Staro 02.02.2011., 17:43   #1
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
Kako fiksirati pasivce na grafičku memoriju?
Imamo sam na 7900 zalman VF900-Cu hladnjak koji je imao dodatno one ježiće za zaljepiti na memoriju, prva stvar šta ih ne mogu sad nikako odljepiti pari mi se da cu puknut memoriju.
Al ja doma imam jos 8 ježiča koji su mi ostali od ko zna kad, ali se više ne lijepe i sad me zanima ko bi ih bilo najbolje opet zaljepiti na memoriju.
Jel prijatelj mi je dao jednu 8800GT koja je imala serijsko hlađenje i ta mu se grafika grijala do besvjesti, toliko da bi znala cak i smrdit malo al je radila.
Danas je uzeo novu pa je meni dao ovu da probam stavi hladnjak na nju.
Uglavnom sad sam ja stavio taj zalman VF900-Cu hladnjak sa 7900 i on paše. Uvidao sam ga al bez ježića i sad me zanima dali mi ti ježići uopće trebaju?
focal je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2011., 17:57   #2
nexusone
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 139
A o kojoj 8800GT je rijec(proizvođač i to)?
Bilo bi dobro stavit hladnjake ako je memorija i serijski bila hlađena, a staviš ih pomoću termovodljivog ljepila...
nexusone je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2011., 18:01   #3
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,159
jebote termovodljivo ljepilo
stavi neku viskoznu termalnu pastu (recimo ac ceramique) i trebalo bi samo od sebe drzati
ako pak padnu, stavi opet tu pastu i u jedan ugao coolera cackalicom nanesi malo super ljepila.
a na tvoje pitanje dal trebaju, odgovor je ne
moja 3850 je pod S1 na pasivi i bez jezica, a problema sa grafom nisam imal
Staro 02.02.2011., 18:12   #4
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
nisam pogleda koj je proizvođač. al imala je onaj seriski tanki hladnjak sa nvida logotipom koji zauzima samo jedan slot. uglavnom grijala se ko luda. kad sam iso izvadit grafiku opeko sam se, trebo sam uzet krpu
on je držao veliki ventilator uperen u nju i skinuo je bio bočnu stranicu.
sad sam ja stavio taj 900cu hladnjak bez ježića i zasada radi normalno bas sam sad stavio format i friške windowse pa ću vidit kako ce se ponašat.
Znaci da se se ne brinem previše oko tih hladnjaka za memoriju jel i ventilator od zalmana lagano puše na njih, ventilator ima potenciometar pa sam ga trenutno stavio na minimum kako je inače bio pa cu vidit ocu li trebat povečavat rpm.
evo bas sam gleda u linksa nema tog termo vidljivog ljepila di to uopce ima za uzet?
Staro 02.02.2011., 20:48   #5
windfucker
Domis ti je dao najbolje rješenje
Staro 03.02.2011., 00:23   #6
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
ma vidit cu ocu li opce to stavljat a tu ceramique pastu vec imam toma tako da nece bit problem.
sad sam vdija priko sandre da je proizvođač eVGA 8800gt 512mb
jel iko zna sta u HWmonitoru znači AUXTIN temperatura piše mi jebate 125C a nemam pojma sta je to jel to neka geška ili?
Staro 03.02.2011., 00:40   #7
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,490
ac ceramique
Intel E5450 E0 @455X9=4005MHz 1.36V // H2O Corsair H100 @low
Asus P5Q-E P45 @1.2V @Ket's 2101 bios
4X2Gb G.Skill 4GBPQ @890MHz 15-5-5-5 1.82V
Gigabyte HD5850 1Gb @960/5100MHz 1.088V @Scythe Musashi
Samsung 250GB 850 EVO // Seagate 3000GB DM001 // Samsung 500GB T166S @2X Scythe Himuro
Lian Li PC-P50 ArmorSuit // Corsair VX450W // DVD-RW LG GH24NSB0
White Shark Commandos @red switch // Logitech MX518 @blue led
AOC Q3279VWF 31.5"
Rotel RC972 // 2X Rotel RB971 @bridged // Audio Epilog Peyote // Raiz Peyote stands
M2Tech Young DSD DAC // Audioperformance Power Supply by Apparatus
Ixos Gamma Geometry 6003 // Transparent Audio The Link 200 // Kimber PBJ
Nobsound NS-01G PRO // Acoustic Energy AE100² // Asus Xonar U7 // Ixos XHS243W
Sony KD-65XH9096 // Nvidia Shield (2017) // Logitech Z-5500 sub & Focal Sib satellites
Logitech Z-10 // Logitech Z-2300 // Sennheiser HD205
Staro 03.02.2011., 06:33   #8
Postovi: 33,326
Meni ih već godinama drži original pasta koja je došla sa VF700.
Staro 03.02.2011., 07:14   #9
Mleki
Mleki's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Domis ti je dao rješenje problema.
Meni su tako stajali ježići na jednoj od kartica. Namazao sam bilo koju termalnu pastu i na dva suprotna kuta memorijskih čipova stavio sitne kapi super ljepila.
Stvar je radila, i mislim da još radi kod malog nećaka u stroju.
Mleki
Mleki je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2011., 09:34   #10
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Nediraj to,ja sam imao 2 bfg 8800 gt u sli polju,sve je lijepo radilo,i onda je jedna jedan dan poblesavila,senzor od temperature poceo pokazivati gluposti.
Naravno ja se napravim pametan i krenem skidati sve te hladnjake s memorije,koji su se pekli na njoj 2 godine i podrazumijeva se da sam slomio memoriju i izgubio garanciju
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2011., 11:00   #11
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,756
Ako nesto puse po memoriji onda ti jezici ne trebaju nuzno.
Velike razlike nema, a inace meni je na svakoj kartici uspijevalo samo nanjeti termalne paste i mrvicu nekog ljepila i sve ok.
Cak sam jedne zalmanove plave jezice stare tko zna koliko uspio postaviti na jednu radeonku bez ikakvog ljepila, samo pasta. Bitno da je malo gusca i sve ok.
Autor Venomgamer Pregled postova
Nhf, ali to samo govori o tvojoj (ne)sposobnosti
Staro 03.02.2011., 12:14   #12
Mleki
Mleki's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Ako je potrebno skinuti tako zaljepljene jezičke s ljepilom u kutevima, onda ih se skine tako da se nesmiju odizati od površine, nego se zavrču u jednu stranu i ljepilo popusti.
Tako sam barem ja radio.
Mleki
Staro 04.02.2011., 17:38   #13
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
sta znači AUX temperatura???
znaci pise mi:
CPU
GPU
i AUX temperatura u everestu ŠTA TO ZNAČI?
i za nefalit piše uvik od 90-110C sta mi se pari previše ma sta da bilo
Staro 11.02.2011., 18:38   #14
domis
Postovi: 4,159
Staro 11.02.2011., 21:00   #15
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
ja to sekundarnim ljepilom i ubacis mal paste i da vidis
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
