Staro 04.02.2011., 23:18   #1
bjede
Lokacija: iza sedam mora, sedam gora
Postovi: 257
(riješeno) Problemi nakon dual-boot instalacije?
Poz,
unaprijed se ispričavam na podužem postu, ali danima se već mučim sa instalacijom OS-a i problemima prije i poslije nje, tako da želim detaljno opisat problem.
Molim vas za bilo kave sugestije jer više stvarno ne znam što napraviti, a riječ je o kompu koji je korišten svega nekoliko puta, iako nije nov.
Imao sam problema i prije nego sam krenuo na dual-boot instalaciju, no kako se čini, riječ je bila o memorijskom keksu koji nije dobro "sjeo", pa ako može to pomoći...
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=208710
Evo o čemu se radi:
Nakon što je ovaj prvi problem otklonjen, krenuo sam u instalaciju dual-boot sustava (XP i Win 7). Formatirao sam HDD, sa Acronis True Image-om napravio 3 nove particije (XP, Win 7 i Podatci). Instalirao sam najprije XP Pro SP3, a nakon toga Win 7 Ultimate 32-bit.
Sa EasyBCD-om sam uredio Boot ekran tako da mi ponudi izbor između 2 OS-a. I onda kreću problemi. Kad sam pustio da Win 7 (kojeg sam postavio kao default OS) sam boota bez da ga ja manualno odaberem, krenulo je podizanje OS-a, pokazao se logo od Windowsa i onda se pojavio samo crni ekran. Komp je i dalje nastavio raditi, svjetlo na monitoru je počelo treperiti, a na monitoru je bila samo crna pozadina. Onda sam pokušao manualno odabrati Win 7 na boot screenu i opet isto. Pokušao sam postaviti XP kao default OS i pustiti ka da sam boota i opet isto.
Znači, stvar se događa i kad se defaultni OS sam boota i kad ga ja odaberem (Win 7 i XP) te kad ja sam odaberem OS koji nije default (ovo sam primijetio samo za Win 7, ne i za XP). Važno je naglasiti da se ovo ne događa uvijek, nekad normalno sam boota, nekad normalno boota kad ja odaberem OS, a nekad jednostavno neće. Također, nekad samo dođe do logoa od Windowsa i onda uđe u tu fazu "hibernacije", a nekad čak i podigne sustav do kraja, otvori se desktop i onda jednostavno opet nastupi crni ekran (prije toga mi se pokaže prozorčić od monotora, ono kao nešto "energy save mode").
Također, nakon što sam instalirao najnovije drivere za grafičku na Win7, kad se komp restartao i kad je trebao ponovno bootati, problem se opet pojavio, i to nekoliko puta za redom. Driveri nisu bili uzrok jer problem postojao i prije njih! (inače drivere sam morao instalirati iz Vista compatibility moda jer mi je bez toga izbacivalo error: nešto kao "This is not a 7-Zip archive", iako sam ih pokušao otpakirati i sa 7-Zip-om).
E sad, budući da sam, a što je spomenuto u gornjem topicu, provrtio MemTest i HDTune i da nije našlo nikakve greške, smatrao da memorija i disk nisu u pitanju. Također, pogledao sam sve kontakte u kučištu i učvrstio ih. Napravio sam i update BIOS-a. Na nekim sličnim temama sam vidio da bi moglo biti i do napajanja, ali nije mi jasno kako onda nakon greške već nakon nekoliko sekundi normalno podigne OS. Potrenuo sam i ubuntu LiveCD, budući da sam pročitao da ako njega normalno pokrene, da onda ne bi trebao biti hardverski problem. A ubuntu je prošao bez problema.
Nije ni do virusa jer se problem pojavio prije nego li sam se uopće i jednom spojio na net.
Instalirao sam i Windows Update odmah po instalaciji Windowsa. Pa je li moguće da se neki software "kolje" s nečim?
Sad još nešto:
U Startup&Recovery opcijama Windowsa 7 vidim oba OS-a, dok u tim istim opcijama u XP-u vidim samo XP (nema Win 7). Ne znam znači li ovo nešto.
