Staro 22.02.2011., 10:46   #1
locoo
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 18
psu mood
Imam pitanje
Dali se može ?
maknuti komponente tj razmaknuti izmjestiti kako bi napajnje bilo niže.
Pričamo o aktivnim komponentama koje su spojenje na hladnjak jer bi htio srezati napajanje da bude niže.
Dali će to biti moguće ili ne strah me je da će se stvoriti nekakav delay pa da će sve ne fukcionirati.
locoo je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2011., 11:29   #2
Postovi: 23,548
Ako nisi "doma" sa elektrikom i elektronikom onda se ne igraj s tim, buš glavu zgubil i usput Krško izbacit.
Rađe nabavi psu SFX ili TFX formata, primjeri:
http://www.protis.hr/products/detail...eal-230w/29034
http://www.protis.hr/products/detail...eal-350w/29035
Staro 22.02.2011., 11:29   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Eto, nikky je skuzio pitanje, ja nisam.
Staro 22.02.2011., 12:47   #4
vranjba
vranjba's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
jedno pitanje da ne otvaram novu temu, oće bit šta ako žice ventilatora on napajanje odsječem i vani ih stavim na molex na 5v
malo je preglasan vent, a ne grije se uopće napajanje, p3 konfa i 200w napajanje
CPU: AMD Phenom II X2 545 @X4 B45 + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Asrock a780GXH @ bios 1.70
RAM: Kingmax 2x2GB PC2-8500
VGA: Sapphire HD5570 1GB
Zvučna: Asus xonar d1
HDD: WD6401AALS + WD2000JB + WD3200AAJS
PSU: Corsair cx400W
Case: Gigabyte GZ-X6
Keyboard: Logitech mk520 + Microsoft Natural Wireless Mouse 6000
Daljnski: Mce ir
Zvučnici: Swans d1080mkii 08
Monitori: Philips 220SW + HP L1950g
TV: Panasonic TX-P50C3E
AIO: HP Deskjet F4280
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
CPU: Pentium centrino 2.0 GHz
RAM: 1gb + 512mb PC2700
VGA: ATI Mobility Radeon 9200 32mb
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
CPU: Pentium 3 1.0 GHz + Glacialtech igloo 2520
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
HDD: Maxtor 80gb + Seagate Barracuda 7200.7 160gb
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
PCI Lan: Linksys cisco gigabit EG1032 v3
Routher: Thomson ST780i WL
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
CPU: Pentium 100 MHz
RAM: 8 mb edo onboard
VGA: chips&tech f65545
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
CPU: pentium 166 MHz
MBO: ga 586vx rev 3.37
RAM: 4x16 mb edo ram
VGA: Ati 3D rage II +dvd 4 mb
HDD: quantum fireball se2.1a 2.1 gb
PSU: seasonic ssa-200g
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
vranjba je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2011., 12:59   #5
Postovi: 23,548
Zavisi kako je izvedena kontrola venta, pri tom ne mislim na std. veća temp. u psu = veći napon = veći br. okr. nego kontrola venta na način jeli "prisutan" vrti / radi. Neki psu to ima neki nemaju, obićno ovi jeftiniji nemaju.
Odradi zamišljeno ali obavezno prati temp u psu (napravi test opterećenja) i provjeri jel se vent pokreće / vrti na 5V (nekima treba koji V više da bi se sigurno pokrenili tj, poćeli vrtit.
Također je važno jeli taj vent "zadužen" da i iz kompa izbacuje topli / vrući zrak vani.
Staro 22.02.2011., 13:10   #6
Sniper
Community Manager
Sniper's Avatar
Postovi: 313
Na drugom racunalu otisao mi je ventilator na napajanju, na vanjskoj strani napajanja unutar kucista prišarafio ventilator koji vrti i tera zrak unutar napajanja i to izlazi na rupu izvan kucista =) i eo komp radi bez problema vec mjesecima hehe
Sniper je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2011., 13:29   #7
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
Autor vranjba Pregled postova
ja sam to napravo jer se više nisam mogao braniti od buke, komp mi je pored kreveta, i radi već 2 mj. bez problema, pod opterečenjem 2-3 sata ide mlak zrak iz napajanja ali su naponi stabilni, sad jedino čujem HDD
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2011., 18:47   #8
vranjba
vranjba's Avatar
Postovi: 613
da to je jedini vent koji izvlači van, komp ne troši više od 40w u idlu a proc je ladan tak da se ne grije ništ ni konfa
rastavim kasnije napajanje, iz compaq računala je, pa možda čak i ima ona 2pinski konektor
PSU: Corsair cx400W
Daljnski: Mce ir
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
Staro 23.02.2011., 01:39   #9
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
i kakvog je raspoloženja napajanje?
