Staro 17.02.2011., 09:06   #1
zayzo
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
speedtouch tg782 nakon otkljucavana steka malo net
Ovako imam problem nakon sto sam otkljucao uređaj (pratio upute sa carter.bloga) na speedtouchu izmjerim da mi je brzina ok i pise ping ok. Ne mogu otvoriti www.pingtest.net koju sam prije normalno otvarao. I da mi net jako sporo otvara sta bi trebao normalno. I imam probelm sa fifom na ps3 nikako nece online iako sam port forward napravio preko uredaja. jedino ako bi trebao preko telneta to rijesiti?
Ili bi još nešto trebalo staviti u uređaj? Te dali se može zvati tipa t-com ako nesto steka? Pošto se radila prepravka na uredaju?
I pitanje zasto se sada samo spaja preko rtPPPoe a ne preko intenret postavki na ruteri? jer tamo kada ubacujem korisnicko ime i lozinku nece se spojiti
LP
zaboravio sam napomenuti da mi maxtv ne treba i da koristim VOIP
zayzo je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2011., 09:28   #2
Postovi: 23,533
Imaš ovdje kod nas. RtPPPoE je samo ime, radi se Routed PPPoE, može se promjenit u Internet na odgovarajućem mjestu u konfigu.
Predlažem da napraviš factory reset i konfig iz početka.
Staro 17.02.2011., 09:45   #3
zayzo
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
a vidio sam da ima tamo neki file sta si poslao no_management_t-com dali to treba ubaciti. ne kuzim se bas nesto u rutere
Staro 17.02.2011., 10:30   #4
Postovi: 23,533
To je ručno pročišćeni user.ini T-Koma fw, nemoj ga ubacivat u uređaj.
Možeš ga dl. pa isprintat i usporedit sa svojim tenutnim ali treba kužit te stvari.
Ne otvaranje nekih stranica je najčešće vezan uz DNS - ove, nađi DNS by ISP Sticky i manualno ih postavi u mrežnim postavkama, tebi trebaju od T-Kome.
Kako nisi na TI sa tematikom nađi kolegu iz Zg da ti pomogne.
Staro 17.02.2011., 10:34   #5
zayzo
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
mozes mi samo reci di se unose DNS adrese, imam zapisane DNS adrese od t-coma, Jeli ubacujem preko telenta ili direktno u uredaj
Staro 17.02.2011., 12:05   #6
Postovi: 23,533
Prvo probaj kroz web konfig, a ako ne uspiješ onda treba kroz CLI.
Alternativno možeš postavit na mrežnoj kompa.
Staro 17.02.2011., 12:36   #7
zayzo
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
ok probat cu kada dodem kuci. A sto se tice da ne otvara stranicu nije da ju ne otvori (to govorim za pingtest) otvori on nju i kada krene mjeriti ping onda mi izbaci neku poruu da ne moze da pitam administratora. to mi onda moglo biti do tog DNS-a
Staro 17.02.2011., 14:52   #8
Postovi: 23,533
Hm, po opisanom nije DNS "krivac", tebi pronađe stranicu i otvara je, kada DNS zeza onda javlja da nemože pronaći stranicu ili je dugo otvara.
Ako možeš probaj sa kompom / lapom koji je čist od ikakvih nametnika i kojem uredno radi Java ili Flash (šta li se već koristi). Ovo govorim zbog zazivanja admina i ovlasti.
Staro 17.02.2011., 15:16   #9
zayzo
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
imam kuci dvije mreze iskon i t-com na iskonu mi normalno otvara dok t-com ne. kada dodem kuci napisat cu sta mi javlja
Staro 17.02.2011., 17:19   #10
zayzo
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
evo ga dns prim.195.29.166.117
sec. 195.29.149.197 i neznam kako ga promijeniti to pie tamo a kada idem na ping test start
Couldn t connect to the test server . a firewall could blocking the conection ... sa time da ju u ruteru iskljucen firewall
Staro 17.02.2011., 18:24   #11
Postovi: 23,533
Rekao sam da otvoriš DNS by ISP Sticky, to su sve stari DNS - ovi, DSLAM daje krivi info routeru. Također sam rekao poviše da kao alternativno rješenje DNS - ove upišeš u postavke mrežne na kompu, stavi Primmary=195.29.150.3, Secondary=208.67.222.222.