Čitao sam da Win 7 pri instalaciji stvara "System reserved" particiju za pohranu boot sectora. Meni je nema, iako sam pri stvaranju particija ostavio 100 MB "unlocated space-a". Da li bi možda trebalo napravit tu particiju i u nju staviti MBR-ove od XP-a i Win 7?
Particija na kojoj je XP instaliran je "Primary", dok su druge dvije "Logical" (Win 7 i Podatci). Da li bi možda trebalo i onu od Win 7 pretvorit u "Primary". Ne kužim se u ovo pa pitam...
Neki preporučaju i System Restore, ali ja ga ne mogu napraviti jer mi se problem odmah pojavio, a uz to, izgleda da mi Win 7 uopće ne radi Sys Restore, jer kako sam čitao, kod dual-boot-a je potrebno dodati neki registry key u XP kako bi se omogućio Sys Restore u Win 7. Je li to točno?
Ne znam koje još rješenje pokušati. Mislim da sam sve što sam pokušao napisao. Nadam se samo da je ipak do software-a.
Hvala!
bjede je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2011., 23:24   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,607
Autor bjede Pregled postova
...Sa EasyBCD-om sam uredio Boot ekran tako da mi ponudi izbor između 2 OS-a...
Cemu ovo? Izbor 2 OS-a imas i ako normalno instaliras 7micu nakon Xp-a.
Staro 04.02.2011., 23:32   #3
bjede
Postovi: 257
Autor nino Pregled postova
I imao sam izbor. Samo je stajalo umjesto XP-a "Earlier version of Windows". To je bila modifikacija samo tehničke prirode.
Nije to uzrok problema.
Staro 07.02.2011., 01:12   #4
bjede
Postovi: 257
Molim vas, itko...
Stvarno mi je hitno, da znam oću nosit na servis ili ne.
EDIT:
Evo što sam napravio:
Formatio sam cijeli disk, nanovo instalirao i XP i Win7, uzeo sam čak i druge istalacijske CD-ove i od XP-a i od Win7 u odnosu na prvi put.
Dok je bio samo XP (kojeg sam prvog instalirao) unutra, komp se ponašao normalno, ali kad sam stavio i Win7, opet su počela sr...!
I onda je odjednom problem nestao!!
Sinoć sam nekoliko puta restartao komp, išao na shut down, puštao da se defaultni OS (Win7) sam učita, odobirao ga sam, odabirao drugi OS (XP), postavljao ga za defaultni i komp je svaki put normalno bootao!! Isto i danas, boota bez problema. Nije mi jasno... :?
Problem mi se danas pojavio samo jednom i to nakon istalacije drivera chipseta na Win7. Nakon toga sam ga restartao ručno i sad opet boota bez problema. Koje bi moglo biti objašnjenje?
Što se tiče drivera, instalirao sam samo chipset i grafiku, mislim da drugo ni ne treba. Sa originalnih Gigaybte-ovih CD-ova.
Imam nekoliko crvenih X-eva u Event View-eru, od sinoć i ovo od danas nakon instalacije chipseta. Mogu postat ako treba.
Inače, kod bootanja sustava ne čujem niti jedan beep. Da li to znači da je riječ o nekom problemu s hardware-om?
Još 3 pitanja imam:
1. Mogu li nekako manualno promijenit ovaj naziv "Earlier Version of Windows" na boot ekranu bez da koristim EasyBCD?
2. Hoću li radit Windows update 7-ce? Prvi put sam ga napravio odmah po instalaciji pa ne znam da li je možda nešto od toga stvaralo probleme?
3. Čitao sam da kod dual-boota Win7 ne stvara Restore Points, već da se mora dodati registry key kroz XP da se to omogući. Jel to točmo? Evo sad u 7-ci vidim da System Restore nije pokrenut i da nema nikakvih Restore Points-a.
Zadnje izmijenjeno od: bjede. 09.02.2011. u 17:18.