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2011., 08:36   #10
vranjba
vranjba's Avatar
Postovi: 613
ne da se rastaviti uopće, nije ono klasično nego neko malo, morao bih isavijati limove sve od kučišta napajanja da bi došao do žice ventilatora
naravno nema ni 2pinski konektor pa da ga samo izčupam nekako, tak da ništa od toga
PSU: Corsair cx400W
Daljnski: Mce ir
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
Staro 23.02.2011., 09:16   #11
Postovi: 23,548
Koji compaq i koja verzija (oznaka) psu - a ?
Nekako ne vjerujem da nije "jednostavno" rastavljiv psu.
Pazi, koliko se sjećam, compaq ima nestandardan raspored napona (žica) na ATX konektoru.
Staro 23.02.2011., 12:18   #12
vranjba
vranjba's Avatar
Postovi: 613
http://www.pohrani.com/f/33/Z7/4bhwx...nalo-1000-.jpg
evo kak izgleda kučište,
neko malo napajanje sa izbočinama je unutra
nema sliku napajanja i model kompa, stavim slike napajanja kad dođem kući
napajanje sam ubo u intelovu matičnu i radi ok zasada
PSU: Corsair cx400W
Daljnski: Mce ir
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
Staro 23.02.2011., 15:09   #13
Postovi: 23,548
Po kučištu vjerojatno se radi o COMPAQ DESKPRO 800EB, a unutra je njihova verzija SFF (Small Form Factor) psu - a.
Trebaš polako i smireno rastavit šta treba i izvadit psu, kad ga dobiješ u ruke onda ćeš vidit kako ga rastavit.
Na njemu / u njemu (ovisno o verziji) ćeš naći vent, pa sa oznakom u Google kako bi doznao nazivni (max) rpm i protok zraka.
Budi pažljiv jer je taj psu poseban osim oblika i po rasporedu napona na konektoru za mobo pa ga nije baš lako pronaći ako ga "zezneš".
Staro 23.02.2011., 15:37   #14
vranjba
vranjba's Avatar
Postovi: 613
ček, kad kažeš raspored napona dali to znači da ploča koja dolazi u kompu (neka compaqova) ima drugačiji raspored na 20pin od neke obične kao što je npr. intelova
ili je to nešto dugo
PSU: Corsair cx400W
Daljnski: Mce ir
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
Staro 23.02.2011., 16:25   #15
Postovi: 23,548
Staro 23.02.2011., 21:36   #16
vranjba
vranjba's Avatar
Postovi: 613
model je compaq deskpro ex
evo slike napajanja
koliko vidim razlika je jedino u onoj bijeloj žici koja fali na compaqovom napajanju (-5v), a na ovim stranicama što si dao piše da je to za stare at ploče potrebno
PSU: Corsair cx400W
Daljnski: Mce ir
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
Staro 24.02.2011., 11:45   #17
Postovi: 23,548
Ne trebaš se sekirat dok ti psu ispravno radi. Evo ovo je verzija kod tebe:
http://pinouts.ru/Power/compaq_psu_pinout.shtml
opisane su razlike u odnosu na std. 20-pin ATX, obrati pažnju na txt.
Šta sam ranije rekao, polako rastaviš psu, mora biti nekakav ne destruktivan "sistem".
Možda ti zatreba Maintenance & Service Guide - Compaq Deskpro EX - Desktop Models
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/su...reg_R1002_USEN
Staro 24.02.2011., 15:33   #18
vranjba
vranjba's Avatar
Postovi: 613
nikky majstore hvala, znači ništa dok šljaka, več sam mislio da ću se morat s tim zaj....
imam par tih konfi pa sam našao jedno tiše napajanje tako da onda ništa neću ni radit, a taj sa intelovom matičnom ću ostavit sebi (ne podnosim ove brendirane)
PSU: Corsair cx400W
Daljnski: Mce ir
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
Staro 24.02.2011., 15:40   #19
Postovi: 23,548
Ako se ne varam, prića je krenila od bučnog / prozviždalog venta u psu.
Nebi bilo loše da ga ipak zamjeniš obzirom da je jedini u kanti.
Staro 24.02.2011., 16:30   #20
vranjba
vranjba's Avatar
Postovi: 613
Je da ali imam 4 takve od kojih je jedna bila prazna, pa sam ubacio matičnu tu intelovu.
A to napajanje u njemu je bilo glasno no u ostalim je jedno nmapajanje ok, i to se čuje malo ali je ok stanje, to sam jučer raskopavao i čupao hladnjake i diskove da čujem kakvo je stanje samog napajanja i jedno je zadovoljilo
PSU: Corsair cx400W
Daljnski: Mce ir
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
