa novom 5870 ti problemi su nestali!
E da .... postojao je jedan stariji driver gdje nisam imao te probleme i sve je uedno radilo, ali je davao osjeto losiju sliku, 10,2 ako se ne varam.
Ostao sam uvjerenja da je to do 4xxx serije, prestali su razvijati driver kako su krenule novije serije i time je to ostalo nedoradjeno
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 03.03.2011., 23:08   #4
rendula
Postovi: 5,776
Uf znaci do kupnje nove graficke neka se ne nadam puno.. budem izvadio iz sestrinog kompa 3850 pa s njom probao, mozda ne pati od tih problema.
BTW, zasto mi je tema preseljena u audio, video, dvd, kad se radi konkretno o problemu vezanom za ati :? trazio sam ju prvo u hardverskim problemima, tamo jos ajde, ali ovdje mi nema smisla..