Staro 12.02.2011., 14:48   #5
dedaWraith
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 140
Desni gumb na my computer - properties - advanced system settings pa kad se digne system propetries prozor na advanced i onda settings pod startup and recovery. Neam dual boot, al kad sam imal tu se sjecam da je bio gumb koji otvara konfiguracijsku datoteku u kojoj mozes mijenjat imena. (ovaj path je za win7, u xpu netreba tolko klikat, al na kraju su isti prozori)
ostalo ne znam :/
dedaWraith je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2011., 18:08   #6
bjede
Postovi: 257
Autor dedaWraith Pregled postova
Tu je vidljiv samo OS u kojem trenutno radim, onog drugog nema u listi.
Znam za ovaj način, ali kod dual boota izgleda ne može ovako.
Staro 14.02.2011., 16:21   #7
bjede
Postovi: 257
K'o za vraga, problem se opet pojavio!
I to instalacije nvidi-inih grafičkih drivera 266.58.
Stvarno ću poludit...
Staro 15.02.2011., 00:20   #8
goranmw1
goranmw1's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 43
Za promjenu naziva operacijskog sustava u boot meniu možeš više doznati ovdje. Ne znam koliko ti je to važno, ali eto, postoji i alternativa.
A konkretno vezano uz tvoje probleme, ne znam koliko ti je važan taj dual boot i koliko koristiš Windows XP, ali ja bi razmislio o opciji da na Windows 7 instaliram virtualnu mašinu (VMware, VirtualBox...) i tako pokrenem XP kad mi treba ili Windows Virtual PC + Win XP Mode pa programe koje koristiš, a ne rade na XP-u, pokrećeš sa 7-ice (možda još i jednostavnija verzija). Iako ne bi smjelo imati neki učinak, pogledaj u Control Panelu Windowsa 7 opciju Power Options pa pogledaj na koji ti je plan namješteno pa stavi na High performance (ali kažem, to ne bi baš trebalo imati neke veze sa tvojim problemima).
Koje si Windowse instalirao, da nisu neke "prerađene" verzije ili tako nešto...?
goranmw1 je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2011., 20:52   #9
bjede
Postovi: 257
Autor goranmw1 Pregled postova
Znam za EasyBCD, sredit ću s njim.
Nisu. Windows XP Pro x86 iz veljače, najfriškija verzija. I Win7 Ultimate x86 Retail (build 7600). Ali probao sam prije toga sa druga dva instalacijska CD-a i isto je bilo. Tako da sumnjam da su Windowski u pitanju.
Staro 26.02.2011., 20:29   #10
bjede
Postovi: 257
Evo da se javim...
Problem i dalje nije riješen.
Zvao sam čovjeka koji je serviser računala da pitam i on kaže da bi to po opisu trebala bit grafika u pitanju!
E sad, mogu li ja nekako istestirat grafiku (neki software?) prije nego odnesem u servis da znam da je sigurno ona u pitanju?
Jer ja nemam nikakav servis u blizini, najbliže mi je u Splitu.
Staro 04.03.2011., 20:47   #11
bjede
Postovi: 257
Nabavio sam jedan drugi monitor, nažalost ne LCD, već stari CRT, no poslužio je.
Kad je on bio spojen (VGA izlaz), ovaj se problem nije niti jednom pojavio, ali par puta javio se drugi problem, a kojeg nije nikad bilo na LCD-u. A to je da bi se nakon bootanja Windowsa pojavio samo prazan desktop bez ikona i bez kursora miša!
Još nešto: probao sam i s mijenjanjem DVI ulaza na grafičkoj, ali problem je prisutan kad je kabel bio uštekan u bilo kojem od njih. No, kad kompjuter uđe u to svoje "stanje" (nestane slike) i kad prebacim kabel u drugi DVI ulaz dok kompjuter i dalje radi (što je uvijek slučaj) slika se opet pojavi! Zašto to?
Pokušao sam i preko VGA izlaza na LCD-u (sa VGA-DVI skartom na grafičkoj) i u tom slučaju opet nije bilo glavnog problema, ali se opet događalo da se nakon boota pojavi prazan desktop.
Dok je monitor priključen preko VGA izlaza (bilo CRT, bilo LCD) par puta mi se nakon što restartam kompjuter dogodilo da se pojavi neka obavijest, plava na crnoj pozadini, u trenutku prije samog restarta, i dolje su dvije opcije (dva plava pravokutnika), ali tako kratko traje, da nikako ne uspijem pročitat ni slova. Ne događa se kod svakog restarta i, znači, samo kad je monitor spojen preko VGA.
