Postovi: 375
Veličina kućišta i nove konfiguracije
Lijep pozdrav svima. Trebao bih savjet oko jedne nedoumice koju imam. Trenutno imam konfiguraciju koja je pod "moj komp", složenu u Antecovo "Sonata II" kućište. Kroz neko vrijeme namjeravam složiti novu konfiguraciju baziranu ili na nekom AMD bulldozer (vidjeti ćemo što bude) ili Intel Sandy bridge (vjerojatno nešto poput i5 2500k) procesoru. Na trenutnoj konfiguraciji imam Scythe ninja hladnjak na procu i accelero twin turbo na 8800GT, te PCI tv karticu. Ovim komponentama je u Sonati II dosta tijesno. Imam OK složene ventove pa su sve komponente dobrih temperatura, ali većinom je teško na ikoje mjesto doprijeti rukom....matična je dolje do dna kućišta, gore možda 1 ili 2 cm od napajanja, naprijed opet mali razmak do krajeva optičkih driveova. 8800GT zajedno sa 6pin PCI-E konektorom na svojem kraju zauzima cijelu dužinu kućišta. Moje pitanje: savjetujete li da novu konfiguraciju trpam u isto kućište ili da kupim veće? Temeljni razlog za kupnju novog bila bi mi veličina i dostupnost komponenata. U kakva kućišta uopće ekipa sada dominantno slaže novije konfiguracije? |
Postovi: 666
Pametnije bi bilo uzeti neko novije kućište, koje ima više mjesta i bolje hlađenje. Sve ovisi do koje cifre misliš ići. Kućište se ne mjenja tako često pa je dobro uložiti malo više love za sljedećih 3-5 godina. (pa i više) Sad je in Coolermaster 690 II Advanced kućište. Imaš niz recenzija po netu, pa pogledaj. Jednina mana je što mu je cijena kod nas trenutačno prenapuhana pa bi bilo dobro uloviti neku akciju u Linksu ako bude. Prema kraju godine ću najvjerojatnije isto ići na novu platformu sa i5 2500k procem pa ću uzeti CM 690 II Advanced. |
Postovi: 375
Već sam malo njuškao oko tog kućišta i čini mi se skroz OK. Jedino mi je cijena od 800kn za takvo kućište jednostavno prenabrijana. Uz to me u dvojbe oko njega tjera i činjenica da u njega ne stane po dužini HD5870 grafička (barem prema jednom od reviewa koje sam pročitao). To kao da sugerira da kućište kao takvo nije dovoljno duboko. Vjerojatno je nerealno očekivati da će nadolazeće kartice biti kraće od 5870. Što se tiče cifre do koje bih išao - može to biti i 800kn, ali pri toj cijeni očekujem nešto što doista opravdava taj novac. Vrlo bih rado da to ipak bude prije oko 600kn. Ali opet, naravno, ne bih kupovao nešto što je smeće, radije ću onda dati više. |
Postovi: 666
Valjda mislis na Ati 5970, to je jedina grafička koja ne stane...ona je dulja od 30cm pa ne stane...jedino ako se makne donji kavez s diskovima, onda stane. Makar sumnjam da ćeš uzimati tu grafičku zbog cijene. Uglavnom svaka grafička iz srednjeg razreda će stati bez problema, odnosno svaka grafička koja je do 30cm. Čak i jedna high-end nvidia gtx580 stane bez problema. |
Postovi: 375
Imaš pravo, moja greška. Radi se o 5970. Ne bih uzimao X2 grafičku, ali budući da ako kupujem kućište, onda to radim za dulje vrijeme. U tom vremenu će se promijeniti dosta grafičkih. Bilo bi mi glupo uzeti nešto što neće biti kompatibilno sa veličinom grafičkih za godinu dana. Ali vjerujem da je 5970 ipak izuzetak... |
#6 | |
Postovi: 666
Ako misliš uzimati grafičke tipa gtx460, 560 ili neke nove koje će biti iz toga srednjeg razreda (višeg ili nižeg) nemaš brige. 690 II je jedno od većih MIDI kućišta...tak da si odredi što zapravo tražiš. BIG tower kućišta su veća, ali i uglavnom 1000kn+ |
addicted to speed
Lokacija: the cockpit
Postovi: 14
Razmisli si ovom http://www.frontier.com.tw/index.asp?page=products&ID=case&It=23a&Type=INNOVATOR kućištu. Tu http://www.gor-info.com/shop/kompone...product_id=875 ti je nekih 600- tinjak kuna. Iz prve ruke mogu reć da je kejs relativno robusne konstrukcije i nema govora o piganju bočnih stranica ili čem' sličnom. Jedino su ventovi koji dolaze s njim očajni po pitanju noise/perfomance ratio. Ali kejs tih dimenzija i kvalitete izrade za tu lovu teško buš našel ![]()
Willst du bis der Tod euch scheidet treu ihr sein für alle Tage. Nein! |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ako želiš relativno lijepo, a opet komotno kućište bez tih režećih izgleda i imena - Antec NSK4400 je super izbor. Strpao sam u njega HD3870X2 i mjesta oko kartice je bilo još kao u priči. |