Staro 17.02.2011., 20:59   #12
zayzo
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
znam da to nije pravi dns ali ne mogu ukucati pravi jer kada se spoji sam te dns postavi nemam kontrolu na kompu jesam namjestio dns ali nista
Kako mogu u ruter staviti taj dns ovi sta sam radio na kompu nista ne djeluje
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.02.2011. u 21:47.
Staro 17.02.2011., 21:48   #13
Postovi: 23,533
Već ti piše u 6. postu.
Staro 18.02.2011., 07:57   #14
zayzo
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
Može mi samo netko objasniti kako kroz taj CLI promijeniti dns
Staro 18.02.2011., 08:28   #15
Postovi: 23,533
Staro 18.02.2011., 08:36   #16
zayzo
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
sta je najgore ni ne radi, jer na poslu sam i jedva poov otvorim. pa mi sve ide preko bypass-a
i znaci za sec dns koristi : 208.67.222.222., a ne 195.29.150.4
Staro 18.02.2011., 08:44   #17
Postovi: 23,533
Stavi tako jer onda "kupiš" iz dva izvora, T-Koma i OpenDNS.
Staro 18.02.2011., 22:02   #18
zayzo
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
ok napravim to veceras pa javim rez
Napravio sam sve i snimim postavke ali kada ugasim modem i upalim opet povuce stare postavke
zapravo ne obise mi ovo novo sta sam upisao neko mi ih stavi na 3 i 4 mjesto kada resetiram a prim i sec budu opet po starom
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.02.2011. u 22:33.
Staro 18.02.2011., 23:12   #19
Postovi: 23,533
Napravi slijedeće:
- napravi Backup postavki na komp
- promjeni ime fajla, recimo u prije_user.ini
- odradi spominjane promjene
- ponovo napravi Backup postavki na komp
- usporedi ta dva fajla
Također možeš napravit:
- ugasi router i ištekaj adsl liniju
- upali i odradi ovo poviše, sada neće moći pokupit njihove zbog ištekane linije
- svakako pripazi da odradiš zadnju komandu (saveall)
Staro 21.02.2011., 15:48   #20
zayzo
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
ma nista odustao sam od DNS- sve ok ok se ponovno ne upali uredaj. onda je opet po starom na 3 i 4 mjestu. kao da od nekud povuce
može li mi netko samo dati upute port forward preko telneta da napravim. jer mislim da mi ovako ne sljaka
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.02.2011. u 18:20.
Staro 21.02.2011., 18:29   #21
Postovi: 23,533
Ne više postova za redom, koristi edit.
Ako "misliš" da kroz "web konfig" nije podešeno što i kako ti treba onda probaj kroz CLI, mada mislim da to mora radit.
Ovdje (prebaci na rel. 8.2.x) i nađi CLI Reference.
Staro 23.02.2011., 08:40   #22
zayzo
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
sada da ne otvaram novut temu ici cu u BIH pa cu ponijeti jedan tg782, sada me zanima VPI i VCI, nasao sam na stranici bh telekoma da je VPI/VCI=8/35 to snaci da bi u telnetu trebao ovako upisati - atm phonebook add name=RtPPPoE_ph addr=8.35
i još me zanima dali mogu skinuti sa uredaja original fw od t-coma jer sada imam jedan sa njihovim fw pa bi si to skinuo i sacuvao.
Ako se moze koji je postupak
Zadnje izmijenjeno od: zayzo. 23.02.2011. u 14:41.
Staro 24.02.2011., 09:11   #23
Postovi: 23,533
Ne trebaš bumpat, nije ovo tržnica.
VPI/VCI par se definiraju u atm phonebook - u kako si napisao ali ti zamišljeno neće radit osim ako tamo nemaš ISDN > ADSL Annex B liniju.