I još sam nešto primjetio: dok je moniotr spojen preko DVI-a, u Display opcijama pod "Monitor" stoje 2 opcije:
1. LG W2343(Digital)
2. Generic Non-PnP Monitor
3. LG W2343(Digital)
4. Generic Non-PnP Monitor (dakle 2x isto!)
Ovo se također ne pojavi uvijek, nekad je samo jedna opcija: 1. LG W2343(Digital).
Kad je spojen preko VGA, tu je uvijek samo jedna opcija:
1. LG W2343(Analog)
Sve mi je ovo jako čudno...
Eto, pa ako može netko izvući zaključak iz ovih simptoma...
Zadnje izmijenjeno od: bjede. 04.03.2011. u 21:11.
Staro 05.03.2011., 06:43   #12
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Deinstaliraj drivere od graficke pod oba OS te pusti sustavu da po booanju sam instalira genericke. Ako te zaista kvaliteta slike i mogucnosti graficke kartice toliko ne zadovoljavaju, instaliraj novije drivere. Meni je nekoliko puta instalacija novijih drivera za graficku znala napraviti dosta problema.
Kod dual boota, izbjegni ako mozes bilo koje third-part programe ( Easybcd i ostale tweakere ), cesto vise stete nego koriste.
Probaj zamijeniti kabel do monitora, imamo sam na jednom takvom kablu gresku koja se javljala sporadicno i dovodila me do ludila.
Staro 06.03.2011., 00:00   #13
bjede
Postovi: 257
Autor panoramix Pregled postova
Skinuo sam dual-boot, sad je samo 7-ca instalirana. Nemam rezervni DVI kabel, imam samo VGA, a napisao sam gore što se događa kad je monitor uštekan preko VGA.
Problem se događao i kad na kopjuteru nije bilo nikakvih drivera, tako da ne vjerujem da je zbog toga.
A pokušat ću negdje nać DVI kabel ili ću odnijet na servis i monitor pak nek oni vide.
Staro 14.03.2011., 17:09   #14
bjede
Postovi: 257
Dogovorio sam servis pa ću odnijeti za nekoliko dana.
Samo da još nešto rečem: izbrisao sam forceware driver 266.58 i sa defaultnih WDDM 1.1 driverom problem se ne pojavljuje! Ali kad stavim bilo koju veziju forcewarea, bilo najnoviju ili neku stariju, opet sve isto. Do čega bi to moglo biti? (Sad se pojavilo i na WDDM-u).
Probao sam instalirati i XP i na njemu se problem također pojavljuje, samo nema onih crvenih upozorenja u Event Vieweru kao kod 7-ce. Wft?
Zadnje izmijenjeno od: bjede. 15.03.2011. u 02:18.
Staro 02.07.2011., 11:35   #15
bjede
Postovi: 257
Evo nakon dugo vremena konačno sam došao do servisa , i problem je bio u grafičkoj!
Crkla je elektronika i popravka nema. Čudno mi je s obzirom da je komp stvarno jako malo korišten, ali...
Sada čekam da mi kroz par dana daju zamjensku, vjerojatno GTX 560Ti.
Eto, pa ako nekome za ubuduće budu pomogli ovi "simptomi" koje sam ja imao.
Staro 05.08.2011., 11:52   #16
bjede
Postovi: 257
Evo tek sad sam dobio novu grafiku, odnosno istu. Ne znam samo gdje su je iskopali... Ovo je noviji model sa DVI+VGA+HDMI priključcima (prva je imala samo 2 DVI-ja).
Kako mi je rečeno u servisu, GTX 275 "poznata" je po problemima komuniciranja sa monitorom (screen detection). Kaže lik da se možda i s ovom dogodi isto... Ali kad već nisam uspio ubosti novu, dobro je da ovoj ide njezina garancija od 2 godine, pa ako opet rikne, valjda je do tada više neće bit u skladištima.
Eto, hvala svima na pomoći i ako se kome dogodi isto, nek zna o čemu je riječ.