Kod ST780 / TG782 adsl razdjelnik je unutar uređaja i zbog toga su hw različiti, pa je npr. ST780WL > Annex A a ST780WLi > Annex B. Neznam sad kako je označavanje kod TG782.
Staro 24.02.2011., 09:53   #24
zayzo
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
evo ovako piše za bh telekom , ako to sada šta znaci :
Prenos preko analogne telefonske linije:
ITU-T Rec. G992.1 G.DMT Annex A,
Prenos preko ISDN telefonske linije:
ITU-T Rec. G992.1 Annex B i ETSI TS-101-388
Zadnje izmijenjeno od: zayzo. 24.02.2011. u 10:54.
Staro 24.02.2011., 11:39   #25
Postovi: 23,533
Kako sam i rekao, ako na željenoj lokaciji imaš 2. navedenu verziju / liniju onda će radit.
Staro 24.02.2011., 12:28   #26
zayzo
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
poslao sam im mail, pa cemo vidjeti sta ce odgovoriti
EDIT: odgovor je stigao
"Vi možete imati svoj modem, svaki je kompatibilan našoj opremi ako se mogu utipkati naši parametri VPI 8 i VCI 35, treba biti postavljen ANNEX A ( za analogni telefon. priključak) ili ANNEX B (za ISDN priključak)"
ubiti nista se novo nije doznalo
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.02.2011. u 13:17.
Staro 11.03.2011., 18:35   #27
zayzo
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
user je otkljucan bez t-com Fw rade 4 porta i voip
a user 2 ja zakljucan
Zadnje izmijenjeno od: zayzo. 11.03.2011. u 21:46.
Staro 11.03.2011., 21:10   #28
Postovi: 23,533
Daj editiraj prethodni post, taj user.ini kopiraj u Notepad pa potom okači kao svoj file attachnent u postu.
Taj uređaj ako je i bio "otključan", sada s ovim user.ini to više nije, povukao ti je T-Koma konfig a vjerojatno i fw.
O kom problemu govoriš ?
Ako pitaš za funkcioniranje na ADSL Annex A liniji "tamo daleko", već ti je odgovoreno poviše.
Staro 11.03.2011., 21:47   #29
zayzo
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
a problem je sta na zakljucanom prikazuje prikaz broja, a na otkljucanom ne prikazuje. i to nikako da rijesim. pise mi broj nedstupan na telefonu
Staro 11.03.2011., 23:49   #30
Postovi: 23,533
Mislim da sam gore naveo, usporedi / metoda pokušaja i pogreške. To je definirano u voice.ini sekciji, obrati pažnju na (ovo je iz tvog user2):
Code:
sip config useragentdomain="" primproxyaddr=172.29.165.11 secproxyaddr=0.0.0.0 proxyport=sip secproxyport=sip primregaddr=172.29.165.11 secregaddr=0.0.0.0 regport=sip regexpire=3600 regexpire_Tbefore=1 notifier_addr=172.29.165.11 notifier_port=sip subscribe_expire=3600 CWreply=180 transport=UDP rtpmapstaticPT=disabled
sip config reinvite_stop_audio=disabled PRACK=enabled clirformat=standard DTMF*#inINFO=1011 clip_consider_displayname=yes sdp_ptime=20 replace#=enabled symmetriccodec=enabled reinvite_at_cgfax_detect=disabled SIPURI_port=enabled rport=disabled SDP_username=default ringtoneat183=disabled t38portincrement=0 ping=0
sip config min-se=90 session-expires=3600 expires=0 register-backoff-timer=0 stickyoutbproxy=enabled privacy=ignore SDP_username_per_UA=disabled stop_register_on_403=disabled transport_in_contact=disabled distinct_t38_port=enabled timert1=500 timert2=4000 timertf=32000
Vidi definiranje CLIP i CLIR funkcija / parametara, nisam uspoređivao, samo sam "izvadio" ovo.
E sad, treba vidit jel VoIp tj. te CLIP, CLIR funkcije traže posebni ip segment jer tako nije u otključanoj verziji koliko se sjećam.
